Страница 208 из 225 Первая ... 198206207208209210218 ... Последняя
Показано с 4,141 по 4,160 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #4141
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    В этой ветке все есть, в т.ч и подробные рекомендации Сергея.
  3. #4142
    Нальчик
    Цитата Сообщение от das2 Посмотреть сообщение
    На спектр.... как влияет отсутствие конденсатора, не знаю, не смотрел...но на меандре "верблюд" появляется.
    У меня на меандре верблюдов не наблюдается все ровненько.
  4. #4143
    г.Рязань
    Больше всех Миллениумом собрал Виталик. Как по общему количеству, так и по модификация. К нему бы с советами обратиться. По своему опыту общения с Миллом в течение года скажу, что рок и тяжёлые АС не для него. Возбудов не было. Но у меня транзисторы из Японии были, подбирались с точностью менее 5 процентов. (Остались ещё по десятку мелких, берегу на всякий случай. )
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    P. S. Спектры не снимал. Пел усилитель душевно.
  5. #4144
    Московская обл возраст: 57
    Алекс, снимите пожалуйста нелинейные, со входным конденсатором 1-6мкф....неважно какого качества, технический вопрос
  6. #4145
    Нальчик
    Вот спектры усилителя на плате с diyaudio,могу с веговской платы снять если надо.
Название:	Конденсатор 8ом 32.5вт.png
ID:	332262   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без конденсатора 8ом 32.5вт.png
  7. #4146
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Попробуйте на инверсный вход подать сигнал.
  8. #4147
    Нальчик
    Пробовал разницы нет,у кого есть Ноосфера Игоря, снимите спектр под нагрузкой, может для безосных усилителей это норма.
  9. #4148
    Это вы о чем, Алекс? Будьте добры, говорите конкретикой, а не так , как обычно, обо всем и ни о чем. Не в церкви.
  10. #4149
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Наверно боятся показывать свои картинки, лес гармоник высоких порядков...
  11. #4150
    Нальчик
    Я то как раз конкретно выразился, кому надо тот понял.
  12. #4151
    откуда в безООСном умзч с плохой нагрузочной, взяться низким искажениям?
    надо либо ток предвыхода и ВК задирать, либо, местную ООС вводить, или ещё один каскад ставить для развязки и повышения нагрузочной, либо, схемотехнику менять...
    Даже Сагги с этим не спорит ))) http://rcl-electro.ru/index.php?topic=1472.0
  13. #4152
    Только вот мужику положено сначала думать, а потом говорить, а то неловко выходит. Мозги включите.
  14. #4153
    Нальчик
    Вот с этим я полностью согласен,вроде все понимаете, а мозг включить не хотите.
  15. #4154
    Мне не надо, кроме Володиной платы все работает, даже на плате Сергея (не ДАС), звучит прекрасно, все разошлось по друзьям подарками, друзья не *бнутые, предпочитают качественный контент, сами неплохие музыканты, на аудиофильзкую шизу не ведутся, не врут, как насчет РА 72, так что у меня все нормально. Чего и вам желаю. Схема только с виду сложная.
    ПыСы Володи Лепехина плата не работает, т.к. не собирал, уже в другом направлении работал.
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
    ребят, я понимаю, что попытаться переложить ответственность на жестокий мир комфортней, но номер не проходит, причина в зеркале.
  16. #4155
    Нальчик
    Да я вообщем то ни кого и не обвиняю, хотелось разобраться,усилитель на платах Володи Лепехина собран уже в корпусе, буду его слушать,а на платах от diyaudio пока поэкспериментирую, надеюсь на это я имею право , на счет PA-72, ну нравится мне как он звучит что ж теперь поделать, кстати hippo64 Вы его сами слушали, что делаете выводы что я про него чего то там соврал.
  17. #4156
    Алех, доброе утро!
    Меня интересовал вопрос, с входным конденсатором тоже"частокол"
  18. #4157
    Нальчик
    Утро доброе, да почти тот же, выше я привел спектры с конденсатором и без, конденсатор Wima MKS4 4.7µF.
    Последний раз редактировалось Alex07; 22.11.2018 в 09:08.
  19. #4158
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Alex07, Милл имеет избыточное усиление, около 60.
    Можно ввести небольшую ОООС=6дб, К=30
    Включи резистор 200 ком, между выходом и инверсным входом.
  20. #4159
    Нальчик
    Вечером попробую, в симуляторе вроде нормально.
  21. #4160
    Ничего не боится....вот тут спектры есть
    A8_Radiohobby.pdf
    Конечно, "загрубить" Милл для тех эксперимента можно. Но на самом деле, надо разбираться.
