Страница 16 из 23 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 449
Тема: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    город Петрозаводск
    По умолчанию Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Привет всем.Вот по счастливой возможности приобрел блок УМ ОДА-102 за 200рубликов.
    Звучание приятное,мягкое и ненавязчивое (мне нравиться) но всеравно что-то не хватает.
    Хочу посоветоваться ,как можно его доработать ,чтобы еще выше поднять качество.
    Электролиты буду менять и шунтировать пленкой в скором времени.
    Что еще стоит сделать
    Вот сылочка на схемку:
    http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...rs/ar16_4.djvu
    Последний раз редактировалось Дима1; 02.02.2011 в 21:00.
  2. #301
    По умолчанию Re: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Выражаю большую благодарность Васильеву Максиму за помощь в работе!
    Честное слово - тема уже не новая, первые идеи по доработке начались достаточно давно и спустя столько времени человек не отказался вспомнить это и помочь!
    По делу. Сперва я использовал для доработки как руководство схему в архива в этой ветке форума (не помню какой номер поста). Она мне приглянулась больше, т.к. там красным было выделены места доработки и более читабельна лично для меня. Схема оказалась в целом рабочая, но были неточности в номиналах.
    Далее по рекомендациям пользователя michaelgrey использовал для сравнения схему из поста 235. Переделал. Но в силу применения других компонентов получил слишком большие значения тока покоя, что повлекло выгорание пары транзисторов.
    С помощью Васильева Максима удалось наладить и стабилизировать работу доработанной схемы.
    Сейчас имею доработку полностью по посту 235, за исключением значения R18 в диапазоне 300-330 Ом.
    Позиционные обозначения элементов совпадают с оригинальной схемой до изменений для простоты ориентирования и сравнения.
    Также прикладываю схему моделирования от ув. Васильева Масксима.
Название:	ODA мини схема.JPG
    На выходных детально займусь замером контрольных напряжений по базам транзисторов.
    Появились вопросы:
    1. Наличие С13 и С14 - обязательно или нет?
    2. прочитал в некоторых постах, что вместо R37 и R38 оставляют только один резистор (скажем R38) и шунтируют его конденсатором 100nF. При этом убирают часть проводника, идущем на выход усилителя. Что это дает и надо ли это делать?
  3. #302
    Немного уточнил схему . Полученные параметры немного удивили.С13/С14 можно не ставить ,что есть,что нету их.С43/С44 тоже,но зависит от применняемых транзисторов.С более высокочатотными можно поставить по 10-20пф.
    Т4/Т6 и Т5/Т7 можно заменить однокорпустными дарлингтонами КТ972/973. Диоды смещения желательно шунтировать хотя 0,01мк полипропиленом
    Последний раз редактировалось .Васильев; 26.10.2018 в 12:48.
    С уважением Максим.
  4. #303
    А что на счет R37 и R38 (сейчас они обозначены как R92 и R93) ?
    В посте 47 как раз вместо двух резисторов стоит один и шунтирован конденсатором. В свое время пользователь PVA.1 так же сделал: "вместо R23/R24 один рез. 200 Om +конд. 1 Мф." (пост 155). Получается тогда один проводник убирается...
    На что это влияет? Что дает?
  5. #304
    Я специально так сделал по оригинальной схеме и чтобы можно было без выходников запускать.Конденсатор можно и в этом случае ставить. 1-2мк на 63вольта. Првда разницы не услышите и не намеряете между одним и двумя резисторами.Кондер полезен
    С уважением Максим.
  6. #305
    Ставить между базами BD139 и BD140?
  7. #306
    Нет. Меж базами выходников . Между базами драйверов в выходном каскаде ведь и так куча конденсаторов.куда более и лучше поставить чуть меньшей емкостью ,но приличный,чем большей непонятного качества.Главное С45 не забыть,остальное заметного прироста не дает
    С уважением Максим.
  8. #307
    А он какого номинала должен быть? Также 1-2 мкФ, на схеме вроде как 0,47 мкФ ?
    И еще, выход ОУ здесь идет сразу к D5, в схеме ОДЫ идет между D6 и D7. Такое измененное подключение что-то ведь дает?
  9. #308
    да от 0,1 мк до0,47мк.. выход оу можно так и так , как на плате удобнее . Все равно входа запараллелены по переменке конденсатором
    С уважением Максим.
  10. #309
    Понятно. Попробую поставить два конденсатора: первый 0,1 мкФ 50В между базами VT2 и VT3, второй 1 мкФ (в наличии пленка на 250В) между базами VT17 и VT18 (КТ818В и КТ819В).
    А что по поводу выхода ОУ и соединения его с диодами? Как все-таки лучше - подключать выход к D5 или все-таки между D6 и D7 ?
  11. #310
    Да как удобнее так и делайте соединение выхода оу с диодами. С анодом или катодом или из середины. Как удобнее вам
    С уважением Максим.
  12. #311
    Хорошо. Теперь с доработками окончательно все понятно. Спасибо больше! Осталось дело за малым - перерисовать и развести красиво оба канала на новую печатку со всеми доработками и запаять.
  13. #312
    эскиз скинете,когда рисовать будете
    С уважением Максим.
  14. #313
    Здравствуйте! Выкладываю окончательный вариант платы усилителя после доработок.
    За основу взята разводка стандартной платы, т.е. расположение входного разъема, отверстий и площадок под усилительные транзисторы остались на месте.
    Имеется часть перемычек, без них не получилось обойтись.
    Просьба проверить, кому интересно.
    В процессе доработки старой платы выяснилось, что стандартный трансформатор без нагрузки (холостой ход) выдает всего порядка 16 Вольт переменки для каждого плеча, после выпрямления где-то 20 с небольшим Вольт постоянки. Замена выпрямительных диодов на один хороший диодный мост несколько улучшило картину, но этого мало однозначно. Я запускал плату от транса, где на выходе 22 Вольта переменки на каждое плечо, ток 4,5 А. Этого оказалось вполне достаточным, чтобы усилитель заиграл как надо! На максимальной громкости не заметил клиппинга. Но размеры не позволяют установить его в корпус ОДЫ. На штатном трансе на громкости где-то в 2/3 от максимума появлялся треск и искажения.
    Разведенная мною плата подходит для установки в штатный корпус с трансформатором, у которого внешний диаметр 110 мм (можно попробовать и 120 мм), высота не более 50 мм.
    Сейчас нацелился на приобретение более мощного трансформатора по подходящим размерам для использования в стандартном корпусе усилителя. По сути уже нашел, осталось дело за малым.
    Прошу посоветовать схему хорошего блока питания с фильтрами для усилителя.
Название:	новая плата.JPG
    Здравствуйте!
    Во вложении обновленный архив с платой усилителя. В предыдущем файле допущена ошибка. Было неправильно разведен один резистор.
    Плата изготовлена, собрана и опробована в работе. Результат хороший.
    Для питания использован новый трансформатор. На плату приходит 30 В к каждому плечу.
    Для такого питания необходимо изменить номинал токозадающих резисторов на 1,2 К для стабильной работы стабилитронов. Остальные номиналы подписаны поэлементно в файле платы. Конденсаторы 4 шт. по 150pF удалены.
    Для информации - схема из поста 235 также содержит ошибку - на схеме не правильно нарисовано подключение транзистора 3107 - перепутаны местами эмиттер и коллектор.
    Плата усилителя_проект.zip
Название:	плата усилителя.JPG
  16. #315
    Кузбасс
    Цитата Сообщение от Дмитрий-ВА Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    У меня другая реализация и другие схемы но хочется узнать как при питании 30в, радиаторы справляются?
  17. #316
    хватает,если в класс а усь не переводить
    С уважением Максим.
  18. #317
    Кузбасс
    Хорошо. У меня защита реализована от постоянки на выходе, задержка включения, сброс, и так же сделал место для установки деталей которые тепловую добавят. Только вот при какой температуре делать сработку, когда радиаторы до 60 нагреются или сколько? Прокладки слюдяные, транзы использую типа sanken 3856 и им подобные. Так же какие лучше разъемы делать для акустики?
  19. #318
    если ответные части советских разъемов поменять на китайский новодел.то нможно оставить и родные акустические . проверил на амфитоне и бригах.надежно соединяют.
    Температуру выше 70гр берите
    С уважением Максим.
  20. #319
    Здравствуйте!
    В данной реализации проекта по доработке усилителя у меня также имеется защита. От штатной решил вообще отказаться. Только плата сейчас стоит отдельная на микросхеме C1237ha в виде Китайского модуля. При разводке блока питания места не осталось под нее. Зато на новом блоке питания отлично прижились горизонтально две банки по 10 000 мкф*50В с шунтированием и 4 диода КД213А. С учетом того, что транс имеет много полезных выводов, то на блоке питания развел пару стабилизаторов на 12В и 5В для питания платы защиты и платы индикации (также Китайский модуль). Но можно и штатную плату индикации оставить, питания под нее также есть.
    По сути считаю доработку законченной и отлично себя показавшей! Звук стал намного приятнее.
    Но есть вопрос, который подвис в воздухе - выход на наушники.
    В штатной компоновке выход на наушники был сделан через пару мощных резисторов на 120 Ом, подключенных к выходу усилителя. Никакого отключения АС при подключении наушников не было. Т.е. если мы хотим слушать музыку только через наушники, то надо вручную отключать провода от АС. Это непродуманно.
    Есть идеи реализации нормального подключения наушников? Может какая-то отдельная плата или подключение через резисторы это нормально?
    По радиаторам - вчера погонял усилок где-то с часик на средней громкости. Радиаторы чуть теплые.
    Последний раз редактировалось Дмитрий-ВА; 20.11.2018 в 12:24.
  21. #320
    если использовать микропереключатель совместно с телефонным гнездом ,замыкая микриком цепь принудительного отключения защиты?
    С уважением Максим.
