Страница 87 из 110 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 2199
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #1721
    Новичок Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Фильтр уже собран и проверен, сабсоник(частоту можно менять кондерами), частота, добротность и фаза регулируется, плюс выход в противофазе для моста....
  3. #1722
    Подскажите пожалуйста сколько из практики необходимо штук 18" ЧВР субов для воспроизведения 30-80Hz c бескомпромиссным давлением в помещении примерно Д30хШ18хВ6м. Transducer - что-то подходящее из 18sound или B&C. Стиль музыки в основном техно. Спасибо.
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 19.11.2018 в 23:48.
  4. #1723
    Тамбов
    VYACHESLAV_N, клуб проектируете?
  5. #1724
    Да.
  6. #1725
    Аватар для mAxSpace
    Думаю 12...16 шт хватит. Но ЧВР по этим чертежам от 30 гц не играют. От 37 примерно.
    И ещё вам нужно сделать так, чтоб на сцене пульты со стойки не спрыгивали https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1558231
  7. #1726
    Спасибо, Макс! А если учитывая что установка стационарная, размеры, вес и пр. не лимитируют то можно и дотянуть, без ущерба для всего остального диапазона? Не симулировали ничего подобного?
    На сцене DJ по-любому не выживет, так что планирую ему место сбоку от сцены. Субы по центру стопкой. Может крайние корпуса подвигаю, чтобы еще придавить что там ему не понравиться и все.
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 20.11.2018 в 20:29.
  8. #1727
    До мидбасов и сателлитов без проблем достанут. EVM B284C26, маги 1808,1862 плюс 21" серия. Ящики с рабочим объемом от навскидку 400 до 600 литров, брутто, разумеется, больше.
    На сцене DJ по-любому не выживет. Так что планирую ему место сбоку от сцены. Субы по центру стопкой.
    Честные 30гц не так отбивают организм, как то, что октавой выше. А вот мидбасы, или того хуже, выдранные из стека тапки или гибриды, эти да...
  9. #1728
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    mAxSpace, это вы энфайр строили по ссылке. А время задержки не великовато?
  10. #1729
    Аватар для mAxSpace
    Чётко по расчётам и всё совпало идеально. Как минимум три клуба.
  11. #1730
    Расчет от частоты зависит? От длины волны?
  12. #1731
    Аватар для mAxSpace
    не советую. енд файр по ссылке пилите - это без вариантов.
  13. #1732
    MAGи не доступны от слова совсем.
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
    Да вы правы.
  14. #1733
    Система будет шестиполосной infra bass будем тащить 21" mAxSpace подскажите пожалуйста - этот китаец под стандартный корпус sehr gut? Спасибо!
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 28.11.2018 в 10:14.
  15. #1734
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    VYACHESLAV_N, не надо этого делать, купите колонки в магазине, а лучше у меня. Судя по вашим смешным вопросам, вы понятия не имеете, как сделать шестиполосную систему с инфрабасом (на самом деле, в этом даже необходимости нет), но зачем-то берёте на себя за эту ответственность. Вы реально думаете, что надо просто взять чертежи из интернета, какие-то там динамики купить и у вас получится акустика?
  16. #1735
    Минск Беларусь
    mAxSpace, подскажите пожалуйста, пойдёт-ли этот динамик в ЧВР-18:
    Данные на динамик EV DL18MT
    динамик EV DL18MT.
    Usable Axial Frequency Response in Typical Enclosure(4.0 ft3 tuned to 40 Hz),
    Swept One-Third-Octave Pink Noise,4 Volts at 10 Feet,
    Anechoic Environment, Normalized for 1 Watt/1 Meter: ........... 30-3,000 Hz
    Power Handling Per ANSI/EIA RS-426-A 1980:
    400 wattsPer AES2-1984/ANSI S4.26-1984,
    50-500 Hz: 400 wattsSensitivity (SPL at 1 m, 1 watt input power, nominal impedance),200- to 4,000-Hz Average: ................. 96 dB100-to 800-Hz Average: .................... 96 dBImpedance Response:Minimum (Zmin): ........................... 7.5 ohms at 150 HzNominal: .................................. 8 ohms
    Distortion Response (on axis in standard baffle, 10% rated input power:
    Second Harmonic:
    100 Hz: .................................. -45 dB (0.6 %)
    1,000 Hz: ................................ -41 dB (0.9 %)
    Third Harmonic:
    100 Hz: .................................. -41 dB (0.9 %)
    1,000 Hz: ................................ -38 dB (1.3 %)
    Beamwidth (angle included by 6-dB-down points on polarresponses for octave bands of pink noise; See ),
    500 Hz: .................................. 90°
    1,000 Hz: ................................ 70°
    2,000 Hz: ................................ 45°
    Physical Constants,Effective Piston Diameter: ............... 406.0 mm (16.0 in.)
    Moving Mass (MMo): ....................... 0.151 kg (0.333 lb)
    Voice-Coil Winding Depth: ................ 20.3 mm (0.8 in.)
    Voice-Coil Diameter: ..................... 63.5 mm (2.5in.)
    Voice-Coil Winding Length: ............... 26.9 m (88.4ft)
    Top Plate Thickness at Voice Coil: ....... 10.9 mm (0.43 in.)
    BL Factor: ............................... 22.5 tesla meter
    Thiele-Small Parameters (broken in),
    Fs : ..................................... 24 Hz
    VAS: ..................................... 580.5 liters (20.5 ft3)
    QES: ..................................... 0.269
    OMS: ..................................... 6.59
    QTS: ..................................... 0.259
    RE: ...................................... 6.0 ohms
    SD: ...................................... 0.130 m2 (201 in.2)
    MMD: ..................................... 0.151 kg (0.333 lb)
    LE : ..................................... 2.7 mH
    CMS: ..................................... 0.246 mm/N
    RMS: ..................................... 4.08 mechanical ohms
    PE(max) (per ANSI/EIA RS-426-A 1980): .... 400 watts
    XMAX 1: .................................. 5.59 mm (0.22 in.)
    Xlim 2: .................................. 12.7 mm (0.50 in.)
    VD (SD x XMAX): .......................... 0.725 liters (0.0256 ft3)
    Thermal Rise after Power Test: ........... 85 (185 F)
    Typical Vented Enclosures: ............... 8.0 ft3 tuned to 36 HzAdditional Descriptive Information,
    Magnet Weight: ........................... 2.2 kg (4.9 lb)
    Magnet Material:.......................... Barium ferrite
    Frame: ................................... Cast aluminumFrame
    Finish: ............................ Textured black epoxyPlating of Steel
    Parts: .................. Bright CadmiumVoice-Coil
    Material: ..................... CopperVoice-Coil
    Insulation: ................... Polyimide 220°C rating
    Voice-Coil Form: ......................... PolyimideBack
    Cover: ............................. Black, advanced synthetic elastomerNet
    Weight: .............................. 9.3 kg (20.5 lb)
    или купить EVM B284C26
  17. #1736
    Уважаемый PavelP я пытаюсь задавать конкретные вопросы и надеюсь получить (и получаю) адекватные ответы.) Спасибо конечно за предложение по покупке "колонок" но я пока не вывешивал какое-либо объявление о покупке акустических систем) Но все же если у Вас есть предложение по кастомным системам качеством соизмеримым с качеством GS Wave, F1, VOID то я готов и его обсудить но это будет отдельная тема и отдельный разговор. В этой же теме меня интересует возможность нарастить энерговооруженность Sub звена существующей системы. Вы считаете такой подход неприемлемым? Заранее извиняюсь за детский вопрос.
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 28.11.2018 в 16:24.
  18. #1737
    Аватар для mAxSpace
    Сами по себе все эти системы звучать будут так себе. Там вся фишка в том как они сведены - настройки кроссоверов и эквализации.
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    sehr gut - это как понимать ?
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:48 ----------
    пойдёт, но он слабый и ход маленький, я бы лучше купил для чвр B284C26
  19. #1738
    mAxSpace меня интересовало нормально ли встанет этот динамик в стандартный корпус) То есть буквально все ли хорошо с этим динамиком?)
  20. #1739
    всё хорошо, но он слабый
    катушка 2,5" для 18" саба это очень сомнительное решение.
    В итоге из него много давления не выжать, а стоит наверно дороже EVM
    В параметрах Voice Coil Diameter указан как 5.0"??
    На Украине или итальянцы или это.
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 28.11.2018 в 18:38.
  21. #1740
    Аватар для mAxSpace
    VYACHESLAV_N, тут несколько человек спрашивают одновременно, я уже вас всех путаю. Цитируйте, а то вы написали после моего ответа другому человеку.
    У вашего не указан Sd
