Страница 9 из 38 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 757
Тема: Уникум-2 Витьки Жуковского
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Уникум-2 Витьки Жуковского
    Жужжит. Даже выключенный )))) http://rcl-electro.ru/index.php?topic=489.0
    здесь спектр на выходе усилителя, когда усилитель обесточен http://rcl-electro.ru/index.php?topic=489.795
    включение и провал - транзисторы буфера раскалились
    Аффтырь в недоумении
  2. #161
    Евродупло
    По умолчанию Re: Уникум-2 Витьки Жуковского
    Что с этим счастьем делать если THDN на уровне -103 dBV ?
    Ииии? А ну-ка, разверните подробней?
    Чего вы ждали и от чего? - это моя подсказка)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #162
    Ставропольский край
    Если б был вопрос — то никаких вопросов. А когда генералов "тыкают носом" в очевиднейшее с важным видом — это выглядит смешно.
    Всё возможно. Наверное старею. Не чувствую спортивного азарта.
    Анатолий
  4. #163
    Да ладо... Уже понял, что здесь не стоит поднимать практические вопросы.
    Отнюдь. Меня интересуют практические данные (экпериментально и статистически подтвержденные) об отношении интегральных шумов к искажениям на пороге заметности. Цифры. Никаких шуток. Краем уха слышал о 20дБ шум/сигнал.
  5. #164
    Модель ViktKors, с автора и спрос об ожиданиях и развертках.
    Про запасы устойчивости тоже не следует забывать даже для модели.
  6. #165
    Посчитайте шумы
    Давайте мух и котлет отдельно.
    Шумы (не_коррелированы с сигналом!) - это одно.
    Искажения (корреляция присутствует. Гармоники - частный пример) - другое.
    Увязывать их вместе конечно-же иногда имеет смысл. И в здравом уме никто полезности "THD+N" оспаривать не станет.
    Но к линейности преобразования (которая "THD") шумы имеют очень отдаленное отношение.
    Еще как-то можно пристегнуть сюда шумы резисторов от приложенного напряжения сигнала, но уж тепловые шумы (со всеми колебаниями температуры резисторов, которые несложно прикинуть) - это-то каким боком?
    Цитата Сообщение от Сергей Кор Посмотреть сообщение
    Шум и возможности измерений конечно перекрывают стремление к малым искажениям в звуковом диапазоне.
    Обмерять усилители (инвертирующие) - проще всего. Добавить мост (скомпенсировать основной тон) - и меряйте искажения в чистом виде.
    Даже пассивного моста вполне хватит, чтоб залезть достаточно глубоко (100-120 дБ уровень шумов АЦП, да 50-60 дБ - FFT размером 2^16 - 2^20 = 48 - 60 дБ).
    А еще бывают режекторы.
    И к режекторам можно добавить усилитель (практически любой ОУ будет достаточно чист при усилении малого сигнала),
    А если уж совсем хочется странного, можно вспомнить, как это делалось еще каких-то 20лет назад на "золотых" приборах, и применить векторное усреднение (захватывающее зрелище, включаем и наблюдаем шумовую полку. Вначале высоко, но она падает, появляются зубцы гармоник, а полка все падает и падает.. и уходит вниз за пределы экрана, на котором остаются только пики гармоник).
    Никто не говорит о сверхточности измерений, но это и не нужно, даже порядка величины частот бывает достаточно.
    Ну и конечно, очень неплохо попробовать как-то верифицировать измерения. На практике обычно это все проще чем на словах. Например поменяли ослабление сигнала перед АЦП - посмотрели поменялся ли спектр, домешать посторонний малый сигнал известного уровня и т.д. и т.п.
    Разбираться с симулятором. Тут я плохой помощник.
    Но для начала все же вместо THDN выбрал бы THD.
    Такое представление, когда видны отдельные гармоники - как выше по теме.
    Нормировал бы к амплитуде сигнала, а не в "dBv"
    Выбрал бы первые 5-10 гармоник
    Посмотрел бы на временной шаг (на период сигнала должно приходиться от 1000 шагов, лучше даже на порядок-другой больше)
    Выставил бы побольше количество "холостых" пред-периодов (десяток-другой)
    А потом бы посмотрел как распределены гармоники. Если распределение их амплитуд у подобной схемы (с "гладкими" нелинейностями) имеет не спадающий характер (вторая гармоник не в счет), то есть вероятность того, что точность вычислений не особо высока. Тогда стоит залезть в настройки и выставить ее повыше.
    Ну оно как-бы понятно, что если сравнивать уровни шума с уровнями искажений или если сравнивать уровни искажений с порогом чувствительности, выглядит это все и в самом деле как спорт.
    Но если быть последовательным, то ответы на "практические" вопросы, если по хорошему, нужно искать тоже _практически_.
    Вот для поиска таких _практических_ ответов и нужны подобные конструкции (в железе, естественно)
    Ну и вот сейчас - никак, но чуть позже очень постараюсь остаться в рамках жанра, и коротко обозначить "разоблачение" ловкости рук, которая так здорово помогла получить докинуть к -200 дБ искажений еще три десятка дБ.
    ИМХО, собственно, отчасти именно из-за того, что возможны такие вольности с цифрой THD (все, кто слушают отлчино знают, что THD - "это ни о чем") и стоит разбираться со схемотехникой.
    Важен контекст.
    А в этом контексте
    1. сабжевый усилитель от оппонента имеет уровень гармоник -113 - -134 дБ в зависимости от того, подключена ли цепь антиклиппа.
    2. ОУ интегратора поддержания постоянки встроен.. своеобразно, И люди сейчас пытаются соорудить к нему буффер.
    3. Но чсх. Искажения ОУ+ЭП вполне можно вывести на уровень, заявленный для всего сабжа.
    4. Получается, что сабж должен содержать в себе как составную часть устройство, которое само выполнит функцию сабжа (только поставить в буффер ОУ транзисторы помощнее)
    5. Вот и возникает вопрос, а может тогда и использовать от сабжа только этот ОУ+ЭП? ИМХО совершенно сюрреалистичный пример, когда часть целого может заменить все целое. Такой вот "фрактальный" взгляд на практику.
    Вот где практический вопрос уровня - "быть или не быть". Нужен-ли ушник впридачу к ОУ сервопетли, если сам ОУ+ЭП сервопетли суть ушник не хуже?
    На этом фоне меркнут вопросы про пару десятков дБ в плюс или минус (имхо)
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    Файлы делались в МС9. В нем должны работать. Остальные вопросы - по возможности.
    А что тут не нравится?
    Более того, петлевое к каждой схеме рисовалось в ветке в явном виде. Причем емнип, обычно с непосредственным указание запасов по фазе (под 60°) и амплитуде (при фазовом набеге/запасе по фазе 150°/30°, соответственно)
    Естественно, пределы можно изменить, ориентировался на общепринятые величины.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 25.10.2018 в 23:26.
  7. #166
    Евродупло
    более 50 градусов это мало? Вы в космос собрались?
    Или смущает заход за 180? Так то к Найквисту, он сука разрешил, при определённых обстоятельствах. Сказал так, нахмурившись: - можно, но строго на полшишечки) и пальцем так показал...
    ---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    Вот и возникает вопрос, а может от сабжа использовать только ОУ+ЭП? ОМХО совершенно сюрреалистичный пример,
    Именно.
  8. #167
    700 pF в нагрузке дает срыв устойчивости усилителя.
    Нагрузите усилитель дополнительным конденсатором, задайте изменение емкости в диапазоне 10pF до 2nF, посмотрите что у вас получится в режиме АС.
  9. #168
    Ставропольский край
    Тепловые шумы Найквиста имелись в виду.
    Обмерять усилители (инвертирующие)...
    Об обмере не шла речь. Понятно, что коррелированные искажения можно "вытащить из под шума", это дело времени и математики.
    Вы меня почти убедили.
    Анатолий
  10. #169
    Дык, Вы и показывайте.. и доказывайте. Вы ж, (как бы), обвиняющая сторона.
    И картинки, какие-то странные у Вас:
  11. #170
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Это усилитель для НАУШНИКОВ? Один канал?
    Господа, вы серьезно? Сократите количество деталей в десять раз, оно будет играть, хотя бы в первые пять минут не сбежите.
    Перед пацанами, конечно, будет неловко, можно добавить защиту для АС, в ней минимум 2-3 оптрона, микроконтроллер, для важности - эксклюзивную прошивку и деталей поэкзотичнее.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  12. #171
    Ставропольский край
    По этому вопросу надо копать в исследованиях физиологов прошлого века. Но никак не в исследованиях современных "учёных", спонсированных производителями аудиоиндустрии. (Моё личное мнение, не претендующее на истину.)
    Анатолий
  13. #172
    Э..
    Так тут нет "усилителя", и на каждой странице напоминание.
    Это иллюстрация а) как упростить некую схему из шапки темы, не потеряв ни в чем. б) как вернув сопоставимое количесвто элементов, набрать гораздо больше линейности и усиления для петли ООС.
    И опять-же, если думать конструктивно, стоит выбросить и дроссель из ДК (ну добавит он десяток дБ усиления - крохи), и токовое зеркало из нагрузки дБ (это вообще смех - 6 дБ).
    А самое веселое начнется при переносе конструкции в на плату. Если есть какие-то амбиции насчет искажений - вот тут будет самое веселое и трудоемкое. И по результатам схема скорее всего еще изменится.
    Еще нужны всякие "мелочи" - включение/выключение без хлопков, антиклипп (в УНЧ с быстрым спадом петлевого это отдельная тема).
    Место отъест и защита и РГ.
    То что на схеме - только небольшая часть
    А способность работать на емкостную нагрузку - это одна из простейших мелочей, которая естественно, обязательно решается. Тем более, глубокая ООС облегчает эту задачу. По крайней мере, в реальных конструкциях без проблем получается индифферентность к любой емкости нагрузки (большая емкость вызовет срабатывание защиты по току).
  14. #173
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    После трех страниц унылого стихоплетства, Сагги, наконец, выдал как говорят шахтеры "на гора"
    Цитата Сообщение от Saggitarius
    В МАСТЕРе и УНИКУМе проблемы неинвертов решены.
    Наоборот, только шумы резисторов в СЛ дают 43 мкВ шума на выходе. При Увых=40 это даёт С/Ш = 120 дБ без учёта шумящих ОУ.
    Всё-таки, ЛМ318 - по шумам не сахар, а трактор. Поэтому КуСЛ=-10 раз и нужно Увх=4 В для подавления шумов и получения Увых=40.
    Ну, и Агеев, тоже, молодец: создал миф о чудотворной К140УД11, не упоминая, что для мало-мальски нормального С/Ш ей надо 4 В входного напряжения.
    Опаньки.
    Не то, чтобы так совсем нельзя, но при типичных Увых источников 2 В где-то существует ...вполне возможно, НЕинвертирующий усилитель с Ку=2, который вытаскивает шумовые параметры СЛ на 6 дБ и при этом шумит сам.
    По-всякому, СЛ, с Уист=2 В и Ку=-10 раз, работает не один.
    А МАСТЕР - сам по себе.
    Евродупло
    Уважаемые читатели, не верьте на слово закомплексованному и зашоренному Витьке Сагиттариусу, этот поц плохо понимает, что и как работает, поэтому кричит из своего подземелья, что усилитель на базе схемотехники OP AD797 имеет усиление 47дБ. Это не так.
    На приведённом графике семейство характеристик усиления от частоты в зависимости от ёмкости конденсатора C4 0 - 35пф, С7 при этом 35пф:
    И последний график, очень точно настроено, величина конденсатора 35,2 пф, максимальное усиление:
    Ты всё увидел, Ж.? Один дифкаскад и более 100дБ усиления.
    Последний раз редактировалось belka; 26.10.2018 в 14:36.
  16. #175
    усилитель на базе схемотехники...
    Тут (в свете воплей про клипп) есть и еще один очень положительный момент.
    За счет петли местной ОС, характеристика петлевого усиления во внешней петле получается простой (ага, типа 47 дБ, или сколько там), и не очень быстрой. Усилитель с подобным петлевым выходит из клиппа легко и непринужденно без особых мер (лишь бы насыщения не случалось).
    А вот всякие "неприятности" случаются, в основном, в быстрой местной петле. Но за счет того, что они очень быстрые, реакция получается совсем короткой по времени и "наружу" почти не проявляется.
  17. #176
    Евродупло
    Вить К., ну неужели бы я вышел в народ, точнее меня принудительно вытянули, позориться с недодуманной балалайкой) Всё там гораздо интересней, чем многие видят с первого раза. Это их проблемы...и я ещё раз убедился в том, что Сагги не соображает нифига. Сделал паузу, ждал, может он врубится...нет, увы и ай(
    Кстати, отсюда такой сложный вход у повторителя, отсюда и вынос диодов клиппа за пределы выхода УН. Выход УН - там должен быть очень чистый монтаж и ничего лишнего висеть не должно.
    Последний раз редактировалось belka; 26.10.2018 в 03:37.
  18. #177
    Новичок Аватар для Andrew1
    Очень смущает поведение кривых около точки перехода через 0.
  19. #178
    Irkutsk
    belka, Вадя, я когда с архитектурой "а-ля 797" игрался в далеких 90-х, получал аж миллионы на одном каскаде (емнип полтора млн. точно намерил как то, ест-но на входе ДК были биполяры) .. жаль, тогда симуляторов не было и резвиться приходилось только в железе..
    зы вообще то черный леопард таки прав .. и может получиться, как в почти анекдоте ..".. на Паралимпийских играх в команде глухих одержал победу ушой усил со 160-ю транзисторами в схеме и с глЫбокой оос.. ",
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 26.10.2018 в 05:44.
  20. #179
    Я лишь выкладываю наблюдения по представленной модели.
    Не даю никаких оценок,
    увидел в МС11:
    - Кг (диапазоне звуковых частот) на уровне -165 дБ,
    - IMD 2,3 -160 дБ,
    - уровень шума около -100 дБ
    - запас устойчивости по фазе 52о, теряет устойчивость при емкости в нагрузке около 500 пФ,
    - инерционность модели около 2о на частоте 20 кГц, (короткие тракты дают инерционность до 0,01о )
    - эффекты амплитудно-фазовой конверсии замаскированы высокой инерционностью.
    есть возможности для улучшения характеристик модели.
    Успехов
    Последний раз редактировалось wert; 26.10.2018 в 09:23.
  21. #180
    Вы только поясните, как, по Вашему, нужно к этому относиться?
    Потому как смотрю на график:
    И не могу понять.
    Вот эти целых два градуса запаздывания по фазе (красный кружочек под средним графиком) это очень плохо,
    или,
    учитывая нижний график (и красный кружочек до ним) и то, что это запаздывание постоянно (можно даже сказать - стабилизировано) во всем звуковом диапазоне на уровне в ~400 пикосекунд (!), это наоборот очень хорошо?
