Я использую чашки 30мм 2000НМ1, зазор 1мм, провод 0.9 до заполнения, винт латунный.
На схеме для понятности оставил только усилитель мощности. Для работы усилителя класса D обязательно нужен фильтр низкой частоты на входе, иначе он может шипеть, по причине попадания на вход своих же излучений. Для больших мощностей использую в качестве дросселя транс от импульсного источника питания телевизора, с зазором.
Плохая работа усилителя может быть по причине не оптимальной разводки, особенно между транзисторами и драйвером, и длинна проводников должна быть не более 20мм.
