Страница 10 из 38 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 757
Тема: Уникум-2 Витьки Жуковского
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Уникум-2 Витьки Жуковского
    Жужжит. Даже выключенный )))) http://rcl-electro.ru/index.php?topic=489.0
    здесь спектр на выходе усилителя, когда усилитель обесточен http://rcl-electro.ru/index.php?topic=489.795
    включение и провал - транзисторы буфера раскалились
    Аффтырь в недоумении
  2. #181
    По умолчанию Re: Уникум-2 Витьки Жуковского
    Запаздывание по фазе в звуковом диапазоне не постоянно и возрастает с ростом частоты, на 1 кГц 0,2о​ до 2о
    на частоте 20 кГц.
    Стабильность коэффициента усиления по амплитуде да высока.
    Но, я отметил эффекты амплитудно-фазовой конверсии для модели, они относятся к нелинейным искажениям и в режиме АС их не возможно оценить.
    Но такие эффекты в большей степени проявляются при взаимодействии усилителя с ЭДГ, на активной нагрузке в модели это эзотерика.
  3. #182
    шо опять?
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  4. #183
    Геленджик - СПб
    belka, Вадя, я когда с архитектурой "а-ля 797" игрался в далеких 90-х, получал аж миллионы на одном каскаде (емнип полтора млн. точно намерил как то, ест-но на входе ДК были биполяры) .. жаль, тогда симуляторов не было и резвиться приходилось только в железе..
    Топология 797 очень хороша, у меня сейчас вот такой есть (первая картинка, схема упрощенная). Всего 12 транзисторов , двухпетлевая ось.
    Можно плавающее зеркало перенести и сделать как на второй картинке (минус один транзистор). Тоже двухпетлевая ось, но вложенная ось частотнозависимая, типа интегратор .
    В обоих случаях получаются сверхнизкие искажения. Минус один - цепь ООС должна быть низкоомной. Нужен качественный буфер, способный работать на низкоомную нагрузку. Как вариант, обе схемы (с доп. изменениями) можно сделать неинвертирующими. В первой схеме, например, достаточно каскод Q5, Q6 питать синфазным напряжением с точки соединения R2, R3.
    Во второй еще проще - сделать усиление во вложенной петле на звуковых частотах равным общему усилению.
    ЗЫ естественно, вместо резисторов в ДК в случае неинверта должны быть источники тока.
ID:	330402   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #184
    Т.е. в этом смысле схема ведет себя ровно как кусок провода длиной 85.5 метров. Конечная скорость распространения сигнала дает задержку.
    Естественно, одной и той-же задержке по времени соответствует разная задержка по фазе.
    В этом проблема? Какая?
    "конверсии" чего во что?
    Амплитуда не может стать фазой.
    Задержки во времени в задержку по фазе?
    Тут нет никакой конверсии, есть простая формула
    дельта Ф = 360° * дельта Т * частота сигнала
    Последний раз редактировалось ViktKors; 26.10.2018 в 10:52.
  6. #185
    Нейтральная констатация характеристик выложенной модели не должна вызывать проблем, по идее.
    Для современных ЭДГ АФК 2о это верх совершенства, фантастика, обычно десятки градусов.
    Излучатели Хейла, ленточные, электростаты укладываются по АФК в 5о
    Для таких фазовые характеристики усилителя имеют принципиальное значение в точности передачи звука, стереобазы....
    Для стандартных катушечных ЭДГ имеет малое значение инерционность и АФК усилительного комплекса, так как АФК самих ЭДГ может достигать десятки градусов, об инерционности излучателей вообще промолчу.
    Вот тут немного есть по теме амплитудно-фазовой конверсии.
  7. #186
    Евродупло
    Андрей, за тебя вспоминал, когда резвился в симуляторе), и именно про отсутствующий у широких масс симулятор в 90-х) Твой усилитель из Радио 1997 года помним!
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  8. #187
    Как легко и непринужденно Вы подменили временную задержку усилителя некой аббревиатоурой.
    ОК, 85 метров кабеля с задержкой по фазе 2° - это еще куда ни шло.
    А 850 метров кабеля (у которого 20°) - это значит уже вчетверо хуже ленточника.
    А вот магнитофон со сквозным каналом, у которого между записывающей и воспроизводящей головками 3 сантиметра, на скорости 38 (задержка 10 миллисекнуд) - это во сколько раз хуже хейла?
    На минуточку, запаздывание по фазе на 20 кГц будет 72 000 градусов - 200 периодов частоты.
    Может Вы все-таки расскажите, конверсию Амплитуды чего (?) в фазу чего (?), Вы имеете в виду применительно к УНЧ?
  9. #188
    Евродупло
    Супер!
  10. #189
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Набег экспертов: ViktKors*а учат шумам резисторов, sia_2 — как повторитель работает...
    Вы во многих темах занимаетесь такими набегами. Вот пример:
    Ну пара ответов есть
    1) Можно чуть больше оптимизировать для ЗЧ (по симулятору )
    2) Сейчас такие ОУ пошли, что по цене 1го можно ведро транзисторов купить. Но это актуально только если каждую неделю по усилителю собирать
    Считаете себя экспертом?
  11. #190
    Постоянная инерционность усилителя в звуковом диапазоне мало влияет на стереопанораму, лишь ее высокий уровень может затруднить измерение уровня нелинейности эффекта амплитудно-фазовой конверсии (АФК).
    Но по моему опыту при любой постоянной инерционности усилителя и ДГ нелинейности вызванные АФК четко различимы в стереобазе.
    Ссылку дал на труды советских ученых в этой области. Там хорошие формулировки по АФК относительно разных типов усилителей.
    Двумя словами - эффект амплитудно-фазовой конверсии усилителя выражается в изменении фазы выходного сигнала при изменении амплитуды входного.
  12. #191
    Геленджик - СПб
    Супер!
    Спасибо. Только с Сn засада - искажения и без него очень малы и его точная подборка пока не получилась (а неточная может привести к возбуду) Но и без него все ок.
  13. #192
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    а wert, это вроде как Рубальский?
  14. #193
    Вообщето усь Жуковского рабочий.
    С уважением Максим.
  15. #194
    Т.е. мало-мало, но влияет
    Ну если она так мешает - скомпенсируйте, это же минимально-фазовый сдивиг. Это и в железе сделать не очень сложно, а уж в симуляторе - вообще 2 минуты. Вписали функцию в оператор Лапласа, подогнали ее под АЧХ усилителя, а затем поменяли знак комплексной части.
    эффект выражается в изменении фазы выходного сигнала при изменении амплитуды входного.
    Так при малом индексе модуляции (а какой он тут еще может быть?) это они и будут - обычные гармонические искажения. Просто свинутые по фазе. Только вот ФФТ все равно, какая там фаза. Он просто выдает пик.
    И это. Ну вот к чему такие вот нагромождения - да вычтете из выходного сигнала входной и смотрите, что останется!
    Ну не нравится Вам ФФТ - так смотрите осциллографом - в чем проблема в симуляторе?
    А в жизни - поставьте туда ОУ с большим Ку и просто послушайте разницу между входом и выходом. (ага, как в сверхлинейном у СИА сделано прямо на плате )
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Так-то парень неплохой. Только.. нелинейный и кривой.
  16. #195
    Судитьо вкусе блюда надо продегустировав его.
    С уважением Максим.
  17. #196
    Доведет/отладит (сделает другую ревизию), будет о чем судить.
    Пока что есть макет, который выдает звук. Так это может и LM317.
    Будет новая версия схемы с "мелочами" вроде базовых резисторов - будет предмет для дегустации.
    А то, вот ведь новость, когда ему всем инетом говорили, "поставь резисторы в базы", это его оказывается не троллили. А он все сопротивлялся - "нет никакого возбуда". А выяснилось, что это просто у него осц на 10 МГц (но и до этого говорили - "может быть не видно, смотри на другие признаки, вроде шума и постоянки", но это тоже были тролли).
    А потом найдется кто-то, кто таки обмерит ему искажения на нормальном уровне, и тогда "внезапно" может оказаться, что и эта ветка - не столько троллинг, сколько указание к действию.
    А между делом может он таки отладит клипп, так, чтобы тот не ел петлевое.
    А потом разведут усилитель, чтоб у наушников не приходилось отрезать джек, для заменить разъем на четырехконтактный из-за разных выходных земель в каналах.
    И дроссель может поставят не трухольный (который звенит на мегагерцах) на нормальный СМД (или вообще выбросит)
    И "баскандала" выбросит оттуда, где он не нужен, и поставит туда, где от него есть толк (может заодно поймет как он работает)
    И т.д. и т.п.
    Но чсх, усилитель как до этого типа был, так и после этого, останется "рабочим". Такая вот это растяжимая характеристика.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 26.10.2018 в 12:47.
  18. #197
    рядом с Москвой
    Да ну, только scratched the surface. Я поэтому и не пишу что я знаю все законы физики [и других нет и не может быть, т.к. я их лично писал]
  19. #198
    использовать просто в интеграторе надо качественные оу и не было бы проблемы.Это не в защиту Жуковского или в его обвинение, а константация факта
    С уважением Максим.
  20. #199
    Может конечно я ошибаюсь, но на схеме в шапке темы к выходу ОУ интегратора приложенно звуковое напряжение полной входной амплитуды (через R14).
    И можно сколько угодно перетыкать ОУ, но это не изменит того фантастического факта, что в типа "сверхлинейном" усилителе опорный резистор цепи ООС (который и задает усиление в паре с резистором с выхода) оказался зашунтирован выходом ОУ со всем его потенциальными нелинейностями, да еще при том, что этот выход заставили не "полузамороженнно" висеть на практически постоянном потенциале, а отрабатывать весь звуковой диапазон токов, вдуваемых ему в выход!!!
    Как уже отмечалось, в этой схему куда не ткни пальцем - наткнешься на жемчужину.
  21. #200
    Похвальная скромность. Не теряйте ее, когда отправляете свои посты .
