Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Acoustic Energy AEGIS EVO 3
    Аватар для Buhta
    По умолчанию Acoustic Energy AEGIS EVO 3
    Добрый день, имею данную акустику.
    недавно появился в моей семье marantz pm8003 и решил более детально подойти к вопросу колонок.
    (раньше использовал с ресивером онкио tx-sr876 в фронт, на тыле Acoustic Energy AEGIS EVO One (динамики такиеже вч/сч)
    вч них vefa.
    путем эксперемента с подключением к усилку попеременно evo3 и evo1 слышна огромная разница в вч в пользу one, такое ощущение что на 3ке как будто вата в ушах, на полочниках такого вообще нет
    можете подсказать - можно ли чтото с ними сделать, и есть ли смысл. начал задумываться о собственном повторении какогонить проекта , и продать нафиг все эти колонки и оставить только стерео ( к примеру http://geokrilov.com/0085429700.html) но не понимаю при таких вложениях насколько смогу услышать результат и насколько он будет глобален с моим усилителем( и не понятно полочников после напольников хватит ли, либо другой проект посмотреть...чтоб дешевле, однушка, комната 20 м почти пустая)? буду благодарен за советы.
    по своей акустике нашел эту тему https://audioportal.hi-fi.ru/showthr...F1%F5%E5%EC%E0
    схема кросса из темы, ( тамже есть в вложениях какойто файл.spl
Название:	Acoustic Energy AEGIS EVO 3.gif
    и по полочникам http://audiotest.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=6
    Фото кроссаНажмите на изображение для увеличения.
    Это часть на плате, ещё катушка похожая на торр в самой колонке
    я так понимаю кроссоверы отличаются и в этом дело.
    вопрос есть ли смысл? и что делать)))) заранее огромная благодарность!
    Последний раз редактировалось Buhta; 11.11.2018 в 16:36.
    Аватар для Buhta
    По умолчанию Re: Acoustic Energy AEGIS EVO 3
    Хотел отредактировать название, но не дает, что вопрос по кроссоверу....жаль, что никто подсказать не может(
    я так понимаю, мне бы понять почему кросс режет верха и понять как убрать это...
    Ну однозначный ответ Вам вряд ли кто то даст, остаётся одно, экспериментировать. Катушки на ВЧ и СЧ трогать не обязательно, они на воздушных сердечниках, на НЧ тем более, остаются только жёлтые конденсаторы С1, С2, С4 и резистор R1 их можете попробовать поменять на что то получше, конденсаторы к примеру можно поставить MCap на 250V, но вау эффекта это может и не дать, хотя ВЧ могут немного прочиститься. Плюс на сколько помню у этой акустики 2 терминала, один на СЧ/НЧ, второй на ВЧ соединённые перемычкой, вот эта перемычка запросто может угробить ВЧ диапазон, я бы начал эксперименты не с кроссовера, а с замены перемычки на что то нормальное. У меня к примеру на XT 8F после полугода эксплуатации вот так же подвели перемычки, хотя гайки были затянуты, сделал нормальные лопатка->кабель->банан, всё встало на свои места, даже ВЧ стали более детальными.
    Последний раз редактировалось zstk-nsk; 12.11.2018 в 17:50.
    Аватар для Buhta
    zstk-nsk, Спасибо, действительно до перемычек не додумался, хотя в one(полочниках) такиеже перемычки, но там среза нет, сделаю кабелем попробую. Странно, что в one проще кросс, но такого эффекта нету. Подумал, может на вч в этом кроссе спец так сделали, что срезает. Причем одинаково на обеих колонках. По идее если б была проблема с какимто одним компонентом или с перемычкой то слышна была бы разница между каналами.
    У меня были одинаково приглушенные и грязные ВЧ на обоих колонках, причём не сразу, а спустя время.
    http://cxem.net/software/sprint_layout.php
    Резисторы оба можно заменить на MOX Jantzen, хотя бы. Менял в недорогих танноях - слышно их. Желтые кондеры - на Mundorf E-CAP.
    Аватар для Buhta
    Вопрос, а резистор если номинал 7 ом можно ли вместо него ставить 6.8 ом? (7ом тех, что Вы привели не бывает)
    Последовательно 2 стандартных номинала 2.7 + 4.3 = 7.0
    Да. Но лучше один. Можно взять эти два и тот 6.8, сначала его установить, "погреть", послушать, можт устроит.
    Последний раз редактировалось brier; 12.11.2018 в 22:11.
    Аватар для Buhta
    Эхх, блин, убрал перемычки, все зачистил, ничего не изменилось. Все равно высокие обрезаны. Сменил провода на акустику(были аналисис овал 4 на бивайринге) на пугв по 3мм2, не помогло, достал вч, сравнил с one-одинаковые, поставил вч из one в tree, тоже самое срезаны высокие.....блин что делать. Почему при более дёшевой конструкции в one не срезаются высокие, а в tree срезаны.(
    Что бы понять нужно замеры микрофоном сделать
    Аватар для Buhta
    Я понимаю что это идеальный вариант, но микрофона не имею, максимум могу замерить смартфоном с каким-нибудь приложением (если это поможет) покупать микрофон для одного раза тоже наверное смысла нет. Посмотрел сейчас описания колонок
    One- Частота раздела, кГц —
    3,3
    Trer-Частота раздела, кГц —
    0.33, 3.5
    Я понимаю, что самый крайний случай это засунуть часть кросса от вч one в tree, тк оба динамика одинаковые
    Я бы перепроверил кондеры в ево3 на соответствие номиналу - если электролиты, могли емкость потерять, при внешне нормальном виде.
    Аватар для Buhta
    Цитата Сообщение от Terra Посмотреть сообщение
    если электролиты,
    по виду и маркировке это разве не пленочные конденсаторы? они тоже могут деградировать?
    Перемкните C1, C2 и будет счастие у вас если по этой схеме сигнал в 2 раза ослаблен . В паралель включены резюк кондёр контур, это резонансник со смешной добротностью.
    Попробуйте оставить один один фильтр среза С4 и L5. Что бы высокие "рассыпались" в паралель L5 резюк 10-20 ом об (зависит от сопротивления твиттера)
    Аватар для Buhta
    wowa, Благодарю! Намерял - ВЧ - 4 Ома - в этом случае лучше какой номинал пробовать?, а что значит -"чтоб высокие рассыпались"? ( т.е если коротну с1-с2 то будут слишком резкими и чтоб это уменьшить добавить резистор?)
    Принято так говорить , увеличение обьёмности, Паралельно твиттеру припаяйте 16 ом меньше не надо ,импеданс на высоких завалим , попробуйте отключить L5, посмотрите что будет, C4 больше 4,7 Мкф не увеличивайте, общий уровень высоких регулируйте добавлением резистора в цепь С4 2-6 ом. Подбором C4 чувствительность и срез. Экпериментируйте на ваши уши и только на ваши, вам слушать. Ничего не выходит, значит пищалки надо заменить.
    Если жидкость протекает, эффект будет удручающим.
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Не стоит менять номиналы. Можете заменить С высокочастотного звена на MULTICAP PPMF > PPFX-S > RTX.
    Аватар для Buhta
    Закоротил блок r1 c2 l4, вата ушла, высокие открылись...остальное к приятным эффектам не привело, пока оставлю послушаю так. Удаление с1 добавляет сч, что оч плохо сказывается.
    Всем спасибо, понаблюдаю, пока комплектующие менять не буду, акустика офигенная на свои деньги, то, что напрягало убрал) у меня даже аудиссей рум коррекция в ресивере добавляла вч, сейчас прогнал - не добавляет
    но пришел к проекту полочников Георгия, коплю денег
