Страница 5 из 81 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1615
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: YES - 5
    Mickhail
    ​Судя по постам, Вы невнимательно читаете описания. Геннадий везде называет получаемые спектры "весёлыми картинками" и поясняет, что не они определяют качество звучания, но служат некими опорными точками при разработке и отладке его усилителей.
    (© ДДТ)
  3. #82
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Три пары ВК считаю оптимальным решением,Геннадий очень рад вашим разработкам,мастер Вы с Большой Буквы!
  4. #83
    МО Салтыковка
    Всё ЕСЫ были с двумя парами, вполне достаточно, а в последнем три. Ну, и никакой разницы....
    Зачем ставить три, если двух достаточно!
  5. #84
    Павлодар
    Запас нужен,данные усилители работает у меня при питании +-41в почти на клиппе,считаю запас тут не лишний,есть всегда выход не запаивать одну пару а вот допаять ее сложнее без колхоза
  6. #85
    Впрочем, я не совсем понимаю почему автор должен Вам что-то доказывать.
    Евгений , благодарю ! У меня не получилось бы так элегантно просветить "просветителя" .
    Цитата Сообщение от ufotrusov Посмотреть сообщение
    Не вешайте на один драйверный транзистор больше 2 выходных и емкость не помешает.
    Правильнее объединять базы драйверов,разбив их попарно на пред драйверы(если выходных хотца много).
    Хороший совет , благодарю .
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Да , решено -поставим не меньше 3-х пар и не больше 4-х пар.
    Спасибо .
    Такое же мнение .
  7. #86
    МО Салтыковка
    Если ставить четыре пары, то и питание нужно повысить до 50 вольт.
    Это будет 200 ватт на 4 ома, или 100 ватт на 8 ома.
  8. #87
    Да , планировать надо питание около +/- 45 под нагрузкой ( или стабилизированное ) .
  9. #88
    г.Рязань
    Ага. И ещё пара драйверов, как Александр Трусов уточнил. А значит и симулировать и макетировать надо, скорее всего. Ну и размерчик платы получится "не деццкий". Трудности, конечно, не пугают, а вдохновляют на преодоление... Но может 3 пары? (и пару драйверов)
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    Хотя и трешкой размер приличный выходит. Нуничо!
  10. #89
    Питание (обычное или стабилизированное) можно разделить на две части, мосты и банки до резисторов на отдельной плате, которая вешается вторым этажом (бутерброд). Ну или как Yes-3U плату повыше сделать.
  11. #90
    МО Салтыковка
    Да, и усиление надо поднять до 30дб.
  12. #91
    Или как у новых плат Л.Зуева, сделать.
  13. #92
    Давно не заходил
    Voronezh
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Теперь мое мнение по дутым процентам измеренным звуковыми картами. Можете смело умножить показания на 10-100. Это будет действительно правильно. Хотелось бы измерений действительно на прецизионной измериловке, а не на голубиной фигне.
    Было бы очень интересно на эту тему почитать Ваши аргументы. Или это было написано "от балды"?
    Аргументы "за" хорошо описаны, например, Шмелевым в ж."Радио" А вот аргументов "против" пока не встречал...
  14. #93
    Павлодар
    Отличное решение
  15. #94
    Частый гость Аватар для ufotrusov
    Сообщение от LepekhinV
    Отличное решение
    Или 2 пары,или 4 и 2 драйвера. 45 вольт питания достаточно ,за редким исключением.
    30 дб усиления достаточно ,если чувствительность меньше вольта.
    Стандартно обычно 31-32 дб у мощника и , 35дб примерно у интегральника.(у брендов)
  16. #95
    Это не проблема .
    Отличное решение
    Можно и так . Импульсный ток на уровне 30 Ампер и более думаю обеспечат .
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    Конечно лучше так , но размеры ПП .
    Да , завтра и проверю этот вариант на макете .
  17. #96
    Предлагаю всё же не обращать внимания на размеры плат, без разницы какими они будут. На крайний случай всегда питание можно сделать на отдельных платах.
  18. #97
    Виккорс говорил,80% звучания -это конструктив,я (на собственном опыте )убедился , все скорее все 90%.
  19. #98
    Вот собрал недавно Yes-4, если криминала в конструктиве нет, то вторым этажом аккурат влазят по высоте платы БП. А вот длину можно чуть покороче сделать, совсем впритык.
  20. #99
    скорее все 90%.
    А можете сказать сколько из этих 90% приходится на ПП .
    Вопрос наверное бестактный . Букварев посоветовал доходить самим .
    Но мне это не грозит - слух уже не тот в силу возраста , да и условий для отслушивания
    соответствующих не имею ( я себя отношу к 5% - схемотехник и не более ).
    Так что вперед ребята у кого слух хороший .
  21. #100
    80 примерно
