Страница 13 из 20 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 389
Тема: Замена феррита на неодим
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Замена феррита на неодим
    В сети очень противоречивые данные по данному поводу
    Есть ли у кого-нибудь опыт замены ферритовых магнитов на неодимовые аналогичной толщины с увеличением магнитной силы?
    Приведет ли замена магнитов к увеличению магнитного фактора?
    Приведет ли увеличение магнитного фактора к повышению чувствительности?
    На какие еще параметры это повлияет?
  2. #241
    Рязань
    По умолчанию Re: Замена феррита на неодим
    Магнитные. И потолще. И надо обеспечить радиальный зазор между магнитом и экраном в 1-2см. И в идеале сужение экрана поближе к верхнему фланцу.
    И да, это все для варианта допмагнита снизу на отталкивание, без него экран только снизит индукцию.
    Денис
  3. #242
    Фото мидбаса Harbeth HL5. http://all-hi-fi.ru/images/stories/S...uper-HL5/7.jpg
    Видно доп. магнит диаметром меньше основного сантиметра на 4. Так надо?
    В Harbeth выбрали оптимальный размер доп. магнита для увеличения BL или просто сэкономили?
  4. #243
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Маленький магнит ставят если нужна экранировка магнитного поля, большой если нужно максимально увеличить магнитный поток в зазоре.С колпаком и то и другое для максимальной экранировки и максимальной фокусировки.
  5. #244
    Молодцы.
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    Там в харберте все тупые, а тут на форуме, бля "нобелевские лауреаты", противно читать, хоть бы доказательной базой подкрепляли, одни догадки!
    Я на перлесы 830875 наклеил диаметром 72 мм и толщиной 12 мм, мне результат понравился, а как оно там мне фиолетово.
  6. #245
    Ставропольский край
    Дык пораскинь мозгом (если есть в наличии), и будет доказательная база. (Для себя любимого) . Сказано же: "дополнительный магнит увеличивает МП в зазоре, и чем больше- тем сильнее. Стальной экран, при наличии дополнительного магнита - усиливает действие упомянутого магнита. А доказательная база зачем? Тебе же фиолетово? Стыдно батенька, стыдно...
    Анатолий
  7. #246
    Рязань
    Маленький магнит ставят если нужна...
    Скорее всего сэкономили, но лечить по фото может быть чревато существенными ошибками. Геометрия и материал сильно решают, что можно выжать из мотора, а что не получится никак и никакими неодимами.
    Денис
  8. #247
    Белгород
    Скорее всего и нужно было только экранировать, для этого достаточно и маленького магнита.
    ---------- Сообщение добавлено 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было 09:21 ----------
    Молодцы.
    Вы уж определитесь, фиолетово вам или нет, и, зачем читать если противно, вы мазохист?
    Какая база вам еще нужна?Вы не согласны с тем что маленький магнит будет меньше фокусировать магнитный поток?А больший больше?
  9. #248
    Какое должно быть расстояние между доп. магнитом и задней стенкой стакана?
ID:	330624 Нажмите на изображение для увеличения.
    Такие подойдут? Справа из нержавейки. Та что слева магнитится, справа не знаю.
  10. #249
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Такие подойдут?
    Нержавейка не подойдёт, железная кружка подходит. Когда-то для магнитоэкранирования использовал жестяные банки из-под консервов. Вполне работало. Если ставится задача повышения индукции в зазоре, лучше металл потолще, и его контакт с верхним фланцем, но это уже конструктивно выходит сложно
  11. #250
    Ставропольский край
    С магнитным экраном аккуратнее... Если боковые стенки экрана слишком близко к основному магниту, то вполне возможно и ослабление магнитного поля в зазоре. Сбоку будет магнитный шунт. Так что с конструктивом не всё так просто.
    Анатолий
  12. #251
    Voronezh
    Никакого. Чем плотнее прилегает - тем лучше. Сбоку зазор 2-3 мм должен быть от магнитов до стенки.
    Консервная банка (жесть 0,3 мм) толку дает мало. Лучше взять кусок подходящей по диаметру трубы со стенкой 3-4 мм и вырезать диск для донышка такой же толщины. Достаточно для этого поработать болгаркой. Донышко и стакан можно сварить, спаять и даже склеить клеем, главное, чтобы оно плотно прилегало к торцу стакана. От ржавления просто покрасить любой краской. Место приклейки стакана на МС динамика не красить. Если корзина динамика стальная - штампованная, то лучше, когда стакан касается вторым торцом корзины.
    Выше уже писал, повторюсь - эффект от такой доработки есть. Но он совсем невелик. Так что надо ли с этим заморачиваться - думайте сами.
  13. #252
    Пришли магниты, сразу бросился устанавливать. Первым кроликом стал DLS R6A с магнитом D=110мм, доп.магнит 86мм. Одной стороной доп.магнит притягивается, другой отталкивается, но максимальное отталкивание примерно на расстоянии 2см от нижнего фланца, ближе он опять притягивается. Держится без клея. Ожидал ослабления индукции, но померил микрофоном АЧХ с магнитом и без, с магнитом АЧХ на 1дб громче от 400гц(мерил с окном). Середина яснее, бас четче, слышно что добротность упала, в целом эффект очень понравился. Но не понятно почему доп.магнит примагнитился.
  14. #253
    У меня такая же фигня была, если магнит меньше основного, то примагничивался, а если диаметром как основной, то приходилось, для проверки целесообразности, пользоваться скотчем.
  15. #254
    Alm333, только стакан не одевай, станет хуже.
  16. #255
    Братислава
    Потому что фланец достаточно толстый. По крайней мере, внешняя его часть от оси находится не в насыщении.
    Оставшейся площади хватило, видимо, для того, чтобы силовые линии магнита замкнулись через железо. Поэтому и притянулось.
    На этом принципе построены магнитные конструкторы - к шарикам магниты притягиваются любыми полюсами, в независимости от того, какие магниты уже к шарику прилепили.
  17. #256
    Установил доп.магниты на мидбас Audio Note A22FE, магниты пришлось растачивать из-за выпуклости на заднем фланце.
    Давление увеличилось на 1дб, бас перестал подгуживать в J 31л ящике, значит добротность упала. В целом помощнее зазвучало.
ID:	331771 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331772 Нажмите на изображение для увеличения.
    Замер басовика с 50см без фильтра с окном - желтая кривая без магнита, красная с магнитом, голубая с магнитом и экраном.
    Красная(с магнитом) на 1дб выше желтой(без), а вот голубая(магнит+экран) на 0.75дб ниже красной.
    Глубину стакана-экрана рассчитывал что бы он дном сел на доп.магнит и торцом не упирался в корзину, но он уперся, значит дном не сел на магнит. Поэтому индукция ослабла по сравнению с вариантом с доп.магнитом без экрана?
  18. #257
    Белгород
    Это у вас хорошо получилось расточить доп магнит, чем растачивали?
    Стаканы я не пробовал, а если приклеить второй отталкивающий магнит, станет еще того же, что получается после приклейки первого, чуть больше.Только второй отталкивающий магнит приклеить будет уже не так просто.
    И, судя по кривым, стакан ослабил эффект.
  19. #258
    Болгаркой, диск для резки керамики. Магнит зафиксировал 4-мя саморезами на фанерку.
    Два доп.магнита в руках склеивать на притягивание или на отталкивание?
  20. #259
    Белгород
    На отталкивание конечно.Магниты должны отталкиваться друг от друга и от установленного на динамике магнита,мы же нагнетаем магнитное поле в зазор.
    А не покрошился болгаркой?Или маленькая была болгарка и диск?Режется хорошо?
  21. #260
    Братислава
    На отталкивание конечно.Магниты должныотталкиваться друг от друга и и от установленного на динамике магнита,мы женагнетаеммагнитноеполе
    Зрители сомневаются.
    Приклеивание дополнительного магнита на отталкивание к МС динамика вполне обосновано, ибо понятно, что происходит с силовыми линиями в нижнем фланце и керне.
    Поясните, плиз, какой смысл в склеивании двух магнитов на отталкивание, если потом они должны выступить, как единое целое дополнительным магнитом?
    Ибо если вам нужно просто увеличить индукцию, создаваемую доп магнитом, то их нужно склеить друг с другом на притягивание, чтобы силовые линии просто просуммировались.
    И, кстати, нужно учесть, что при таком суммировании индукция поднимется незначительно и еще 1 дБ к чутью не добавится.
