Страница 33 из 46 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 914
Тема: JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    По умолчанию JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    Чтобы не засорять прежнюю тему. Создам свою.
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Друзья. Я поверхностно представляю строение усилителей. Потому сложно представить что за что будет зависеть.
    Но есть желание повторить творения Джона Лесли.
    Собрать хочу на лучших компонентах то что реально возможно достать. Большая просьба, кто может внести вклад правильных решений, не приходите равнодушно.
    Данный усилитель в обзорах статьях видео и много где читаю что один из лучших и простых усилителей с качетвои близкий к лампе.
    Покурив несколько дней соседнюю тему, я понимаю что он не настолько простой. (Ну имею ввиду не простой новичкам как я).
    Потому в данной теме буду выкладывать этапы сборки усилка с нуля и до готового конечного продукта. Собирать тоже буду не фанерами ДСП итдалее а нормальными элементами узлами с более менее правдоподобной конструкцией.
    Дизайн корпуса оставлю за собой.
    Начинку буду сейчас планировать в данной теме, как все соберу, позже начнут сам этап сборки.
    Для начала сам процесс разделю на 5 этапов.
    1. Первый этап, это питание. Трансформаторы мосты и все что связанно.в том числе и софт старт если нужен.
    2. Второй этап, как я представляю, после питания это сами платы JLH, начинка, замена на достойные элементы.
    3. Третий этап, это все что идет дальше от плат JLH. Это фильтры для колонок или защиты как называть, разъёмы итд...
    4. Четвертый этап, расчёт и дизайн корпуса.
    5. Пятый этап, настройка, проверка, прослушивание.
    В теме прошу не предлагать Зуева аппараты(я уже прочитал и ознакомился, труд действительно заслуживает большого уважения) но это не для моих умов. Есть ещё куча творений, лампы, quadы miandrы и много других творений. Но я хочу собрать именно качественный звук близкий к лампе, и это в моём понимании класс A, а именно jlh... Потому буду рад каждому правильному совету, и разумеется можно приветсвоваать и здравую критику.
    Начну!
    1. Первый этап. Питание.
    Начну с того что, в усилитель в первую очередь поступает с сети 220 вольт на обмотку трансформатора и на выходе есть 20 вольт. Сам транс уже куплен. Фото прикрепляю.
    Буду сейчас определяться по питанию.
    Сразу скажу весь усилитель буду собирать на готовых платах. То есть развещаный или кустарные элементы не стану портить эстетический вид.
    Сейчас после трансформатора, буду искать смотреть подбирать правильный качественный выпрямитель. Или же собирать на готовой плате из покупных кондеров щеток диодов итд...
  2. #641
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    Отсюда, стабилизатор должен быть способен корректно функционировать с любой величиной емкости на выходе во всех режимах.
    Так это же непременное условие.
    имхо, данный спор столь же бессмысленен и беспощаден, как и многие другие. Оба правы! Местами.
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    какие там емкости стоят на входе и выходе стабилизатора(33000мкф и ничего)
    Выделил...
  3. #642
    из преисподнии
    Большая емкость на выходе стабилизатора улучшает звук.
    и тут же по контексту выделил:
    ...Отсюда, стабилизатор должен быть способен корректно функционировать с любой величиной емкости на выходе во всех режимах.
    и вот это я пытаюсь выяснить ... а в ответ - "тишина" ...
    Выделил...
    так это минимальное условие, чтобы входная емкость была не менее выходной - что тоже не учитывается при "раздаче советов"...)))
  4. #643
    при постоянной нагрузке(усилитель класса А)это не обязательно
    транзистор здесь работает как R в CRC фильтре и стабилизация нужна лишь для компенсации изменения входного напряжения
  5. #644
    РФ ЛНР
    Оба правы
    Я, конкретнее, об этом:
    Обсуждается самый простой параметрический стабилизатор без супер требований по Кст и Rout. Да, ему нужен на выходе конденсатор.
    С другой стороны "на входе не нужен кондер большой емкости" - да с чего же вдруг! Нет в наличии/дорого/корпус тесный/плавный старт не хочу - везде соглашусь! -Но!.. Пульсации бы надо измерить в имеющемся наборе деталей, а потом уже и воевать против мельниц и воробьев.
  6. #645
    Частый гость Аватар для Demac
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    необходимость большой емкости на выходе стабилизатора - это недостаток стабилизатора, а не "кашу маслом не испортить"...
    А может наоборот? Недостаток стабилизатора,- Это не способность работать на большую ёмкость.
    Последний раз редактировалось Demac; 27.10.2018 в 02:52.
  7. #646
    я такого не писал.
    я писал,что при наличии 2200,10000,10000 в данной конструкции работающей на постоянную нагрузку их лучше рапределить так- 2200-стаб-10000-10000(20000 на выходе не из соображений стабилизации,а лучшего шунтирования БП для звукового сигнала,чтобы НЧ замыкались кондером и не текли через стабилизатор)
    в CRC фильтре резистор стоит менее 0,5ом и при таких же емкостях пульсации небольшие,в нашем случае сопротивление транзистора больше 0.5ом даже при просадке напряжения до 31в так что пульсации будут в пределах нормы,единственное это я бы поставил стабилитрон на 27в для большего запаса(кстати с самого начала я советовал вообще на 25в,а 30в возникли из того что имелись в наличии такие стабилитроны)
    зы если есть в наличии еще один 10000 то он лишним не будет хоть на входе хоть на выходе в данном случае
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 27.10.2018 в 06:41.
  8. #647
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Demac Посмотреть сообщение
    А может наоборот?Недостаток стабилизатора,- Это не способность работать на большую ёмкость.
    скажу так, емкость на выходе стабилизатора в 1000 - 2000мкф - это уже не маленькая емкость.
    второй момент - при значительном упрощении схемы стаба на выходе понадобился конденсатор в 10000мкф из-за неравномерно выходного сопротивления, как только выходное сопротивление выровнял(уменьшил) в широкой полосе частот, надобность в большом конденсаторе отпала, достаточно было и 1000мкф...
    рассматривать следует только конкретные реализации без обобщения ...
  9. #648
    Старый знакомый Аватар для Andrewe
    Поставлю 10 на входе 10 на выходе стабилизаторa... и попробую ещё на каждую плaту усилителя по 2 200 поставить....
    А после первого конденсатора мощный резак ставить?
    ---------- Сообщение добавлено 28.10.2018 в 02:22 ---------- Предыдущее сообщение было 27.10.2018 в 18:50 ----------
Название:	Blok pitanija JLH TIP140.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 01:22 ----------
    Мощные резаки три по 5 ватта всего 15
    Друзья ...
    Посмотрите плату Всё правильно?
  10. #649
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Резисторы включены перед транзистором, но после С2. Смысла в них тут нет никакого. Только напряжение теряете напрасно. Обратный диод вместе с TIP140 тоже не нужен. Диод уже есть внутри корпуса TIP
  11. #650
    Так получается резисторы вообще не нужны?
  12. #651
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    угу.
  13. #652
    Понял... выкинем ... плату Можно разводить?
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    TIP 140 в нашем регионе не нашёл есть только tip142 думаю хуже не будет?
  14. #653
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    да то же самое, 142й держит 100 В, а 140 только 60 В. Имейте в виду, что для TIP резистор 56 Ом можно и нужно увеличить раз в 10
  15. #654
    Да про резистор Я знаю ... на плате 560 om
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    Нашел интересную схему на таком же стабилизаторе... на выходе нету конденсаторов..
    http://www.tornadoacoustics.ru/forum/7-1029-1
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    Автор пишет что без конденсатора после транзистора лучше звук но бОльшие искажения
  16. #655
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Чуть выше вам автор отвечал
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81315
  17. #656
    без конденсатора нч компонента выходного сигнала будет идти через транзистор стабилизатора ,та что не отфильтруется электролитом на плате усилителя
  18. #657
    РФ ЛНР
    без конденсатора
    Примерно так:
    В симуляторе подается на выход переменный ток. Падение напряжения на выходном сопротивлении стабилизатора пропорционально сопротивлению, поскольку выбран 1 Ампер, то еще проще - сколь Вольт, столько и Ом.
    Соответствует ли реальности? -
  19. #658
    Из графиков я конечно ничего не понял )))... буду оставлять как в последней схеме только без резисторов
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:34 ----------
    Да.... а Стоит ли сделать в стабилизаторе RC гирлянду для предотвращения щелчков при включении?
    ---------- Сообщение добавлено 29.10.2018 в 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было 28.10.2018 в 23:36 ----------
Название:	stab forum.jpg
  20. #659
    для начала послушайте так и так а не слепо копируйте чьи то действия
    зы кто этот FURIOUS слушал или собирал кроме генадия неизвестно а он свое болото как известно хвалит
    зы а слушайте на наушники подключив их в выходу через резистор они Вам все покажут
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 29.10.2018 в 03:27.
  21. #660
    Ok ... буду травить плату
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 08:56 ----------
    Могу ли я вместо конденсатора 470 микрофарад тот который параллельно стабилитрону поставить 1000 микрофарад... а то на 50 вольт У меня только он?
    Последний раз редактировалось Andrewe; 30.10.2018 в 08:53.
