Страница 10 из 15 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 299
Тема: Низкочастотные угловые поглотители
  1. #181
    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители
    А там ниже 20% снижения резонансной ожидать и не стоит. Для 40 Гц это 8 Гц максимум.
    Методика интересна для измерения готовой конструкции дома.
    E=mc^2 ± 3 dB
  2. #182
    Рязань
    но это в пределах погрешность измерений.
    Не прибедняйтесь Чего-чего, а частота измеряется довольно точно таким методом, и 5% (38 vs 40) выходит сильно далеко за погрешность. Другое дело, что какая будет долговременная нестабильность этой частоты, а также как она будет плавать в зависимости от смещения... А еще, наверно, практическая необходимость в такой точности отсутствует.
    Денис
  3. #183
    Аватар для frezer
    Тверь
    В готовой конструкции датчиком на акселерометре измерять удобно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    Дело не в точности измерения как таковой, а в том что объект измерения не очень стабильный.
  4. #184
    Рязань
    Да, я написал, но подумавши стирать не стал, а продолжил мысль придя к такому выводу
    Денис
  5. #185
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    В комнате имеется небольшой пичёк на 55 Гц, он не напрягает, но наши руки не для скуки.
    Решил изготовить НЧ поглотитель. Оттолкнувшись от калькулятора имеем:
    Глубина короба 100мм
    Плотность панели 8.3 кг/кв. м.
    Размер короба не более 1200*800,смогу поместить на тыловой стене
    Из чего мембрана? Так сразу не могу представить. Если исходить из перечитанного PDF документа, это МДФ, массу можно добавлять, как лучше сделать?
    Подвес-кож зам.,.
    мебельный или для автокресел?
    Способ крепления подвеса к панели, планирую через дополнительную раму, на что клеить?
    Как обеспечить корректность измерений имея REW и мик. от ресивера?
    P/S Если никто не ответит не обижусь
  6. #186
    Eкатеринбург
    Мембрану можно сделать из того что феном можно натягивать.
  7. #187
    Челябинск
    Она будет недостаточно тяжёлой. Которая феном у меня весь потолок затянут
  8. #188
    Eкатеринбург
    Свинцовых грузил на неё.
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    на что клеить?
    на скотч двусторонний без доп. рамы.
  9. #189
    Челябинск
    Думал об этом на спец скотч 3М, но только, всёж к раме меньшего размера, её соответственно уже к "материнской" крепим, типа "бутерброд".
  10. #190
    Рязань
    На вскидку - 2 или 3 слоя двп 4мм, склеить силиконом или акрилом, жидкими гвоздями. Недостаток/излишек веса добрать кусками битумных вибромастик, или убрать перфорацией одного листа.
    Денис
  11. #191
    Eкатеринбург
    Меня вводит в смущение такой факт: сила действия всегда равна силе противодействия.
  12. #192
    Челябинск
    Так как у меня нет всей машинерии, для подстройки добротности, что есть у автора, настраивать придётся 3-мя моментами (есть ещё 4-тый, но не в плоскости конструкции лежит)
    1) вес мембраны
    2) глубина ящика
    3) плотность пористого поглотителя
    По сему мембрану буду думать, быстро доборно/разборную.
    P/S Начинать надо наверное всё же с 4-того, так как конкретно в углах я уже не смогу, придётся искать где в комнате самые злые эти 55Гц, кроме углов, потолка и пола. Потом определить добротность пика. Потом пытаться в него попасть.
    ---------- Сообщение добавлено 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    Я задавался этим вопросом, но тут сила противодействия, должна быть ослаблена несколько, потери на сжатие с переходом в тепло. Ну и мягкость подвеса, вроде должна теоретически купировать переизлучение, так как в разы гибче самой мембраны
  13. #193
    Рязань
    Факты не должны смущать. Они факты.
    Смущать должно непонимание следствий из фактов. Это труднее исправить.
    Денис
  14. #194
    Аватар для frezer
    Тверь
    1) вес мембраны
    2) глубина ящика
    Правильно, сначала определите микрофоном где самые "большие" 55 Гц.
    Сверхъестественного ничего считать и измерять не надо. Если считаете калькулятором А. Смирнова и крепить мембрану будете на кожзам (какой не принципиально, главное чтобы не жёсткий) то придётся добавлять массу. Плотность поглотителя - графики привёл, выбирайте.
    1. Определитесь с приемлемой глубиной ящика.
    2. Определитесь с поглотителем.
    3. Для мембраны МДФ(меньше деформируется) -4мм, возьмите 2-3 листа.
    Можно сделать угловой, но он сложнее в изготовлении. Настройку можно по измерениям в ближнем поле сделать - микрофоном, это конечно не так точно, но вполне должно хватить. Ну или на акселерометре сделать датчик.
    Да, скотч, любой, в помойку или только на эксперименты. Я всяких материалов наперепробывался.
    ---------- Сообщение добавлено 09:04 ---------- Предыдущее сообщение было 08:56 ----------
    Я бы не стал доп. рамы использовать. Если уж хочется поэкспериментировать - серый армированный скотч в магазинах, он хоть и "отваливается" но снова прилипает, главное протереть от пыли перед наклеиванием.
  15. #195
    Челябинск
    Пришла в голову некая шальная мысль, проконтролировать уровень поглощения НЧКП, посредством микрофона помещённого непосредственно в сам короб за пористым поглотителем. В этом случае, гипотетически проводя замеры снаружи и внутри устройства, можно увидеть степень и область эффективности, отсюда делать выводы.
    Не скочь не пойдёт, буду продумывать механизм натяжения.
    Есть другие вопрос обеспечения стабильной долговременной работы, по мимо устойчивого сохранения силы натяжения мембраны.
    Воздух, его температура должна меняться, внутри замкнутого пространства, с ростом температуры меняется его упругость, на сколько это критично сказывается, при долговременной работе?
    Последний раз редактировалось Shidim; 19.11.2018 в 09:27.
  16. #196
    Аватар для frezer
    Тверь
    Кого и куда вы собрались натягивать?
  17. #197
    Челябинск
    Я неверно выразился, я имел в виду, возможные деформации подвеса,под тяжестью мембраны, в смысле как закрепить подвес между корпусом и мембраной пока не приступишь к работе, "дуешь на воду",но если не стараться продумать основные моменты, может быть печально по результату.
  18. #198
    Рязань
    Мои измышлизмы подсказывают, что мембрана должна висеть и/или стоять на пружинах, чтоб подвес был свободен от натяжения весом мембраны.
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    Или на "пауке" висеть.
    Денис
  19. #199
    Челябинск
    Это весьма усложняет конструкцию. Можно попробовать пару тросиков по вертикали.
  20. #200
    Аватар для frezer
    Тверь
    Я что то не пойму о чём ВЫ? Панель=Диффузор Динамика. Панель по периметру держится на "растяжках"(коже, герметике).
