Страница 8 из 81 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1615
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #141
    Евродупло
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #142
    Украина
    По умолчанию Re: YES - 5
    Геннадий, поздравляю с еще одной удачной конструкцией. Если всем не нравится AD8065, может попробовать поменять ее на другой ОУ? В других есах с ней вроде проблем не было. При питании в 45в. вполне нормально работают и 2 пары выходных ПТ ( во всяком случае в моих есах этого хватает, при том, что АС не особо чувствительные).
  4. #143
    Спасибо . AD8065 - отличная МС и менять её не будем .
    Сегодня поигрался вот с чем :
ID:	332314 BUF634 в корпусе SO-8 , немного греется :
ID:	332315 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332316 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332317 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332318 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332319 Нажмите на изображение для увеличения.
    Завтра поставлю в схему . Посмотрим .
  5. #144
    Украина
    BUF634T есть в TO-220-5, правда и цена у нее конская ((. Похожая схема рассматривается в даташите на BUF634T, параметры похуже, возможно из за того, что применяется OPA132. Геннадий, вы не пробовали такой ОУ?
  6. #145
    похоже, из-за того, что применяется buf634.
    если применить lme49600/49610 должно получше быть
  7. #146
    Новичок Аватар для Дмитрий Б
    Геннадий не подскажите, какая выходная амплитуда на усилителе при измерении?
    Дмитрий Боков
  8. #147
    Вроде бы всегда было 100W на 4 Ома - 20V.
  9. #148
    Завсегдатай Аватар для dekko
    амплитудного?
  10. #149
    Частый гость Аватар для SanSound
    действующего, двойная амплитуда 2х28 вольт на синусе
  11. #150
    Новичок Аватар для Naxi
    Подмосковье
    Печатку пока ни кто не отрисовал?
  12. #151
    г.Рязань
    Нет окончательной схемы. Какая печатка!?
  13. #152
    Новичок Аватар для Leo49
    ГеннадийЗ - А. Петров в своей статье "Буферный каскад для регулятора громкости -(РМ№3-2014) писал: - Сдвоенные ОУ можно использовать как один, объединив входы, а выходы включив параллельно через резисторы 50-100 Ом... Можно AD 8066 включить как один вместо AD8065 ?.
  14. #153
    Украина
    А смысл, получить возбуд и потом долбаться над его устранением? Эти оу весьма капризны, особенно к монтажу, а тем более к нестандартному. Посмотрите в сторону 4 еса, возможно это решит проблему куда бы воткнуть эти оу. Проконсультируйтесь предварительно.
  15. #154
    Подмосковье
    Gena_KM Если всем не нравится AD8065, может попробовать поменять ее на другой ОУ?
    А что вам так опер 8065/66 не нравится, есть какие другие альтернативы?
  16. #155
    Петров не прав. У каждого параллельно соединенного ОУ должна быть своя отдельная ООС.
    Другое дело, если он имел ввиду соединить один из входов у всех ОУ, то так можно, другой из входов каждого ОУ должен иметь свою ООС.
  17. #156
    Украина
    А, кто вам сказал, что мне AD8065 не нравится? В своих усилителях я их применяю сплошь и рядом, к тому же доступность их приличная. Другое дело предлагать применить оу АД8066 в нестандартном включении не предусмотренном автором.
    Геннадий3 четко сказал, что менять этот оу не будем. АД8065 отличная микросхема, с ней только аккуратно надо обходиться. В своей первой версии YES-2M я поставил этот оу в панель через адаптер и получил жесткий возбуд. Возбуд был побежден, но ухудшились параметры. Когда оу был приготовлен по феншую все стало гораздо лучше. Вот первая версия не особо удачной разводки уся. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gena_KM; 30.11.2018 в 11:28.
  18. #157
    Закончил отработку макета с тремя парами БТ :
ID:	333233 - поместил в шапку
    Подкорректировал схему - упростил схему термо , ввел подстройку "0" на выходе ( R47 ) и увеличил в два раза резисторы делителя ООС ( R8 и R20 ) . Теперь AD8065 стало легче - нагрузка уменьшилась в два раза и стала 1кОм . Но общий Кг усилителя увеличился с 0.0002-0.0003% до 0.0004-0.0006%. Причина - делитель ООС стал более высокоомный (менее токовый ) , а искажения AD8065 где-то на порядок ниже и ни как не повлияло на Кг увеличение нагрузочного резистора (R8). И простой расчет показывает , что при выходной мощности усилителя до 10-15W ВК AD8065 будет гарантированно в режиме А . Поэтому - " идеальный буфер - отсутствие буфера " .
    Эта проблема , думаю , снята .
    Почитал В.П.Матюшкина .
    Несколько цитат:
    1. " введение ПОС одинаково снижает НИ как предыдущего каскада , так и последующего "
    2." петли ПОС взаимно ослабляют свои НИ " - при введени двух петель ( ячеек ПОС ) и более .
    3." так же как НИ , при ПОС подавляются пульсации напряжения питания ,проникающие на
    выход усилителя , компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на его
    выходе . Вместе с этим в той же степени снижается паразитная амплитудная модуляция
    полезного сигнала фоном переменного тока .
    4. " Вообще , ПОС позволяет без увеличения глубины ООС весьма значительно снизить
    искажения сигнала , вызываемые самыми разнообразными причинами , например ,
    теплофизическими процессами в элементах усилительного тракта, или нелинейным взаимодействием сигнала в петле ОС УМЗЧ с откликом громкоговорителя . В последнем случае применение ПОС приводит к подавлению возникающих в УМЗЧ ( из-за упомянутого отклика ) дополнительных продуктов интермодуляции , что благотворно сказывается на качестве звука ."
    Посмотрел как реагирует усилитель с ПОС - " YES-5-БТ" при работе на реальную нагрузку.
    Подключил к выходу усилителя ГГ - 10ГДШ-2 4Ом проводом 0.75мм* длиной 3м .
    Что происходит при этом хорошо видно на "веселых" картинках :
ID:	333239 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333240 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333241 Нажмите на изображение для увеличения.
    Кстати , В.П.Матюшкин весьма скептически относится к компенсаторам сопротивления
    проводов к АС .
    Жду новые ПТ . С ними и будет финал . На неделе окончательно решу со стаб. питанием.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 23:10.
  19. #158
    МО Салтыковка
    При такой мощи оглохнуть можно...
  20. #159
    Лаб работа продолжается .
    Сегодня поставил "любимую" МС - AD844 исполнять несколько иную роль :
    Сначала подключал головку 10ГДШ-2 , а затем тот же эксперимент
    с 2-х полосной колонкой :
ID:	333348 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333349 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333350 Нажмите на изображение для увеличения.
    При включении режима компенсации R проводов к АС - подстраивал резистор
    R6 по минимуму Кг .
    Важно : Кг на клеммах АС практически равен Кг на нагрузочном резисторе 4 Ом !
    ---------- Сообщение добавлено 05.12.2018 в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 04.12.2018 в 17:54 ----------
    Это все эксперименты с " YES-5-БТ " с тремя парами MJL21195/MJL21196 .
    Планирую тоже самое проделать и с тремя парами ПТ .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 05.12.2018 в 15:44.
  21. #160
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
