Страница 26 из 46 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 914
Тема: JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    По умолчанию JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    Чтобы не засорять прежнюю тему. Создам свою.
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Друзья. Я поверхностно представляю строение усилителей. Потому сложно представить что за что будет зависеть.
    Но есть желание повторить творения Джона Лесли.
    Собрать хочу на лучших компонентах то что реально возможно достать. Большая просьба, кто может внести вклад правильных решений, не приходите равнодушно.
    Данный усилитель в обзорах статьях видео и много где читаю что один из лучших и простых усилителей с качетвои близкий к лампе.
    Покурив несколько дней соседнюю тему, я понимаю что он не настолько простой. (Ну имею ввиду не простой новичкам как я).
    Потому в данной теме буду выкладывать этапы сборки усилка с нуля и до готового конечного продукта. Собирать тоже буду не фанерами ДСП итдалее а нормальными элементами узлами с более менее правдоподобной конструкцией.
    Дизайн корпуса оставлю за собой.
    Начинку буду сейчас планировать в данной теме, как все соберу, позже начнут сам этап сборки.
    Для начала сам процесс разделю на 5 этапов.
    1. Первый этап, это питание. Трансформаторы мосты и все что связанно.в том числе и софт старт если нужен.
    2. Второй этап, как я представляю, после питания это сами платы JLH, начинка, замена на достойные элементы.
    3. Третий этап, это все что идет дальше от плат JLH. Это фильтры для колонок или защиты как называть, разъёмы итд...
    4. Четвертый этап, расчёт и дизайн корпуса.
    5. Пятый этап, настройка, проверка, прослушивание.
    В теме прошу не предлагать Зуева аппараты(я уже прочитал и ознакомился, труд действительно заслуживает большого уважения) но это не для моих умов. Есть ещё куча творений, лампы, quadы miandrы и много других творений. Но я хочу собрать именно качественный звук близкий к лампе, и это в моём понимании класс A, а именно jlh... Потому буду рад каждому правильному совету, и разумеется можно приветсвоваать и здравую критику.
    Начну!
    1. Первый этап. Питание.
    Начну с того что, в усилитель в первую очередь поступает с сети 220 вольт на обмотку трансформатора и на выходе есть 20 вольт. Сам транс уже куплен. Фото прикрепляю.
    Буду сейчас определяться по питанию.
    Сразу скажу весь усилитель буду собирать на готовых платах. То есть развещаный или кустарные элементы не стану портить эстетический вид.
    Сейчас после трансформатора, буду искать смотреть подбирать правильный качественный выпрямитель. Или же собирать на готовой плате из покупных кондеров щеток диодов итд...
  2. #501
    По умолчанию Re: JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    HIFIDIY LIVE propathene МКР конденсатор неполярный делитель частоты конденсатор аудио пропитание 1,0 мкФ 1,5 2,2 3,3 4,7 5,6 6,8 мкФ
    http://s.aliexpress.com/viyymeAj?fromSns=Copy to Clipboard вот фильтр. Дед пойми меня правильно. Если я заказываю тот же конденсатор с магазинов из России. То я помимо товара (если примеру он стоит 50 руб) должен платить доставку примерно 300 руб.
    Поэтому в России что то купить по мелочи не серьезно. Доставка все съедает. С Китая же, тот же конденсатор, я не знаю по какой схеме, но она прибывает не за 300+50 руб а 50+20 руб..
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Через данные конденсаторы получается если последовательно соединять то сопротивление не складывается?
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    Если последовательно соединить, то получиться 16 0м колонка. Схему подключения представляю следующим образом. Первый провод с усилителя (+) пойдёт к ширику, (-) с ширика соединиться с (-) на ленточном через конденсатор, а дальше (+) с ленточного возвращается на усилитель на полюс(-). При такой схеме, ширик теряет где либо частоту? Или ограничение идёт только на ВЧ?
  3. #502
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от Coffeein Посмотреть сообщение
    Дед variator fedgen hippo САМ друзья отзовитесь.
    Главное на этот момент. Забить на динамики. И на фильтры. Надо сделать усилитель и прослушать его на том что есть.
    Теперь начну с начала. Едет осциллограф. Будет много практической работы, с его помощью. Нужно научиться с осциллом работать.
    Усилитель будет настраиваться с помощью программного генератора и осциллографа (мультик само собой). Установить на комп софт-генератор, подключить усилитель к звуковой карте. Для этого нужен кабель. И лучше сразу стерео. Представь себе его длину. На конце мини-джеки - в ЗК вставлять. На столе побольше и покрепче, такие же разъемы как на усилителе, RCA.
    Пока нет усилителя (а его долго не будет), нужно вскрыть "бум-бокс", ну, тот музыкальный центр, что на фотках был или другой, найти в нем регулятор громкости и подпаять к нему гнезда входные, чтобы использовать усилитель отдельно. Хорошо если этот регулятор громкости обычный, железный переменный резистор.
    Или это уже все есть, встроено в музцентр?
  4. #503
    Сейчас разберу усилитель... Посмотрю на начинку.
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    Крутилки на нем нет. Хотя похожая в центре колесо. Но она вверх вниз и влево вправо. Как джойстик работает. Хорошо бы извлечь из него чисто усилитель. В нем и так кроме AUX входа больше ничего не сохранилось. Касету не крутит, диск не читает уже давно. А сейчас и вовсе перерезал.
ID:	329855   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329854   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329858   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #504
    я же ссылку дал еще раз прочитайте внимательно статью http://ldsound.ru/posledovatelnyj-kr...vspomnit-vsyo/
    там расчет фильтра есть
    этот фильтр хорош тем что легко сшивается даже если есть разброс сопротивлений динамиков
    динамики хоть и соединены последовательно не складываются сопротивления тк в нерабочей частоте(для каждого динамика)они шунтируются -вч шунтируется катушкой а нч шунтируется кондером
  6. #505
    РФ ЛНР
    М-да, электронный регулятор. Нужно искать микросхему на радиаторе. Прочитать маркировку и по типовой схеме соображать где там вход. Электролит должен быть мелкий перед входом. Если выйдет, то припаять двухканальный переменник и гнезда.
  7. #506
    Платы разобрал.
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    Знать бы как устроен. Какой это класс? Там три маленьких одинаковый транзитстора и один большой.
ID:	329860   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329861   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #507
    РФ ЛНР
    Один большой это не транзистор, там же выводов много. Это то о чем я говорю (пишу).
    Платы разобрал.
    Дак это... Меня интересует, чтобы собрал и оно работало!
    Что на микросхеме написано? TDA и дальше???
  9. #508
    Микросхеме не вижу ни где надписей TDA
  10. #509
    РФ ЛНР
    Ну хоть какие то есть?
  11. #510
    Микросхему увидел. Стоит транзистор большой TDA 7265. В остальные 7812 и 7205. Похожи это стабилизаторы на 12 и 5 вольт.
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    Какой он класс. И вообще какой уровень усилителя? Я раньше читал аро quad 405 и про другие сборки. Те же на LM 3886. По рангу как идёт иерархия микросхем? Хотя примерно.
  12. #511
    РФ ЛНР
    Микросхема. Не транзистор. Привыкай .
    tda7265 даташит
    tda7265 схема включения -- Поиск!
  13. #512
    Звук не силён, но относительно не плохой звук.ни каких посторонних звуков. Та же колонка микролаб с этим усилком играет не много глухо. Но его динамики бумажные говорят громче и более раскрыто.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    Скачал почитал. Более менее понял. 2 х 25 .
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    Написанной довольно высококачественная стерео.
  14. #513
    РФ ЛНР
    Для этого нужен кабель. И лучше сразу стерео. Представь себе его длину. На конце мини-джеки --- в ЗК вставлять. На столе --- RCA.
    --- регулятор громкости и подпаять к нему гнезда входные, чтобы использовать усилитель отдельно.
    1. Собрать блоки вместе. Нужно подключить питание и измерять.
    2 Нужно убедиться о схеме включения. На вложении двуполярное питание. Минусовый щуп вольтметра посадить на корпус, металлическое шасси. В режиме омметра (питание не включать!) "прозвонить" корпус с выводом №9 тда. Если есть 0 Ом, значит с корпуса на выводы 1 и 6 цепи нет. Включить питание минусовый щуп оставить на корпусе. Измерить напряжение на №3 и №1, 6.
    Доложить о результатах нам .
    3. Найти вход. Входные цепи тда: №7 и 11, к ним подключены кондеры (смотри схему), на плате скорее всего даже номиналы такие же. Перемычки/провода, что идут на эти конденсаторы от платы (по плате) удалить. К ним подпаять РГ и к нему гнезда.
    4. Оформить блок питания и усилитель в отдельный корпус. Туда же, само собой, выходные гнезда для акустики.
    И в доме будет отдельный усилитель!
    5. Усилители испытываются на резистор, эквивалент нагрузки. По простому нужно иметь 4 и 8 Ом. Поприличнее и серьезнее, нужно испытывать на 3.6 и 6.4 Ом. Резисторы проще всего набрать из старых советских зеленых трубчатых, "ПЭВ" 8 ватт... 10...25. Номинал нужный достигается последовательным или/и параллельным подключением. Мощность суммарная должна быть с большим запасом от мечтаемой мощности усилителя.
    Если нет, можно поизвращаться с нихромом от электроплиток. Точнее, придется!
    6.
    У меня есть два выпрямительных блока
    Подключить блоки к трансфоматору. Измерить напряжение. Нагрузить выход резистором. Измерить напряжениЯ.
    Примерно - переменка 20, выпрямленное без нагрузки 28. Нагрузили резистором 25 Ом, упадет до 25 вольт, значит ток 1 ампер. 50 ом - примерно буде 0.5 А и т.д. Измерять под нагрузкой постоянку и переменное на вторичке. Проверить желательно до 3...4 ампер. Посчитай предполагаемую мощность на резисторах!
  15. #514
    Я думал там плата усилителя маленькая. А она большая. Там 25-20см с кучей и тысячи конденсаторов и всего остального. Будет правильнее если построить на новых платах.
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    Построить мини усилитель, строить будет правильно если, извлечь из него трансформатор и на маленьких отдельных платах. Но этого делать не буду. Этот центр с колонкой будет ещё много лет радовать в неотвественном участке. Где пыли грязи полно.
    Поэтому его перебирать не хочу.
  16. #515
    Получил , маркировки на транзисторах следующие. 40-80-100-120. Я не хочу поверить что этот значения бета. Но все все четыре абсолютно разной велечины.
    Посылки получил сегодня. Собрать я наверно успею. Сейчас надо на соответствие транзисторов проверить. Так как продавцу я должен написать отзыв. И он мне обещал отобрать хорошие.
ID:	329982   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329984   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #516
    проверить бэтту на скорую руку можно так
    возьмите пальчиковую батарейку свежую соедините базу и коллектор резистором 1к плюс подключите к коллектору через мультиметр а минус к эмиттеру если токи у разных транзисторов примерно равны то и бэтты тоже
    чтобы точно померять бэтту меряйте ток коллектора и делите на ток базыНажмите на изображение для увеличения.
  18. #517
    Без батарейки нельзя выпрямителем? У меня под рукой несколько разных.
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    Резистор найти бы мне. Попробую номинал на старых платах. На транзисторе два выхода. Точно не понял что куда цеплять.
ID:	329986   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329987   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329988   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #518
    нужен стабилизированный и на сколько он вольт и какой максимальный ток ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    коллектор корпус а базу и эмиттер по даташиту смотрите
    меряйте быстро иначе будет греться и бэтта увеличиваться
  20. #519
    Слева верхний 16 вольт 3 ампер. Стабилизироввнный. Второй 30 вольт 5 ампер. Линейный. Оба..
  21. #520
    можно первый ,только резистор 10к возьмите и лучше к радиатору прикрутить транзисторы если с 1к мерять
