Страница 12 из 20 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 389
Тема: Замена феррита на неодим
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Замена феррита на неодим
    В сети очень противоречивые данные по данному поводу
    Есть ли у кого-нибудь опыт замены ферритовых магнитов на неодимовые аналогичной толщины с увеличением магнитной силы?
    Приведет ли замена магнитов к увеличению магнитного фактора?
    Приведет ли увеличение магнитного фактора к повышению чувствительности?
    На какие еще параметры это повлияет?
  2. #221
    Здешний
    По умолчанию Re: Замена феррита на неодим
    большую мощность BL.
    А энто что такэ???
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    Вы уж определитесь "один и тот же" зазор, или "весьма разный". А то смысл как у Буратины получается.
    А Вы, сынок мой, объемчик то пересчитайте
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  3. #222
    Цитата Сообщение от Alm333 Посмотреть сообщение
    Скажите, у 4-х омных динамиков BL меньше чем у 8-ми омных при прочих равных. Если сравнивать по отношению Mms/BL, то 4-х омный проигрывает 8-ми омному. То есть как буд-то имеет более слабый мотор.
    Эффективность мотора это BL2/Re, описывающая двигатель в выражении для кпд динамика. Движки сравниваются именно по этому критерию, в том числе разноомные.
  4. #223
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Папа Карло
    А Вы ее мне покажите! …
    … Не ничего незначащие цифры …
    Когда снижение индуктивности звуковой катушки Le вдвое представляется как «ничего не значащие цифры» – это прикольно…
  5. #224
    Здешний
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    Папа Карло
    Ну так и покажите мне в звуковых формах ваш пристебнытый прикол пожалуйста.
    Хотябы в виде сравнительных графиков АЧХ и искажений...
    А то ж я в Красногорске... Могу и на прослушку к Вам напроситься, и Вас прослушать своё попросить... Лично мне стесняться не чему - только хвастать...
  6. #225
    Voronezh
    BL на слух измерять будете? С помощью магнитной латуни? Кучерявенько!
  7. #226
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Ну вот! А теперь просто подставьте значения в формулу КПД как предлагал и многое станет более понятным...
    Так я не о чем и не спрашивал. Вопрос был о динамиках с мощными моторами в том смысле чтобы сразу не рассматривать 4омные, ввиду того что они дохлые якобы, но с практической т.з. в большинстве случаев это не так. Не надо вводить в заблуждение.
  8. #227
    Здешний
    Я значится Вас ввел в заблуждение? Вы точно в этом уверены? 4 омные не рассматривают в основном на середину по причине частого выброса АЧХ в ненужном месте. Про все остальное - сотрите этот хлам из вашей памяти
  9. #228
    Благодарю, теперь у меня стало на место. По выше обозначенному параметру.
    JA-8008 - 20.39 (!)
    Audio Note с мал.магнитом - 9.25
    Audio Note с бол.магнитом - 18.98
    CA22RNY - 11.65
    CA22RNX - 8.03
    У последних двух Xmax +-6мм, у первых трех +-3мм.
  10. #229
    Белгород
    Вопрос не об этом а о моторах 8 и 4 ома, какой из них мощнее.Если вы в этом разбираетесь, так пишите по теме, а если нет то харэ паясничать.
    Понял, не понимаете вы ничего.
  11. #230
    Здешний
    Для тех кто в танке??? ВЫ читали что я для Вас накалякал??? Или у Вас проблемы с подстановками в формулы?
    И кроме того мне интересно чем вызвана такая желчь наравне с простейшим объяснением событий в динамике, которых ВЫ толком не прочитали...
  12. #231
    Белгород
    А кто в танке то?Вы читали вообще вопрос на который отвечали?
    Для меня вы ничего не калякали, я не спрашивал, ни про "4 омные не рассматривают в основном на середину по причине частого выброса АЧХ в ненужном месте" И "Про все остальное - сотрите этот хлам из вашей памяти" я тоже не интересовался.
    Вот когда будете фильтровать то, что "калякаете", тогда поймете чем вызвана такая желчь.О чем с вами вообще можно говорить, двух слов не свяжете в понятное предложение, перечитываю по три раза чтобы хоть что-то понять, тьфу!
    Что мне "толком" читать, что подставлять? Больше провода в зазоре, больше БЛ? Согласен.Больше магнит-больше БЛ?Согласен.Больше объем провода в зазоре-больше БЛ?Согласен.
  13. #232
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Ну так и правильно что согласны. При прочих равных условиях у 4 омной катушки провод толще, чем у 8 омной, значит заполнение зазора выше - соответственно и эффективность выше. Посмотрите параметры динамиков одного типа, которые выпускаются с различным сопротивлением - у более низкоомного всегда добротность ниже. Только вопрос - а всегда ли уместна более низкая добротность? Бывют случаи, когда приходится её наоборот повышать, чтобы вытянуть требуемый низ
  14. #233
    Бывает, но не обязательно чисто принципиально и не всегда по жизни. Провод толще, но он еще и поместиться должен. Если у "базового" 8-омного варианта ширина зазора впритык, то еще неизвестно, каким получится четырехомник с большей шириной зазора.
  15. #234
    теперь в РнД
    Дык написал же ж - при прочих равных условиях. Сомневаюсь, что, например, АСА точит разные цепочки для 4 и 8 омных версиях одного дина. Вот если делать всё на пределе, то, конечно, не так однозначно всё будет
  16. #235
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    А что есть равные условия, равное количество слоёв?
    А, может, наоборот, равные условия - это равное заполнение зазора, но разное количество слоёв в катушке?
  17. #236
    Рязань
    Я бы предложил такую модель равных условий:
    Провод прямоугольной шинкой на ребро.
    Толщина намотки (толщина шинки) одна и та-же.
    Ширина шинки подбирается для одинаковости высоты намотки и нужного сопротивления
    Денис
  18. #237
    теперь в РнД
    Не, идентичная магнитная цепь
    Ага, тут мозги свернёшь на круглом вычислить, а шинку из круглого катать и подбирать - так вообще свихнёшься
  19. #238
    Рязань
    мозги свернёшь
    Не, мозги свернешь вывести формулу и решить задачку, когда емкость с водой установлена на "ножничный" подъемник.
Название:	podemnik-nozhnichnyj-nesamokhodnyj-elektricheskij-sjy0-3-11-40709-40718-40719-40720.png
    Пружина на растяжение установлена в горизонтальной диагонали ножниц.
    И нужно высчитать параметры подъемника и пружин, исходя из условия примерно постоянного уровня воды в емкости относительно уровня земли.
    Вот так вот оно выглядит в икселе:
    Это я прям сейчас такую задачку решал, и уверился в невозможности применения такого решения, без значительного запаса по высоте такого подъемника.
    Да, забыл написать:
    А это всё детский сад.
    Денис
  20. #239
    Регенсбург
    Это-то понятно, а вот остальное как считать идентичным?
    А вообще - я согласен с Ka4aN*ом, это всё детский сад. Совершенно очевидно, что правильно оптимизированный динамик будет давать практически одинаковую величину Bl^2/Re, независимо от Re. Ну, с точностью до влияния толщины лака. Да и все остальные параметры - Qes, spl, ну что там еще - должны быть одними и теми же. Разве что Le будет пропорционально Re
  21. #240
    Подскажите пожалуйста, какие материалы пригодны для экранирующего стакана на магнит? Магнитные, немагнитные? Цель - увеличить магнитную индукцию в зазоре. Если стакан будет примагничиваться с магниту, это плохо?
