Возможна ли модернизация усилителя онкио а9010? Что в нем можно поменять/добавить? Может кто-нибудь поделиться советом/опытом? Буду признателен.
Да, вообще отключен, и пилот выключен(через пилот подключен).
---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
Мужики, только боюсь ответов, по типу :
"Чувак, у тебя кондёры накрываются...."
Новый усилок, ёлки.
---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
Бог знает. Усилок отключен, потому что даже отключен пилот.
Может пытается сработать система, которая хочет подрубить усилок, поскольку он может работать в паре с сидюком Онкью, а там достаточно включить только один аппарат, через пульт, и автоматом включается второй аппарат, либо сидюк, либо усилок.
Поскольку сидюка у меня нет, то могу только предположить, судя по твоему ответу, что может быть связано с этой системой. Но, опять же, бог знает.
---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
Да ну. Это как ?
И при этом в дежурном режиме?
Абсолютно правильно.
---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
Нет. Я же говорю, что он выключен полностью и даже выключен пилот.
Кстати, если усилок включен, и если на него не поступает сигнал и он простаивает, то через полчаса он выключается автоматически. Это функция standby, но её можно отключить тумблером на задней панели. Может быть и здесь собака порылась.
ШНУР ПИТАНИЯ ВЫНУТ ИЗ РОЗЕТКИ???
Если шнур питания в розетке то он не выключен никогда, он в дежурном режиме если при этом нажаты кнопка слева в верху ON/STANDBU
Последний раз редактировалось wowa; 06.11.2018 в 23:24.
Мы не родственники.
---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
Аа... Не берите в голову... пройдет, не сегодня так завтра. всё проходит. Шнур питания отключите от пилота и послушайте...
Не смешите пожалуйста, это вам не "кроватка.ру". Это форум с сугубо технической тематикой, все люди довольно технически грамотны и уважают себя и тыканье ничем хорошим не кончится, Орфографические ошибки лучше пропускать, не обращая внимания, главное смысл.
Попробуйте на "ты" здесь, где числовая репутация, просто забанят. http://rt20.mybb2.ru/search.php?sear...9ea31d15aec2ab
Удачи вам....
danilafresh,
Нашёл в сети тюнинг 9030, в принципе "одного поля ягоды". Может что и пригодится из этого вам. https://www.drive2.ru/b/461553541937365965/
Хоть мопед и не мой, переделывать его в мотоцикл - значит остаться без мопеда и мотоцикла.
