Страница 25 из 38 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 757
Тема: Уникум-2 Витьки Жуковского
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Уникум-2 Витьки Жуковского
    Жужжит. Даже выключенный )))) http://rcl-electro.ru/index.php?topic=489.0
    здесь спектр на выходе усилителя, когда усилитель обесточен http://rcl-electro.ru/index.php?topic=489.795
    включение и провал - транзисторы буфера раскалились
    Аффтырь в недоумении
  2. #481
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Уникум-2 Витьки Жуковского
    Да, идея Вадима была клевая. И работала практически . На мой взгляд, это - лучшее решение.
    Другое дело, что я убрал интегратор, поскольку считаю, что он в принципе не нужен.
    Аргументирую.
    При реализации мощника со входным каскадом, выполненном на ОУ вообще проблем нет (см., например, "YES"). С дискретным ДК на сборке - чуть сложнее, но тоже все решаемо.
    Аргумент, что интегратор нужен для исключения влияния входного конденсатора, пмсм, весьма "натянут", поскольку:
    1. во многих источниках сигнала на выходе стоит конденсатор;
    2. если проектируется полная УПТ-система, то разработчик должен не менее жестко нормировать постоянное смещение на выходе источника сигнала.
    Если есть острая необходимость, можно измерять постоянную составляющую на выходе аппарата, и выводить на переднюю панель для информации.
    А если делается ДК на дискретных транзисторах, то однозначно возникает острая необходимость в этом устройстве.
  3. #482
    Евродупло
    Я уж не помню где это было и в связи с чем, но насколько я помню ты сравнивал выход не с нулём, а брал разность входа и выхода. И интегрировал ошибку.
    Эх, Женька, ты так все Белкины запасы по всему лесу раскидаешь) Взял орешек, один штук, и тихо мешочек подвязал. Конечно так.
    Но это всё фигня. Интегратор с буфером, БУФ634 надо попробовать, Интегратор-Буффон) будет куда более круторогим!
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    Спасибо, Жень!
    Ещё бы найти, где я это описывал, скорее перепрятать, что бы Витька-козлина не нашёл может Саггитариусу ляпсусы интеграторные удалось наконец поправить.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #483
    РФ ЛНР
    Был на форуме давно такой viktor8m, утянул у него:
    предложил сравнивать с нулем, но не с выхода, а из точки суммирования. Тему не помню, может и "интегратор, какой должен быть?".
  5. #484
    Ну вот, я опять спровоцировал на RCL попытки задрать петлевое еще выше, как было и в прошлый раз.
    Но шота они не могут 230дБ выжать при 5МГц ед.
    Далеко вам еще даже до "Юрца - червяка"
    А уж про Белок молчу.
    Кстати, Белка, я квадрат выложил - что дальше?
  6. #485
    Евродупло
    Витя, ты не ударился, когда с дуба падал?
    Вот он, какой подход у Витьки... лопатой - берём больше, кидаем дальше. Невдомёк умельцу, что можно обойтись без лопат, костылей и тяжких физических трудов:
Название:	23-09-04-ИМИ интеграто&#.PNG
  7. #486
    А у вас Юрий в точке суммирования вообще грязи много показывает анализ
    С уважением Максим.
  8. #487
    Евродупло
    Да, оно в чём-то похоже, но не моё. Моё далее по тексту.
    Последний раз редактировалось belka; 04.11.2018 в 04:16.
  9. #488
    Точка суммирования.
    Вход 10n 0.5В
Название:	простой меандр2.jpg
  10. #489
    Евродупло
    Где ты видишь нормально? Время устаканивания - год.
    Поэтому у Белок нет эскиза с 200 дБ. 150 (20k) есть, сейчас покажу его время:
Название:	Переходный про&#10.png
    зы. Ничего не прячу за фильтрами, могу немножко раскорректировать (для красоты перекорректировал) и на переходах в полку появятся плавненькие, изящные выбросы.
  11. #490
    Вот и поймал!
    Объясняйте - зачем мне малое время установления?
    Теперь точно не отстану. Меня тут этим временем установления один уважаемый человек пугал, но я так и не понял смысл его сокращения.
    ПС Меандр красивый, да. А частота замыкания петли что-то около 10МГц ?
    Последний раз редактировалось -UST-; 04.11.2018 в 00:08.
  12. #491
    Евродупло
    Цитата Сообщение от -UST- Посмотреть сообщение
    Вот и поймал!
    Только тот, кто не знает льва, может ловить его за хвост. Старый африканский поговорка)
    Я уже объяснял, что знаком с большим количеством людей очень увлечённых и слушающих много музыки. Общее мнение многих из них в двух словах - если в системе появляется ООС, то на должна быть (система целиком, а то и здесь начнётся холивар) очень быстрой. Отмечается прямая зависимость в лучшем звучании более шустрых усилителей. Это относится к усилителям с ООС. Это в двух словах. Ещё раз подчёркиваю, эту точку зрения высказана очень уважаемыми мной людьми, имён которых я из этических соображений не называю. Надо будет, сами выскажутся.
    Оптимальная коррекция. Время устаканивания сколько? 200нан? зашибись, как у моего любимого цапа ПСМ63:
Название:	Оптимальная ко&#10.png
  13. #492
    чем быстрее отклик тем лучше .
    С уважением Максим.
  14. #493
    Хорошо, остановимся на этом. Знать бы еще: ПОЧЕМУ.
    Несколько разочарован, ну да ладно.
  15. #494
    Евродупло
    Юрий, не расстраивайся, уверяю тебя, этого феномена никто вразумительно мне пока не объяснил и сам я ответа точного не знаю.
  16. #495
    Вадим, не юродствуй, всё равно никто не поверит.
  17. #496
    Вот когда Вы будете знать - почему, тогда и можно утверждать что время установления влияет на звук (и оговорить в каких пределах и как). А пока - извините, уважаемые люди для меня совсем не довод так полагать; во-первых: субъективизм, во-вторых - есть много других параметров коррелирующих со скоростью - не зря же я здесь распинался, правда? Шутки в сторону.
    Прошу меня извинить, но я должен был ответить честно.
  18. #497
    Евродупло
    Умельцы с конкурирующего форума вывалили результаты по прямоугольнику у своих 200дБ девайсов:
    Теперь сравни с моим результатом, 150дБ, в той же шкале:
Название:	Переход в шкале &#.png
    Теперь совет. Если ты строишь усилитель для аудиоприложений, никогда не используй ППК. Этот приём мудрецы старой школы называли "коррекцией грубой силой". Витька не понимает в звуке, хотя как и я - очень уважает Энио Морриконе, но один хрен, его не надо слушать... жаль, что без ППК большинство ваших симуляторных поделок, а-ля 200дБ, не функционируют в принципе.
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:50 ----------
    Да без проблем. Вам есть чем заняться, выясняйте. А у нас на это уже времени нет, откроется по-дороге, слава Богу, ну а коли нет... увы, но музыку будем слушать ужо сегодня.
    Новости из шахты:
    Время установления показывает интегральное качество схемы и коррекции. То есть: схема быстрая, собрана на ОБ и ОК, коррекция лёгкая - время установления малое. И наиборот.
    Где это нам важно? На частотах замыкания ООС, где токи/импедансы коррекции и (они же, паразитные) схемы доминируют.
    На звуке? Точно - нет.
    Если вы не втараканили первый полюс ниже 0,1 Гц
    ---------- Сообщение добавлено 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 00:15 ----------
    Видишь, Юра, какие дела. Говорил же я, что он дефективный, так оно и есть Полюс у него, качество анальное, качество интегральное - это закос под Профессора, знаем. Потом эти тараканы прибежали, втараканили ему... И немного членораздельной речи - на ЗВУК не влияет. Не влияет, по Саггитариусу...
    Расходимся.
  19. #498
    Ну, этого никто не запрещает. Я просто полагал, что Вы разработчик, а не просто слушатель...
    Примерчик: у RC фильтра на входе, который отсекает ненужную полосу, какое время установления? Что-то с этим не так? Или Вы сейчас скажете, что это линейная цепь? Верно ли критерий выбран, я вот про что.
  20. #499
    Евродупло
    Вы разработчик
    да, было дело, один раз по пьяни что-то раЗработал
    ---------- Сообщение добавлено 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:24 ----------
    Подробности вы прочитаете в книжке или Сагги раскажет, он умеет пи умножать на два, вы не в курсе?
    Шучу, конечно))) просто во время вычислений вставляет напряжение накала электровакуумной лампы и делов то. Интегратор - с буфером, кр. ч. - накал лампы...э, я давно за ним наблюдаю)
    Этот фильтр я называю - какашку спрятать под бумажку и сделать вид, что ничего не произошло)
  21. #500
    Я не про бумажку, а про то, что линейные искажения не мешают усилителю точно передавать сигнал (в нужной полосе само собой).
