Страница 94 из 96 Первая ... 849293949596 Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #1861
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    А что схемы с BSP129 звучат хуже, чем с 2SK216. BSP129 смещение на затворе создавать не надо и кондер на входе не нужен.
  3. #1862
    из преисподнии
    так еще с 2SK216 схему еще собрать надо и послушать... , просто говорить что лучше по параметрам изделия - это ни о чем, т.к. например, транзисторы IRF240 в принципе не могут относится к аудиофильным(звучащим) однако ж их ставили, даже Пасс их применял...
    ...BSP129 смещение на затворе создавать не надо и кондер на входе не нужен.
    отсутствие смещения на входе аукается на ифранизе на выходе усилителя, если собран по однополярной схеме с выходным конденсатором, но в Пассе выходной конденсатор охвачен ООС, что идет на пользу...
  4. #1863
    вот здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=40283&page=31 српп на 129х
  5. #1864
    из преисподнии
    вот здесь...
    Никитин хорошую идею дал, в реализации Сергея (Серый Мышь) очень интересно...
  6. #1865
    такой имею 4-й версии.
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    ОлегЮрич делал смещение в одной из 5-х версий, потом отказался. С басом у поверампа полнейший порядок, а инфраниз в домашней стереосистеме нужен ли, если его в записях нет?
    Хотел Вас спросить, можно ли из данной балансной схемы сделать небалансную (просто "отрезав" половинку), максимально адаптировав ее для Zen9 с получением Ку=15-20 (усиление самого УМ Зен9 снизить до 1-1,5).
Название:	Пред для Aleph 8тр-ров.gif
    Последний раз редактировалось uriy61; 20.10.2018 в 20:02.
  7. #1866
    из преисподнии
    можно ли из данной балансной схемы сделать небалансную,
    можно, только появится еще один электролит, и в остальном схема будет усложненная...
    а лучше уже тогда стереодрайвер делать, но для Ку 10-15 нужно будет бОльшее напряжение питания, выходное увеличивается и звучание становиться субъективно хуже....
    Для Зен9 выходное УН должно быть не более 900 Ом...
    Хотел Вас спросить, можно ли .... ее для Zen9 с Ку=15-20 (усиление самого УМ Зен9 снизить до 1-1,5).
    тогда повторитель на выхлоп лучше сделать ...
  8. #1867
    Вот еще парочка небалансных схем предов Н.Пасса, PL20/1 и PL20/2:
Название:	Aleph L Preamp PL20.1.jpg
ID:	330049 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Aleph L Preamp PL20.2.jpg
    Последний раз редактировалось uriy61; 21.10.2018 в 00:41.
  9. #1868
    в первой схеме надо бы резистор на вход поставить для параллельной оос и ИТ гораздо проще сделать на bsp129 по двухполюсной схеме тогда можно и српп замутить а оос его выхода взять,выходное сопротивление будет намного меньше(менее 50ом)
    в данной схеме я бы попробовал нижний мосфет BS170 при питании 50в и токе 15ма c приклеенным радиатором,искажения будут намного меньше,в симуляторе так вообще шоколадно
    даже при токе 10ма искажения практически те же
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 21.10.2018 в 09:08.
  10. #1869
    из преисподнии
    в первой схеме надо бы резистор на вход поставить для параллельной оос...
    не оптимальны значения R2 если больше R5//R9...
    лучше параллельной ОС охватить выходной конденсатор...
    ---------- Сообщение добавлено 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было 09:48 ----------
    разница в IRF510 и 2SK216 на частотах выше 100кГц....
    разница IRF510 и IRF610 на частотах в 20кГц... возможно Пасс ставил 610-й для "мягкости" звучания на верхах ...
  11. #1870
    r2 выбрано из условия получения 20к входного при Ку=5
    выходной кондер вообще желательно убрать применив непостедственную связь,если за УН стоит повторитель или немного изменив схему Зена
  12. #1871
    Эти схемки PL20/1 и PL20/2 с сервис мануала, те серийного образца, а не DIY-конструкция как Bride of Zen.
    В характеристиках на PL20 1и2 указано: Vвых=AC10V (28Vp-p), Ку=8, Rвых<750 Ом, THD-0,02%.
    Модернизации не должны один параметр улучшать, а другие ухудшать, т.е для Зена пред с Ку=5 не подходит.
    Техзадание примерно такое: Vвых=AC15V (42Vp-p), Ку=20, Rвых<500 Ом, THD-0.005-0,01% (УМ имеет THD-0.01, только 2и3гармоники на 1Вт).
  13. #1872
    а зачем Ку=20 для преда Зена?
    ну вот ,правда Ку=14.5,имхо с головой
  14. #1873
    из преисподнии
    и тут же этим номиналом усилили модуляцию входным сигналом ))), как то по аккуратнее надо быть "со словами и делом" ...
  15. #1874
    для BS170 c входной емкостью 25пф это не страшно
  16. #1875
    Зен9 для работы с 3-х полосными АС нужно повысить ток c 1,6А до минимум 3А (PMCF поднял почти до 4А) и дополнительно снизить выходное сопротивление с 1,1 Ом минимум до 0,6 Ом (PMCF снизил до 0,35 Ом). Ку Зен9 при этих доработках снизиться с 4,5 до 1,5. Реальное (не паспортное) напряжение на выходе современного источника часто от 0,5V, а не от 1,0V по причине низкого уровня сигнала контента. Чтобы из 0,5V получить на выходе преда 10V нужен Ку=20. Тогда на выходе умощненного Зен9 получим 15V переменки на 4-6 Омах или 38-56Вт (на что умощненная версия Зен9 способна).
  17. #1876
    ну не знаю что у вас за источники у меня 1в,1,6в,2в RMS,да и Зен у Вас почти повторителем стал
    Но тем не менее эта схема справится и с Вашей задачей ценой чуть меньшего входного сопротивления (R2 =5К) для современных источников этого достаточно
    зы опять таки акустика требующая 50вт не айс для А класса ,я бы ее сменил
  18. #1877
    Ну да, акустике на сис ексел, этон 3, скан спик бериллий - место на помойке. Ширики - рулез.
    Все серийные аппараты Н.Пасса от 30Вт и сильно выше, нет там задохликов в А классе.
    Ваша схема преда показывает отличные параметры
    Последний раз редактировалось uriy61; 21.10.2018 в 21:19.
  19. #1878
    мосфет bs170(zvn3306a)нужно обязательно поставить на радиатор тк он в корпусе то-92,то из отожженной медной пластины выгнуть
    хомутик и через термопасту прижать к радиатору
Название:	радиатор то-92.jpg
    для устранения возможного возбуждения рекомендуетя параллельно R5 поставить смд NPO керамику емкостью 5пикофарад
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 22.10.2018 в 06:17.
  20. #1879
    Дед Пентод, вопросы:
    1. Какой ток потребления?
    2. Какое выходное сопротивление?
    3. Напряжения в контрольных точках?
  21. #1880
    ток потребления выставляем =15...20ма(в зависимости от нужной нагрузки,тк чем больше ток тем лучше но больше нагрев) резистором R8
    резистором R9 добиваемся симметричного ограничения сигнала(примерно половина питания на истоке bsp129) питание стабилизированное 50в
    выходное сопротивление при токе 15ма менее 200ом
