Страница 9 из 27 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 525
Тема: Очередная АС на безе 4ГД-35 + 2ГД-36
    Аватар для Zmen147
    По умолчанию Очередная АС на безе 4ГД-35 + 2ГД-36
    Всем доброго времени суток! Знаю, данная тема неоднократно подымалась так что сразу прошу не пинать . Меня интересуют подробности и конкретные советы именно по моему случаю. Давно вынашиваю идею собрать бюджетные АС для прослушивания именно электронной музыки. В качестве СЧ\ВЧ звена предполагаю использовать головки 4ГД-35 + 2ГД-36. Проблема в том, что когда я начал "гуглить" что-либо по этой теме, наткнулся на 2 категории людей: Одни говорят что эти динамики мусор и их место на свалке. Другие же боготворят их, и не могут нарадоваться звучанием. На фоне всего этого возникают куча вопросов... Подойдут ли такие динамики для воспроизведение электронной музыки или же они заточены только под классическую\инструментальную музыку? Как лучше согласовать СЧ\ВЧ? Подойдет ли фильтр 1-го порядка, и если да, то как лучше резать (какой кондер поставить)? Сразу отмечу, что акустика будет укомплектована сабвуфером. В общем, есть много вопросов... Надеюсь на часть из них ВЫ поможете дать ответ. Спасибо!
  2. #161
    Красноярск
    По умолчанию Re: Очередная АС на безе 4ГД-35 + 2ГД-36
    Цитата Сообщение от дед Вячик Посмотреть сообщение
    Ничё не понял - если там 2 дина и там стерео то что там может быть параллельно?
    Как что параллельно? 2ГД-36 и 4 ГД-35 параллельно в каждом канале
  3. #162
    Где пленили Паулюса.
    Для того что на фото и этом рисунке рисунке 4 уся это максимум= два для двух нч и два для сч/вч обоих каналов. Пятый лишний.
  4. #163
    Челябинск
    Это кажется 2ГД-36 через ФВЧ включен.
    С уважением, Игорь.
  5. #164
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Такое соединение можно не считать параллельным, поскольку ВЧ включен через фильтр (конденсатор). Смело можно резистор выкинуть
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Пятый лишний
    Да и для ВЧ отдельные усилки в такой системе тоже лишние
  6. #165
    Красноярск
    И сколь же сопротивление с выкинутым резюком по итогу будет? Не 2,66 Ом часом, внезапно, как для не параллельного соединения, "поскольку ВЧ включен через фильтр"? Какие лишние отдельные усилки? Ты спросил какой у меня усилитель, я ответил, что у меня их пять. Есть ли у меня усь, который потянет нагрузку 2,66 Ом на канал без резюка? Да есть. Только я заморачиваться ради этого хлама даже не буду. Ибо других нормальных АС хватает.
  7. #166
    теперь в РнД
    Посмотри, например, в Арте импеданс и увидишь. Тогда и вопросов по этому поводу не будет
  8. #167
    Красноярск
    А может омметром, без АРТы?
  9. #168
    теперь в РнД
    Омметром - это сопротивление катушки на постоянке. Оно меньше импеданса. Посмотри Артой, не поленись, будешь приятно удивлён
  10. #169
    не знаю что натолкнуло поставить R, но резистивный гвоздь окончательно убил и без того бюджетный звук 4гд35. Любое последовательное сопротивление в цепи головки увеличивает Qts резонанса и снижает SPL. Этот "гроб" надо было давно закопать, "ибо других нормальных АС хватает"
  11. #170
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    junkbox
    Воспроизведение медиаконтента из домашней сети по стандартам DLNA
    DSD (DSF/DSDIFF)2,8 МГц/5,6 МГц
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  12. #171
    Красноярск
    Вам волю дай, вы все закопаете. Ишь, перфекционисты. Барабанные перепонки свои закопай, ибо старые ужо.
    Допекли дедушки. Типа:
    - Я своей Светке в свои писят десять палок до обеда ...
    - А я в свои писят своим золотым ухом самку комара с сорока метров слышу ...
    Я аж с перепугу купил себе в Сандерик четыре стоковых динамика (Faital, бумага на пене)
    Вместо двух Hyundai (полипропилен на резинке, сч - майлар и пьезики)
    Вот сейчас вместо резюка буду пытать их последовательно с 4ГД-35 в огородном саундбаре. Они как раз высокодобротные и четырехомные все. И по размеру подходят
    Последний раз редактировалось adryan; 21.08.2018 в 14:02.
  13. #172
    Лепить в одну цепь разные головки -ламерство.
  14. #173
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Еще напиши,что эту муйню на дачу в огород только комаров глушить...(Глядишь мужика и научите Хай-Енд для огорода делать..с расчетами поможете..замерами...)
  15. #174
    Красноярск
    Во-во, попроси у этих упортых паровозный ревун, они задемпфируют его шерстью уругвайских лам. Я уж боюсь, что там уже автомобильный клаксон на лампах с правильными гармониками.
  16. #175
    бумагу на пене комары заценят... послушать слетяться все
  17. #176
    Новичок Аватар для saltyks
    Вольск на Волге
    Взял для интереса пару 4ГД35, измерил ачх, там кошмар и позор. Два могучих горба и провалище меж ними, вот и вся ачх. У верблюда два горба, потому что жизнь- борьба. И провал аккурат в зоне презенса, это кило- полтора. Оттого и звук, словно динамик ватником накрыли, тухлятина голимая. В этом плане те же 4ГД-7 или 4 ГД-28 на два порядка круче этого говна.
    Помню свое недоумение, когда услышал транзисторный вариант проигрывателя Аккорд (AKORDS) , с этими динамиками в колонке , одновременно и крышке.
    Дикая лажа, ни низа ни верха и середина- с фифектами ечи. А сегодня этот фуфел вдруг стал винтажом. Впрочем, на фоне всеобщего одичания и озверения - ничего удивительного.
    А мне нравится, как звучат Аккорды 201. Не те, которыми я наслаждался в детстве, переделанные с подобранными 213-ми и заменой всего, что можно. Играют на 4гд35 и 3гд31 и очень даже ничего. Правда, ящики я сделал побольше и поглубже. С подпоркой саба 2 по 15" до 5 ватт - хай энд. В моем понимании, конечно. Я к тому, что надобно делать и слушать. Переделывать, и снова слушать. Если есть время, конечно.
  18. #177
    Завсегдатай Аватар для Бока
    saltyks, звук тех Аккордов вряд ли спасут подобранные 213-е, равно как не получшеет ему от дешманских 3ГД-31. Думаю, у меня не хватило бы тямы заставить звучать этот набор, уж извините. И слово хай-энд сюда не тулится ни каким местом.
    При всей убогости звучания ширика типа 35-го в куцем щите его полоса снизу и сверху укладывается в некую среднюю частоту, которой достаточно послушать чего-нибудь. Но стоит прицепить к нему пищалку, баланс нарушится, сместится вверх, бас исчезнет напрочь и получится визжалка . Просто.....и непонятно.
    Последний раз редактировалось Бока; 17.10.2018 в 23:42.
  19. #178
    Причём тут Аккорд, если от него остались рожки да ножки? Даже добавка саба данный "суп-набор" в "хай энд" не превращает хоть тресни...
  20. #179
    После живого, радостного звука проигрывателя Молодежный с усилителем на лампах и нормальным шириком - звук этого Аккорда оказался тухлятиной без низа и верха. Ручки тембров звука не спасали . Редкий фуфел . А вот ЭПУ там зачетное.
  21. #180
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Бока, проблема Аккорда, скорее всего, совсем не в динамиках. Хотя... Какого года выпуска Аккорд Вы слышали? Самое раннее?
    Да и динамики в Аккорд разные ставили...
    BLACK HI-END
