Страница 27 из 46 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 914
Тема: JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    По умолчанию JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    Чтобы не засорять прежнюю тему. Создам свою.
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Друзья. Я поверхностно представляю строение усилителей. Потому сложно представить что за что будет зависеть.
    Но есть желание повторить творения Джона Лесли.
    Собрать хочу на лучших компонентах то что реально возможно достать. Большая просьба, кто может внести вклад правильных решений, не приходите равнодушно.
    Данный усилитель в обзорах статьях видео и много где читаю что один из лучших и простых усилителей с качетвои близкий к лампе.
    Покурив несколько дней соседнюю тему, я понимаю что он не настолько простой. (Ну имею ввиду не простой новичкам как я).
    Потому в данной теме буду выкладывать этапы сборки усилка с нуля и до готового конечного продукта. Собирать тоже буду не фанерами ДСП итдалее а нормальными элементами узлами с более менее правдоподобной конструкцией.
    Дизайн корпуса оставлю за собой.
    Начинку буду сейчас планировать в данной теме, как все соберу, позже начнут сам этап сборки.
    Для начала сам процесс разделю на 5 этапов.
    1. Первый этап, это питание. Трансформаторы мосты и все что связанно.в том числе и софт старт если нужен.
    2. Второй этап, как я представляю, после питания это сами платы JLH, начинка, замена на достойные элементы.
    3. Третий этап, это все что идет дальше от плат JLH. Это фильтры для колонок или защиты как называть, разъёмы итд...
    4. Четвертый этап, расчёт и дизайн корпуса.
    5. Пятый этап, настройка, проверка, прослушивание.
    В теме прошу не предлагать Зуева аппараты(я уже прочитал и ознакомился, труд действительно заслуживает большого уважения) но это не для моих умов. Есть ещё куча творений, лампы, quadы miandrы и много других творений. Но я хочу собрать именно качественный звук близкий к лампе, и это в моём понимании класс A, а именно jlh... Потому буду рад каждому правильному совету, и разумеется можно приветсвоваать и здравую критику.
    Начну!
    1. Первый этап. Питание.
    Начну с того что, в усилитель в первую очередь поступает с сети 220 вольт на обмотку трансформатора и на выходе есть 20 вольт. Сам транс уже куплен. Фото прикрепляю.
    Буду сейчас определяться по питанию.
    Сразу скажу весь усилитель буду собирать на готовых платах. То есть развещаный или кустарные элементы не стану портить эстетический вид.
    Сейчас после трансформатора, буду искать смотреть подбирать правильный качественный выпрямитель. Или же собирать на готовой плате из покупных кондеров щеток диодов итд...
  2. #521
    По умолчанию Re: JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    Ток напряжение какой выставлять?
  3. #522
    у него напряжение регулируется?
  4. #523
    РФ ЛНР
    Coffeein, у тебя же мультиметр есть, на фотках был. Он транзисторы меряет?
    Кроме того, даже без справочника на транзисторы, на металлическом корпусе коллектор. Далее, Плюсовой щуп прибора в режиме омметра если стоит на базе (режим проверки диодов!), то база-эмиттер и база-коллектор покажет "сопротивление" 600-700 Ом.
  5. #524
    мультиметр меряет на малом токе коллектора а нужно мерять хотя бы на 100ма а лучше 1а
  6. #525
    Ток и напряжение регулируется. Можно выставить любые значения. Мультиметр есть. Но сопротивление вольтметр и прозвон. Сейчас ещё раз проверю.
  7. #526
    напряжение у него выставляется,а ток скорее это ток защиты тк ток будет определяться нагрузкой которую вы к нему подключите
    например вы поставите 3в и нагрузите на 10ом ток будет 0.3а а если нагрузите на 100ом то ток будет 0.03а
    поэтому поставьте резистор между базой и коллектором какой найдете в пределах 1...10к,потом увеличивайте напряжение пока ток коллектора не станет 0.2а,больше не надо а то нагрев исказит значение,а потом замеряйте ток базы бэтта будет равна 200ма разделить на ток базы в миллиамперах
  8. #527
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Большая вероятность что вас обманули с качеством транзисторов.
    Изображения Изображения
  9. #528
    Мерю транзисторы в первый раз. Потому правильно ещё раз уточню. На коллектор(корпус транзистора) надо подать +, а база и эмитер как узнать? Подключить (минус) - и смотреть открывается ли одинтиз двух выходов с транзистора?
    ---------- Сообщение добавлено 09:03 ---------- Предыдущее сообщение было 08:48 ----------
    Начинает ли протекать через какой либо из торчащих проводов.
  10. #529
    да я же вам схему нарисовал как бэтту померять
    базу и эмиттер смотрите в даташите
  11. #530
    РФ ЛНР
    Черным - для n-p-n транзисторов, как у тебя 3055.
    Зря раньше не рассказал про имеющиеся БП. Если правда регулировка ограничения тока, то это универсальный стенд для проверки беты транзисторов.
    ---------- Сообщение добавлено 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
  12. #531
    если на бп стоит ограничение тока и амперметр то все еще проще- выставляешь ток 0.5а на бп(наблюдая на амперметр) потом через резистор 1к меряешь ток мультиметром между базой и эмиттером
    бэтта будет равна 500 разделить ток мультиметра
  13. #532
    РФ ЛНР
    Дед Пентод, Вы серьезно считаете, что начинающий правильно понял и правильно измерит?
  14. #533
    тебе всего один раз померять достаточно
    а потом просто сравнивая токи отобрать пары
    в усилителе нижний выходник ставь с большей бэттой из двух в паре ,а динамик лучше паять прямо на транзистор ближе к корпусу а не на землю на плате
    ---------- Сообщение добавлено 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    так схему же много раз нарисовали
  15. #534
    Старый знакомый Аватар для Andrewe
    Здравствуйте...
    Собрал такой стабилизатор для питания усилителя JLH..
    27 Вольт на выходе стабилизатора, около 3 ампер потребление... чуть-чуть изменил схему которую нашёл в интернете... на холостом ходу и при небольшой нагрузке пульсаций ноль... подключил две лампочки в параллели (24 вольта и по 21 Вт) около 2А - вылетел полевик и ТЛка.. понимаю что пусковой ток холодной лампочки высок...
    может в схеме где-то косяки?
  16. #535
    РФ ЛНР
    Как тут поможешь...
    Предохранитель бы не помешал. Начинать грузить по одной лампе.
    Если без С5 использовать, приемлемые пульсации?
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    Затвор-исток защитный стабилитрон не стоит.
  17. #536
    из преисподнии
    не спасет, токовую защиту нужно ставить...
    Как тут поможешь..
    схема, так себе, просто "простая" ....
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    лучше вот такой девайс добавь (выделил красным)
  18. #537
    То Hennady
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    Токовую защиту на моё платье уже нету места куда ставить
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    Добавлю стабилитрон и резистор между затвором и TL
  19. #538
    Здравствуйте...
    http://img.radiokot.ru/files/122941/...1ptaib5bcg.jpg
    А транзистор у вас не фуфельный(фейковый)?
    Так как он уже сгорел, разбейте его молотком и посмотрите размер кристалла.
  20. #539
    Ток можно выставить до определённого значения. И выше не поднимается. (Похоже стабилизатор какой то стоит)
    Последний раз редактировалось Coffeein; 20.10.2018 в 18:31.
  21. #540
    из преисподнии
    и конденсатор в 22pF по схеме вместо С5...
