Страница 44 из 53 Первая ... 344243444546 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #861
    МО
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    И как софстарт спасет от щелчка при выключении ??? Он ведь служит для ограничения броска тока при включении.
  3. #862
    Eкатеринбург
    Цитата Сообщение от Lex2 Посмотреть сообщение
    есть каке-нить схемные решения этой проблемы для этой схемы?
    не ставить её.
  4. #863
    не спасет. можно попробовать резисторы параллельно ёмкостям БП..
  5. #864
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    при включении *бззз* после выключения легкий щелчок. есть каке-нить схемные решения этой проблемы для этой схемы?
    можно раздобыть или соорудить источник питания с плавной регулировкой. Подключить его вместо штатного выпрямителя и попробовать медленно поднять напряжение и также медленно (скажем за 3-5 секунд) вывести в ноль. Если при этом испытании не будет щелчков и свистов, то проблема решается. Хотя потребуются ёмкости негуманного номинала для медленного выключения.
  6. #865
    Кыштым
    Цитата Сообщение от lokix Посмотреть сообщение
    тогда софтстарт
    софт старт стоит на полевике. три секунды .из них где-то 1 сек --*бзз*
  7. #866
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а если базу входного транзистора замкнуть на сигнальную землю и включить/включить возбуд слышен? Если нет, то реле может коротить вход на землю на переходном процессе, а потом отключаться.
  8. #867
    Eкатеринбург
    У меня усилитель с 4400мкФ в плече играет секунды три, после отключения питания.
  9. #868
    И получаем бросок выходного напряжения при замыкании(размыкании) базы входного транзистора с землёй - хрен редьки не слаще .....
  10. #869
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    решаемо. База и так подключена к земле через 510 пФ (судя по 1й схеме в посте №1) Реле может коммутировать в землю дополнительный конденсатор например 10 мкФ. Это почти тоже самое, что входной регулятор громкости вывести в ноль.
  11. #870
    При закорачивании базы входного транзистора на землю он закрывается и на выходе УМЗЧ получается бросок к + питания, а РГ отделён от неё конденсатором C1, поэтому при регулировании громкости в ноль режим смещения никак не меняется.
  12. #871
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    дык и я предлагаю отделить контактную пару конденсатором 10 мкФ. Сами контакты можно шунтировать 1 МОм, чтобы 10 мкФ был всегда заряжен до нужного напряжения. Но это всё мелкие подробности, а главный вопрос состоит в том, пропадает ли возбуд при таком замыкании или нет. Если не пропадает, то можно попробовать отключать источник тока питающий выходной каскад. Такой вот принудительный режим мьют.
  13. #872
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Скажите, собирал кто вот эту схему Акулиничева с плавающим питанием на транзисторах одинаковой проводимости?
Название:	Акулиничев_Р 1980-3.PNG
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  14. #873
    Eкатеринбург
    Просьба к схемотехникам разъяснить. можно ли изменить схему так? чтоб не искать оригинал и мысль: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339555и можно ли убрать резисторы R9 и R10. Смещение организовать от отдельной обмотки трансформатора.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 15.02.2019 в 09:14.
  15. #874
    А цель такой переделки какова ??
  16. #875
    Eкатеринбург
    Цель: понять.
  17. #876
    РФ Саратов
    И простить...
  18. #877
    РФ ЛНР
    Вероятно, Вы попали на повышенные пульсации питания и их проникание на выход. Частично поможет.
    Цепь вольтодобавки по "плюсу" и эмиттерная 2-го каскада УН так же нуждается в фильтрации. Значит, без кондеров и резисторы не нужны, но будет только хуже.
  19. #878
    Eкатеринбург
    Нет. У нас большие и резкие перепады сетевого напряжения, и при скачке напряжения происходит скачок тока покоя +-1мА, но при этом ток покоя стабилен и не плывёт. Может ли быть это последствием возбуждения? Накрылся мой осциллограф, так бы сам посмотрел где рыть. Звук чистый без фона переменки, когда усилитель включен без сигнала мои даже частенько его оставляют включенным. Включается тихо. В сравнении с "УМЗЧ с глубокой оос" больше высоких, вот и подозреваю в возбуде. или паранойя.
  20. #879
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Что-то не так написал, перепроверь.
    А по поводу смещения - может стоит попробовать поставить ГСТ и два резистора, один из которых подстроечный. Улучшится PSRR и не слишком много мороки. Главное прикинуть необходимый диапазон регулировки.
  21. #880
    Eкатеринбург
    Цитата Сообщение от fagos Посмотреть сообщение
    перепроверь.
    скакнёт и резко на место .
    ---------- Сообщение добавлено 16.02.2019 в 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15.02.2019 в 21:13 ----------
    Цель: понять.
    всё понял, как хотел включить не получится, т.к. усилитель включён в диагональ моста и за счёт этого работает автобалансировка.
