Страница 207 из 225 Первая ... 197205206207208209217 ... Последняя
Показано с 4,121 по 4,140 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #4121
    Частый гость Аватар для scout
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Ранее в теме я и алекс выкладывали скрины спектров
    под нагрузкой.
  3. #4122
    Я тоже их снимал, это делали тысячи людей по всему миру. Единственное, о чем можно сказать, что вы пока не в теме. Такое бывает. Лет 15 назад делал я кварцевые генераторы на гармониковых кварцах. Год работал на ящик, потом доставал из этого ящика любую плату и запускал. такое бывает.
  4. #4123
    А трек как был дерьмовой записью, так и останется, и ни один нормальный усилитель нормально его не отыграет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    А возможно так уже кто нибудь делал?
    Правильно собраный топиковый усилитель прекрасно работает. Если что то не так - значит допущена ошибка. Чудес не бывает.
  5. #4124
    Каменск-Шахтинский
    те 3 усилителя усилителя собраны неправильно ( 2 разных у Алекса и 1 у Скота)? у всех одинаковый спектр гармоник. Если прочитать старые темы по Милу - там тоже возникал подобный вопрос, как ктото начинал мерить) .
    Алекс промерял - под нагрузкой основной вклад делает предвыход - он об этом писал.
    Хотя слушают же ламповые усилки - уж оно должно звучать отвратильно, но вроде все живы) Сам слушал у друга пару ламповиков - вполне звучит.
  6. #4125
    Нальчик
    Поскольку усилитель без общей ОС, не стоит ли проверить искажения по каскадно?
    Уже проверили, выше по ветке даже с видео показано где возникают гармоники после нагрузки.
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    Я собрал три платы усилителя две с веги и одну с diyaudio и все работают одинаково, как братья близнецы,я очень скрупулезно отношусь с сборкам чего либо, расскажите как может одна и та же ошибка возникнуть три раза, к стати с латералами на выходе та же картина.
  7. #4126
    Каменск-Шахтинский
    Алекс прбовал то менять режим предвыхода и обвязать конденсаторами по немцу и Y4S?) менять шило на мыло нужно в последнюю очередь)
  8. #4127
    Нальчик
    Пока не пробовал,но попробую,ясно что надо менять что то начиная с предвыхода, до него все нормалек.
  9. #4128
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Будете,что то менять, да еще коренным образом, то это будет уже не Миллениум, а уже совсем другой усилитель, в том числе и по характеру звучания.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  10. #4129
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от purpleman Посмотреть сообщение
    Нельзя на Led Zeppelin ничего тестировать! - там все диски записаны плохо или очень плохо.
    Именно по этой причине можно тестировать, конечно не в первую очередь. Если первопрессы, без мастеринговой коррекции, заиграют как должно, можно считать аппарат, в системе, удался.
    https://yadi.sk/d/RNiR2Q8JbjqHJQ
    Тот же файл, Custard Pie, с этого диска: LZ - Physical Graffiti (1975, 2CD - 1st Japan.press. 55XD-661-2
    Последний раз редактировалось aganext; 21.11.2018 в 00:35.
    С уважением, Андрей.
  11. #4130
    Спект вашего мила под нагрузкой можно увидеть?
    Что не так с нашими усилителями? Комплектующие из кита, который покупался под контролем общественности, ошибок монтажа нет.
  12. #4131
    Извините, но кроме человеческого фактора ничего не может быть.
  13. #4132
    Московская обл возраст: 57
    на днях буду снимать...выложу. Пока вот нашел, тут, на Веге от 2012года!!!
    Выходное напряжение+ нелинейные на 7 омах......первая- на 6В,средняя- на 20В,крайняя картинка- на 27,8В...ограничение синусиды в этом варианте, было 33В
ID:	332229 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332230 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332231 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332232 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332233 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 07:37 ---------- Предыдущее сообщение было 05:31 ----------
    ....продолжая эти измерения, я выставил ток = 250
    Нелинейные снизились...хвост 3ий спектр (см.выше) уменьшился (при этом я практически его подвёл к максимальной мощности)
    ---------- Сообщение добавлено 07:55 ---------- Предыдущее сообщение было 07:37 ----------
    Вот только сейчас обратил внимание на фотку "потрашков" усилителя от Алекса (см.выше). На плате обязательно должна стоять вторая пара снаберных конденсаторов (они монтируются с обратной стороны, на "ласты" выходных транзисторов!!!!!+ Обязательно надо установить на плате (они устанавливаются сверху, на лицевой части платы....два конденсатора Мундорф-4,7мкф)!!!!
    И надеюсь, эта фотка показывает не рабочий съём параметров.....длинные проводки на выходные транзисторы для Милла не айс....да и "термотранзистор" должен быть на радиаторе
    ---------- Сообщение добавлено 08:31 ---------- Предыдущее сообщение было 07:55 ----------
    Если Вы сейчас снимите картинки...."прямоугольник" на 1кГц, Вас приятно удивит....
    Да и не помешает действительно посмотреть на "растянутый" прямоугольник....а снятие нелинейных характеристик, это самый последний этап в настройке.
    Я, например вчера, на прямоугольнике=20Гц, настраиваемого усилителя реально увидел неприятные размытия...сегодня буду устранять
    Последний раз редактировалось das2; 21.11.2018 в 08:20.
  14. #4133
    Сереж, у людей свое виденье процесса, да и взгляд на творчество тоже свой, а то что в тупик зашли, так это бывает, они же сначала делают по своему, а потом уже начинают разбираться.
  15. #4134
    Нальчик
    Это был вариант с латералами, если обратили внимание выше есть другие картинки с синусами прямоугольниками и фронтами, там все нормально,на платах с Веги снаберные конденсаторы стоят, на diyaudio платах каюсь не стоят ,поставлю, но думаю ни чего не поменяется,если бы у меня были спектры как показал das2, я бы вообще не парился это нормально для усилителя без ОООС,
    Я делаю по всякому, сначала как описано, потом по своему потому что в первом варианте результата нет,hippo64 у Вас есть Миллениум? покажите его спектр,иначе все Ваши посты вообще не чем,я с удовольствием признаю свою ошибку если такая обнаружится.
  16. #4135
    Извините, но я так ничего не увидел, кроме голословных утверждений.
  17. #4136
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сделай нагрузку 8 ом, и будет такой-же спектр.
  18. #4137
    Нальчик
    У меня как раз 8ом, на 4омах еще хуже.
    вот тут картинки с синусами и прямоугольниками https://forum.vegalab.ru/showthread....64961&page=186
  19. #4138
    На спектр.... как влияет отсутствие конденсатора, не знаю, не смотрел...но на меандре "верблюд" появляется. Что может являться первопричиной появление такого хвоста? Пока не знаю....на ум приходит только "возбуд", но несколько усилителей одновременно с такой картинкой, с проверенными деталями....
  20. #4139
    А с чего вы решили, что я буду вам чего то доказывать? Услитель этот делается не первый год. Проблемы только субъективные.
  21. #4140
    Если нечего написать по делу, то лучше не пишите.
    Только засоряете ветку. Вас ломает выложить то, о чем вас вежливо просят, а тратить время на общие рассуждения, это ничего, время и силы находятся.
