Страница 14 из 27 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 525
Тема: Очередная АС на безе 4ГД-35 + 2ГД-36
    По умолчанию Очередная АС на безе 4ГД-35 + 2ГД-36
    Всем доброго времени суток! Знаю, данная тема неоднократно подымалась так что сразу прошу не пинать . Меня интересуют подробности и конкретные советы именно по моему случаю. Давно вынашиваю идею собрать бюджетные АС для прослушивания именно электронной музыки. В качестве СЧ\ВЧ звена предполагаю использовать головки 4ГД-35 + 2ГД-36. Проблема в том, что когда я начал "гуглить" что-либо по этой теме, наткнулся на 2 категории людей: Одни говорят что эти динамики мусор и их место на свалке. Другие же боготворят их, и не могут нарадоваться звучанием. На фоне всего этого возникают куча вопросов... Подойдут ли такие динамики для воспроизведение электронной музыки или же они заточены только под классическую\инструментальную музыку? Как лучше согласовать СЧ\ВЧ? Подойдет ли фильтр 1-го порядка, и если да, то как лучше резать (какой кондер поставить)? Сразу отмечу, что акустика будет укомплектована сабвуфером. В общем, есть много вопросов... Надеюсь на часть из них ВЫ поможете дать ответ. Спасибо!
  2. #261
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    По умолчанию Re: Очередная АС на безе 4ГД-35 + 2ГД-36
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Да, он. А можно ещё фото сбоку? На толщину магнитопровода глянуть.
    И какого года конкретно этот экземпляр?
    Динамики эти не у меня, решил купить две пары для экспериментов. Фото сбоку нет, попрошу сделать. Видно что раньше динамики аккуратно делали, пропитка в центре равномерная.
  3. #262
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Ой, нет. Вот с этим то как раз проблемы. Спроектированы нормально, а собраны задней левой ногой. У меня ни в одной паре динамики одинаково не звучат. А уж между парами... И, что хуже всего, звуковая катушка не в лучшем положении зафиксирована нередко.
    ---------- Сообщение добавлено 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    И пропитка таки, как правило, кривая. Но я стараюсь её максимально смыть при отклейке колпачка.
    BLACK HI-END
  4. #263
    Киров
    Цитата Сообщение от KNIG Посмотреть сообщение
    Я бы сказал ящик без задней стенки. Боковые ребра около 20 см и высота колонки около 45 см. Снят панасоником wm60 с расстояния 20 см
    Чтоб понять как влияет ящик засуньте мик в его угол - все стояки проявятся, просечки появляются на отражающих плоскостях, расстояние то же маловато - желательно чтоб оно было значительно больше размера излучателя
  5. #264
    Частый гость Аватар для KNIG
    Украина, Донецк
    Чем больше растояние, тем больше будет влияние комнаты. А она у меня голая
  6. #265
    Киров
    Комната сильно гадит где то до 200Гц, выше ящик/бафл, но зазубрина на 1кГц это скорее всего стояк в диффе, например у 4А28 он на ~900Гц
  7. #266
    Украина, Донецк
    Хм! А ты голова)) Есть пик на 850 гц. Размеры колонки 49 на 40 см. Если 343 разделить на 850 мы получаем волну 40 см. И он слился с стояком на 700 гц от 49 см. что, конечно, отразилось на ачх результирующей. Что делать? Ватин в 3 слоя не помог. Нажмите на изображение для увеличения.
    С двух сторон уложить материал четверть длины волны? Должно быть эффективно и реализуемо. Взять что-то льняное толстое в стоймаркете...
  8. #267
    Киров
    Поглотитель не поможет (только "тухлятины" добавит)), если нельзя отказаться от стенок, то лучше играть соотношением сторон, стояки чередуются с просечками, некоторые можно совместить/добавить перфорированных перегородок, сами доска поют, есть благозвучные сочетания, есть т.н. "волчьи частоты" - на них лучше не попадать .. и т. д. и т.д. )))
  9. #268
    Украина, Донецк
    Нет, ты не понял. Расположить таким образом. Должна гаситься на 100% Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #269
    Киров
    Не будет - ряд частот разный
  11. #270
    Украина, Донецк
    какой ряд? Чтоб поглотить волну, нужно поглотитель толщиной четверть длины волны, либо распологать слой на расстоянии четверти длины, где ее скорость максимально, а значит работа по поглощению тоже будет максимальна
  12. #271
    г. Тамбов
    Есть вариант яичные лотки просто. Есть вариант яичные лотки, а под ними монтажная пена. Это пойдёт?
    У меня один слой поролона, а внизу и куча ваты. Корпус высокий (под 1 м) и узкий. Возможно попал в благозвучное сочетание. Уж очень красиво звучат виолончели, виолы и бас-гитара.
    Возможно, яичные лотки с пеной это дело всё убьют и пудет скучновато
    BLACK HI-END
  13. #272
    Киров
    какой ряд?
    вот такой здесь правда для комнат, но физика та же - работа творческая нудная не быстрая ))
    Есть вариант....
    Вариантов много, какой выбрать? - только пробовать и слушать...
    Если есть место для широкой - попробуйте ;)
  14. #273
    Подставил внутренние размеры ящика, увидел картинку, куда дальше двигаться и что конкретно делать?
  15. #274
    Киров
    Мне, с некоторых пор нравятся щиты....пачимута
  16. #275
    Ну а если все же ящик?
  17. #276
    Киров
    Тут про них есть, в конце
    ---------- Сообщение добавлено 00:52 ---------- Предыдущее сообщение было 00:41 ----------
    Ящик он и в Африке ящик, хотите слушайте готовые - анализируйте конструкцию/размеры, можно самим пилить и слушать, в любом случае без своего наработанного опыта никак... мне такого не хватает чтоб советовать ((((
  18. #277
    Украина, Донецк
    Будет биампинг. 25гдн3-4 два штуки в зя. И 4гд-35. Штрихом область зя под нч. Шп открыт. Можно так побороться с стояками.Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #278
    Онтяли у басовой секции огроменный кусок полезного объема. насчет варианта "ширик на щитке сверху" не думали? Щиток-продолжение фронтпанели бас-бокса.
  20. #279
    Украина, Донецк
    Хочется компактности. А если уж делать напольники, то не на 25гдн. Эти колонки стоят на столе возле компа. Там литров 10 будет. Я еще подвесы передалаю на ппу. Обьема зватит. Может гельмгольц настроить на резонанс? Искажений типа меньше будет
  21. #280
    г. Тамбов
    От многополоски к ШП, от ФИ к ЗЯ, от ЗЯ к ОЯ... следующий этап от ОЯ к щиту.
    Вот только непонятно. В щите бас можно получить от ШП? Или в любом случае нужен будет подпор вторым динамиком?
    BLACK HI-END
