Страница 532 из 561 Первая ... 522530531532533534542 ... Последняя
Показано с 10,621 по 10,640 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #10621
    Частый гость Аватар для 35101
    Цитата Сообщение от telemaster2007 Посмотреть сообщение
    Подскажите как проверить ёмкость транзисторов 2SA1380E и 2SC3502E, чтоб отбраковать подделку?
    Генератор и осциллограф есть. Только что-то не понятно как это сделать.
    В теме нашел что Леонид З. уже говорил как отличить подделку да только ссылки мёртвые.
    Китайским мультиметром
  3. #10622
    Каменск-Шахтинский
    99% подделок определяется сразу на глаз, достаточно фото в фейки залить и люди подскажут
  4. #10623
    г.Орел
    Мне показалось, что обычные мультиметры и копеечные китайские транзистор-тестеры измеряют ёмкость КБ транзисторов достаточно точно. На оригинальных транзисторах - единицы пик
    Денис.
  5. #10624
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Так там ёмкость на частоте 1мГц по даташиту меряется и при питалове 30В. Схемки какой нибудь для измерения случаем нет.
    По внешнему виду отсекать фейк как мне кажется это уже не то. У китайцев есть есть оборудование, нанести любую маркировку на сегодня это не проблема.
  6. #10625
    Чтобы отсеять грубые подделки с на порядок бОльшими ёмкостями, достаточно мультиметра, способного показывать ёмкость от единиц пикофарад. Для обратного смещения последовательно с проверяемым переходом можно включить батарейку. Искать батарейку на 30 В не обязательно. В даташите на 2SA1380/2SC3502 есть зависимости ёмкостей от напряжения от 1 В.
    Для полной уверенности проверять также нужно семейство выходных характеристик, пробивные напряжения и зависимости fT от тока и напряжения.
    Как тут уже посоветовали, для начала проще всего сделать фотографии сомнительных транзисторов и показать их знающим людям в соответствующей теме.
  7. #10626
    Новичок Аватар для БИНА
    ПРОТАРАС
    Что вы мучаетесь с этой парой 2SA1380/2SC3502 которую sanyo уже лет 17 как не выпускает , и зачем связываться с китайцами (я имею в виду всякие алиэспрессы и тд.) если в наших крупных интеренет магазинах можно купить отличную замену и на данный момент не подделки 2SA1540 / 2SC3955,2SA1360/2SC3423,2SA1478 / 2SC3788 .
  8. #10627
    Каменск-Шахтинский
    1360/3423 - тоже практически не купить
  9. #10628
    ПРОТАРАС
  10. #10629
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    вот тут как раз я измеряю 2SA1380 и 2SC3502 RLC-2 (на сборку уходит максимум 2 дня)
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2531798
  11. #10630
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Вы видели НАСТОЯЩИЕ саньо? Если да, то поймете, что-таки проблема.
  12. #10631
    Саратов
    Всем привет ! Решил собрать данный усилитель, может ли кто подсказать где можно заказать платы с металлизацией и корпус , писал Renovator у, но у него переполнен почтовый ящик, невозможно отправить сообщение.
  13. #10632
    г.Орел
    Господа, а ветку с "очередной переписью" на усилитель версии 2014 года уже удалили ?
    Денис.
  14. #10633
    Краснодар
  15. #10634
    г.Орел
    CHURIK, это ветка 2018 года. В 2015м была ветка по китам и сборке версии УМ 2014года. Похоже снесли
    Денис.
  16. #10635
    Новичок Аватар для snark13
    Таганий Рог
    И старую ветку снесли и новую ветку снесли... там же кажется если нету активности более месяца то ветки сносятся... надо бы их как-то было зафиксировать, но...
  17. #10636
    г. Кемерово
    Недавно сделал для себя открытие. Проводил я ревизию своей конструкции и оказалось, что тот факт, что плата выходных фильтров находилась у меня в 5 см от трансформатора, питающего УН, очень пагубно влияет на звук. Убрал я плату выходного фильтра из корпуса и вообще пока разместил ее снаружи корпуса, чтобы убрать его от трансформатора как можно дальше. В результате звук очень сильно изменился. Вдруг появился бас, энергетика, драйв, которых у меня раньше вообще не было. Не думал и не гадал я, что такой маленький транс, который питает УН, может так влиять на катушки в выходном фильтре.
  18. #10637
    г. Кемерово
    Мне вот интересно, какой тут механизм влияния. В 5 см от платы выходного фильтра в моей конструкции был трансформатор ТА-127, который питает УН. Я никогда не мог себе представить, что на выходную катушку может такое негативное влияние оказать небольшой сетевой трансформатор. А может быть такое, что тут наоборот катушка влияет на трансформатор или все таки транс на катушку?
  19. #10638
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    не катушка
  20. #10639
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Жаль, такие НИОКР сорвались... В исполнении momitko это было бы особо феерично
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  21. #10640
    г. Кемерово
    А что нельзя поконкретнее? Я задал вполне конкретный вопрос: каким образом и что на что влияет? катушка в выходном фильтре на трансформатор, питающий УН, или наоборот? Вместо нормального диалога пошли какие-то издевательства.
