Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: НЧ пятнашка Coral 15L 2A
    По умолчанию НЧ пятнашка Coral 15L 2A
    Кто имел дело с подобными динами? Интересует отдельная нч секция либо саб до 200Гц.
    old chap
    По умолчанию Re: НЧ пятнашка Coral 15L 2A
    Цитата Сообщение от Newman Посмотреть сообщение
    Мне не нужен ухающий бас я лишь хочу, чтобы бцло слышено четыре струны контрабаса и чтобы было понятно где контрабас, а где бас гитара, ну и не путать нижний регистр фортепьяно и рояля
    Мидбас, вполне неплохо воспроизводит 4А32.
    Зачем еще городить что то ?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    В комнате обьемом кубометров 150-200 рупорную нч секцию возможно и есть смысл сооружать, а в шестидесяти кубометрах боюсь придётся стояки слушать
    И стояки свистните на досуге)).
    Кстати, как стояки узнают, рупорная нч секция или просто коробка?..
    У знакомого обратный рупор на двух гитлеровских десятидюймовых телефункенах с подмагничиванием у которых ход диффузора не виден глазом, но баса столько, что комната вмиг заводится. Вот я и подумал, что было бы с пятнашкой в правильном рупоре
    old chap
    Комната не от баса заводится, а от его отсутствия.
    Может я слаще морковки в плане баса ничего не ел, но самый красивый бас был у 6гд2 в щите 1,5х1,5 метра. Жаль комната не позволяет использовать такое оформление
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    В ящике 120 литров шестёрки потерялись и забубнили
    Newman, аналогичный вывод насчет 6ГД-2. Щит из половинки двери от хрущевки, метр на 80 см выдал ровную ачх и отменный бас. В ящике этот динамик закудит , добротность неподходящая для ящика. Либо с ПАС возиться.
    Понять возмлжности ваших пятнашек помогли бы простые замеры микрофоном динамиков на куске фанеры, в упор к динамику. Получите два параметра: резонансная и добротность в воздухе. Этого уже достаточно, чтобы понять главное, куда их , в ящик, в щит или в инвертор.
    г.Кемерово
    С ящиком(ОЯ) надо повозиться и тогда они там зазвучат в нч лучше любого щита.
ID:	331640   Нажмите на изображение для увеличения.
    old chap
    За ширмами еще и с деффченками покувыркаться можно, под музон ...
    ОЯ - практически щит, много требований по установке
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    Как фото прикреплять к сообщениям?
    г.Кемерово
    На расширенный режим вверху на скрепку..,добавить файл,обзор,выбираешь 300кб и загрузить.(на последнем фото 6ГД2 как нельзя делать.. вынужденная мера в новогоднюю ночь с 92на93гг)...
ID:	331647   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331646   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331648   Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо
