Страница 16 из 27 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 525
Тема: Очередная АС на безе 4ГД-35 + 2ГД-36
    По умолчанию Очередная АС на безе 4ГД-35 + 2ГД-36
    Всем доброго времени суток! Знаю, данная тема неоднократно подымалась так что сразу прошу не пинать . Меня интересуют подробности и конкретные советы именно по моему случаю. Давно вынашиваю идею собрать бюджетные АС для прослушивания именно электронной музыки. В качестве СЧ\ВЧ звена предполагаю использовать головки 4ГД-35 + 2ГД-36. Проблема в том, что когда я начал "гуглить" что-либо по этой теме, наткнулся на 2 категории людей: Одни говорят что эти динамики мусор и их место на свалке. Другие же боготворят их, и не могут нарадоваться звучанием. На фоне всего этого возникают куча вопросов... Подойдут ли такие динамики для воспроизведение электронной музыки или же они заточены только под классическую\инструментальную музыку? Как лучше согласовать СЧ\ВЧ? Подойдет ли фильтр 1-го порядка, и если да, то как лучше резать (какой кондер поставить)? Сразу отмечу, что акустика будет укомплектована сабвуфером. В общем, есть много вопросов... Надеюсь на часть из них ВЫ поможете дать ответ. Спасибо!
  2. #301
    По умолчанию Re: Очередная АС на безе 4ГД-35 + 2ГД-36
    KNIG, в десятку слова про подвес. Сам прочел об этом эффекте в книжке старинной, а знакомый парниша это дело на микрофоне проверил , провал исчез, звук ожил. Смысл доработки- замуровать кусок подвеса , лишенный гофры , между краем корзины и первой волной гофры, куском картона (типа шайба) , чтобы гофра начиналась прям от края картонки. Тогда нет телепания края диффузора в противофазе , аккурат на кило герц.
  3. #302
    Частый гость Аватар для KNIG
    Украина, Донецк
    Между картонкой и гофром может вату положить?
  4. #303
    Нет, туда нужно карму засыпать , поплотнее. И чакру затрамбовать. Я наверное на марсианском говорю....
    Последний раз редактировалось Бока; 06.11.2018 в 18:32.
  5. #304
    Украина, Донецк
    Да, там где на фото клей, я промазал. Эффект был 10 минут. А картонное кольцо у меня стояло раньшеНажмите на изображение для увеличения.
  6. #305
    мы термоклеем прихватывали подвес к кольцу. Может в этом дело. Он жесткий.
    Сама гофра на вашем фото странная, разной ширины. Хочется мелкую оставить а крупную удавить.
    А вообще. вся эта хирургия динамиков на дому настолько мне противна, что проще закинуть идею улучшения уродского динамика и поискать что-то получше, чем мудохаться с непонятным результатом.
  7. #306
    Украина, Донецк
    Опять повторил тоже, только внес в смесь силикон. После часа на воздухе, этот слой не застыл, остался вязким. Три графика. Исходный, пропитвл снаружи и зеленый пропитал изнутри. Посмотрим что будет со временем Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #307
    смотрите: провал на кило просто сместился вниз, а по идее, он должен выровняться . Не покидает мысль прижать самый крайний бугор у гофры к корзине. Добавлю, что ачх динаммка на верхнем крае - дюже радужная, там обычно обвал .
  9. #308
    Украина, Донецк
    По поводу вч, я позже попробую сделать вч конус. Может кальку взять и пропитать эпоксидкой...
    Сделал аналогичную манипуляцию со вторым динамиком. Результат очень заметен. Ушел в кино, сниму ачх через 3 часа)) Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Безымянный вто&#10.jpg
    Ps. Все фигня. Высыхает и возвращается неравномерность. Хочу рискнуть вырезать картонный гофр и приклеить ппу от 10гдш. Что думаете?
    Последний раз редактировалось KNIG; 07.11.2018 в 00:29.
  10. #309
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Я размягчением добился удаления горба на 700 Гц. Мои графики у тебя есть. Посмотри doc файл. Но ты теперь не размягчишь, так как уже всё пропитано под завяз.
    Не пропитывайте гофры!!!
    BLACK HI-END
  11. #310
    Киров
    Попробовал отклеить пуп, дин голый поэтому нч с 1.5кГц валит, на нч то же появилась разница, видимо меняется добротность резонанса
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:36 ----------
    Так и есть - механическая добротность почти вдвое поднялась
    Loudspeaker parameters: 4гд35
    Fs = 69.71 Hz
    Qt = 0.95, Qes = 1.10, Qms = 7.12
    Mms = 7.69 grams
    Vas = 38.51 liters
    Bl = 3.224182
    Lp(2.83V/1m) = 96.15 dB
    Loudspeaker parameters: 4гд35 без пупа
    Fs = 69.08 Hz
    Qt = 1.08, Qes = 1.19, Qms = 11.06
    Mms = 7.15 grams
    Vas = 47.70 liters
    Bl = 3.143539
    Lp(2.83V/1m) = 96.37 dB
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 07.11.2018 в 14:30. Причина: не с того динмика исходные ТС положил
  12. #311
    г. Тамбов
    На НЧ, думаю, случайность. Имейте в виду, что горб на 1.5 кГц - это только на голом дине. В реальности там яма (см. результаты KNIG​). А клей от колпачка хорошо отмыли? Я ожидал большего результата по ВЧ. Но у Вас в любом случае более похожие на мои результаты.
    С ТС параметрами что-то не то. Так резко резонансная частота не могла прыгнуть. Уменьшение массы то ничтожное.
    А может и правда добротность поднялась. Там же ведь воздух прокачивался через зазор между катушкой и керном, а теперь нет. Надо посмотреть у себя.
    Последний раз редактировалось Hrun; 07.11.2018 в 11:09.
    BLACK HI-END
  13. #312
    Киров
    Это дин как бафл работает - так раз на 1.5кГц горбик получается
Название:	голый 4гд35.png
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    случайно с другого дина ТС закинул - поправлено
    Она поднимается всегда, когда открывается пространство под колпачком (именно механическая добр.)
  14. #313
    г. Тамбов
    Со всем согласен.
    Вопросы.
    1. Какого года динамик?
    2. Клей хорошо отмыли из под колпачков?
    3. Какие выводы? Есть смысл отклеивать или нет?
    BLACK HI-END
  15. #314
    Киров
    1) 12.75
    2) клея намазано много отмывается плохо, но это скорее повлияет на звук, а не на графики ))
    3) отклеивать буду - наверное есть смысл заменить его на маленький шелковый пыльник - попытаться получить более деликатный верх (без резонанса)
  16. #315
    Украина, Донецк
    Многострадальный динамик замазал пластелином.Нажмите на изображение для увеличения.
    Осталось 2гд-36 поставить
    Пластелин топил феном
    Последний раз редактировалось KNIG; 07.11.2018 в 17:42.
  17. #316
    г. Тамбов
    Тут как. Я ацетоном отмывал. Конечно, из бумаги клей не извлечёшь, но сверху диффузор ровный. Клей именно что пропитан. На поверхности нет его. Возможно, остатки клея ВЧ демпфируют и на АЧХ немного влияют.
    С колпачком правильно, надо что-то другое. И клеить прямо на каркас катушки. У меня так ВЧ от него даже немного добавлялись. И вот вопрос. Надо бы в конструкции пыльника предусмотреть отверстия для выхода воздуха. Я даже расчёты пытался проводить. Какой диаметр нужен.
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    KNIG, что за графики. Что есть зелёный, что серый?
    BLACK HI-END
  18. #317
    Украина, Донецк
    Серый без пластелина. Гофр влияет на вч паразитными резонансами. Сам он нп должен воспроизводить вч. Я звуковой откусил диапазон 300 гц на сабики. А выше пошло на 4ГД
  19. #318
    г. Тамбов
    Слушай, у тебя там, наверное, ещё и эквалайзер?
    Здесь то https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2551451
    совсем другая АЧХ.
    И вот так смотришь. Разница то небольшая. То, что резонансная частота поднялась, видно. А остальное...
    BLACK HI-END
  20. #319
    Украина, Донецк
    Все замеры вакладываю бе эквалайзера. Вот другой динамик уже с эквалайзеромНажмите на изображение для увеличения.
  21. #320
    Киров
    Чет, одолевает большое сомнение, что звучит хорошо....
