Страница 10 из 23 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 453
Тема: Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Дальнейшее обсуждение модификаций не касающихся схемотехники самого усилителя предлагается обсуждать здесь...
    Несколько практических советов из схемотехнической ветки которые будут полезны и здесь.
    По поводу запаралелленных выходников
    Цитата Сообщение от 3gs505 Посмотреть сообщение
    с двумя парами не берите, да и сам автор считает вариант с одной парой наиболее оптимальным с точки зрения звучания и устойчивости, тем более мощности там достаточно.
    О выборе/подборе транзисторов предвыход и ВК и токе покоя
    Цитата Сообщение от квазимодо4 Посмотреть сообщение
    Усиление по току здесь не причем, дело в напряжении насыщения, точнее, в напряжении БЭ транзисторов при установленном токе. Низковольтные MJE15028- MJE15029 имеют меньшее U БЭ, а «высоковольтные» MJE15034- MJE15035 большее U БЭ. Напряжение БЭ транзисторов Q9, Q10, по схеме, определяют смещение и ток покоя выходных транзисторов, регулировка тока покоя вых. транзисторов в схеме не предусмотрена. Ток покоя выходников у Дартзиллы должен быть где-то 100ма., больше особого смысла нет, по этому, считаю MJE15030- MJE15031 оптимальными. Померьте в схеме токи покоя, и все станет ясно, ток покоя можно отрегулировать заменой резисторов R20, R21, но это уже отступление от схемы. А MJL4281|4302 действительно более высоковольтны и к ним в пару могут подойти MJE15032-MJE15033.
    О сборке клона самому И самое главное о стоимости фуршета, если не не очень разбираясь в электронике всё покупать на али/ебай тут длинное сообщение с ссылками и ценами в основном проскипано оставлены в основном выводы
    Цитата Сообщение от rete Посмотреть сообщение
    ........ И корпус. Это крыша едет - его можно взять от 8000 руб простецкий и до 25000 руб (проще взять готовый собранный).......Итого вышло (пока купил, не собирал и тем более не слушал) 17 000 руб И это БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРОВ. Сложнее всего найти их.....Это еще 3500-5000 руб. Итого: Проще заказать ГОТОВЫЙ на Али.
    С учётом вышесказанного я полностью согласен со следующим мнением
    В принципе - да, проще взять готовый на Али, собранный из г...на , чем самому собирать из такого же г...на.
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.01.2019 в 12:38.
  2. #181
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    Вложение 332910 Я надеюсь Вас в Гугле не забанили?)))
    да нет просто на работе спутниковый интернет медленно работает- летает тихо пока ищешь уснешь , спасибо за труд
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Та какой там труд. Просто этот усь неплохо звучит тоже. Просто если ему уменьшить ток выхода, и добавить паралельник - будет практически Дартзил)))
    Андрей.
  4. #183
    Россия
    EDDiE ой обманул- еще года нет
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:46 ----------
    согласен - такие все на одно лицо , но гуру говорят звучат по разному , вот и годзилу ругают ( схему)что мол не может он петь и цена ему не 2 ляма а максимум 500 зеленых вообще много очень усей похожих друг на друга , эт как велосипед изобрели и модернизируют кто как может , и выдают за свои достижения - никого не имею конкретно ввиду
  5. #184
    Украина, Винница
    У меня есть Дартзила))) сейчас как раз сую в корпус
    Андрей.
  6. #185
    Россия
    duty ну тогда вообще от Вас потом подробный отчет как от практика ( если не возражают форумчане ) после запуска и прослушивания
  7. #186
    Украина, Винница
    Я его уже запускал и прослушивал))) Очень хороший усилитель. Потому и запихиваю в корпус.
    Последний раз редактировалось duty; 29.11.2018 в 09:46.
    Андрей.
  8. #187
    Россия
    В полку годзилолюбов прибыло
  9. #188
    А какая база, что за платы и какой бп?
  10. #189
    Украина, Винница
    Платы с Ебея, БП стандартный два транса тороидальных по 200 Вт питание после мостиков +-55 В, конденсаторы по 33000х63В
    Андрей.
  11. #190
    Россия
    duty спасибо за информацию в личном сообщении но думаю и здесь это можно было бы огласить , я считаю что немного слил Ваш годзила потому что очень критичен к питанию он ( пусть поправят спецы - здесь писали об этом), у Вас 2х200 транса , и кондеры 33000 ( сколько их там)- слабенько в сравнении с моим , 2х300 ( 2х35 переменки , сколько в питании не мерил думаю тоже около полтоса) и 4х79000 ( мерил), поет офигительно ) но говна гад не терпит)
  12. #191
    кАнюшня.
    Хотябы R13R14 на верхней схеме поделили напополам и поставили между ними по конду на землю для фильтрации питания гст. надеюсь, входной каскад на верхней схеме отделен и есть фильтрация?
    а то, может, просто Вам нравится звук модуляции плохо отфильтрованного Uвых БП выходным каскадом усилителя "Годзилы"?
    схема напоминает раскачку вк даймонд-буфером.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2499383
    А какая у Вас схема - оригинал или верхняя?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 30.11.2018 в 01:09.
  13. #192
    Украина, Винница
    Я могу легко поставить еще по 33000 в плечо, но сомневаюсь в пользе данного улучшения. Хотя можно попробовать.
    Андрей.
  14. #193
    Россия
    EDDiE если честно пока не копался в нем не знаю врать не буду , https://ru.aliexpress.com/item/No-ne...274233edAVynZX плата new version , если по ней определите схему - буду признателен, но как писал один хороший человек ( к сожалению нет с нами) она максимально приближенная к оригиналу ( конденсатор нуля другой или как его там ) вот такая ( только у него без конденсатора Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #194
    Частый гость Аватар для 3gs505
    у меня без конденсатора потому что он там не нужен, и причем во многих случаях если по питанию двойное моно, нормально подобраны детали, а также есть надежный монтаж, как правило постоянка не плывет.
    Последний раз редактировалось 3gs505; 30.11.2018 в 11:57.
  16. #195
    Россия
    у меня без конденсатора потому что он там не нужен, и причем во многих случаях если по питанию двойное моно, нормально подобраны детали, а также есть надежный монтаж, как правило постоянка не плывыт.
    спасибо за совет- надо пробовать
    Последний раз редактировалось Konkere; 01.12.2018 в 02:34.
  17. #196
    Новичок Аватар для Liahim
    Питер
    Доброго дня!
    В китайский клон дартзила 4 версии корешу встроили сетевой фильтр. На каждый канал отдельный. Звуку стало
    ощутимо лучше.Нажмите на изображение для увеличения.
    Кстати диодные мосты в нем стоят самые простые kbpc3510.
  18. #197
    Россия
    Здравствуйте все , вот решил раз тема здесь все таки Dartzeel ознакомить кто может не читал обсуждение и изготовление данного усилителя зарубежными радиолюбителями , дабы не все время графики смотреть думаю ругаться не будете ? https://www.diyaudio.com/forums/soli...tic-build.html кто не силен в английском - яндекс с переводчиком в помощь , как символично 108 сообщение
  19. #198
    Новичок Аватар для Николай32
    Нижегородская обл.
    Какой ток покоя оптимальный? собрал один канал, при напряжении +/-32в (в дальнейшем будет +/-40-45) ток выхлопа получился 80мА, не мало?, транзюки mje15032/15033, mjl1302/3281, номиналы деталей как в оригинальной схеме
  20. #199
    Россия
    Не знаю тут правильно указано?Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #200
    Нижегородская обл.
    У меня токи УН - 38мА, предвыход - 117, и выхлоп 80мА на вашей схеме 45, 110, 127
