Страница 11 из 20 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 389
Тема: Замена феррита на неодим
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Замена феррита на неодим
    В сети очень противоречивые данные по данному поводу
    Есть ли у кого-нибудь опыт замены ферритовых магнитов на неодимовые аналогичной толщины с увеличением магнитной силы?
    Приведет ли замена магнитов к увеличению магнитного фактора?
    Приведет ли увеличение магнитного фактора к повышению чувствительности?
    На какие еще параметры это повлияет?
  2. #201
    По умолчанию Re: Замена феррита на неодим
    Zotoff, а латунь подойдет для кольца? Какая должна быть толщина кольца? У Вас внутр. диаметр кольца маленький, больше на круг похоже. Делать круг или кольцо лучше? Какой внутр. диаметр выбрать?
    Еще вопрос по поводу экранирующего магнит стакана - какой должен быть материал, магнитный или не магнитный? Нержавейка подойдет?
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Alm333
    Для КЗ-витка подходят алюминий, латунь, медь. Однако, наиболее эффективным материалом является медь (из перечисленных), на втором месте – латунь, на третьем месте – алюминий.
    По форме КЗ-витки могут быть : простое кольцо надетое на керн, плоское кольцо в виде шайбы приклеенное на торец керна, кольцо в виде «стакана», и т.д.
    Наверно, наиболее эффективное по форме – это тонкостенный «стакан» надетый на керн; толщина стакана (по статистическим данным) примерно около 0,2-0,25 мм.
    КЗ-витки могут быть не на керне, а также и на переднем фланце в виде специальных вставок.
    Есть такая статья Андрея Елютина «Мотор», в которой в т.ч. представлены несколько разновидностей КЗ-витков :
    http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/...otor/MOTOR.htm
    Экран для МС должен быть из магнитного материала, обычно это простая сталь. Нержавейка, насколько я понимаю – немагнитная. Хотя бывает еще и магнитная нержавейка, но это большая редкость.
  4. #203
    Рязань
    Я всегда думал, проводимость хуже чем у алюминия, а на самом деле бывает сравнимо и даже чуть лучше... https://www.dpva.ru/Guide/GuidePhysi...olumeMetalls1/
    Зато у латуни на порядок меньше ТКС! Почему из латуни катушки не делают?
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    На самом деле не редкость, но мю небольшая и насыщение рано http://steel-guide.ru/klassifikaciya...-austenit.html
    Денис
  5. #204
    Ka4aN
    Мне кажется, что ответ лежит на поверхности.
    У латуни и алюминия удельные сопротивления примерно равные, но латунь (как мне кажется) дороже, потому что содержит медь.
    В то же время удельное сопротивление меди в полтора раза ниже, чем у латуни; вероятно, поэтому и предпочитают медь для обмоточных проводов.
    Самое низкое удельное сопротивление у серебра (но, совсем не на много), и применять серебро для обмоток или для КЗ-витков – это расточительство…
  6. #205
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Ka4aN
    По латуни еще вопрос пластичности и способности переносить многократные протяжки при производстве проводников нужного диаметра имеет значение.
    А с серебром - да применение возможно, но на "барабанах Страдивари".
  7. #206
    Рязань
    Есть такое дело. Но вообще, кмк, не шибко критично. В конце концов и не такие технологии применяются. Вон сверхпроводники из керамики делают, и ничего. Но дорого конечно. Но это и не латунь. А тут для хи-енду латунь пожалели. Вся термокомпрессиябы на нуль умножилась.
    Зачем люминь в катушку кладут - для меня тоже вопрос. И не для экономии это, а наоборот, типа крутые головки бывают с люминием в койле. Масса получается меньше, ТКС такой-же, зато объем больше (а это зазор). А как говорил один старый мудрый электрик, в двигателе самый дорогой материал - это воздух (зазор то бишь)
    Денис
  8. #207
    Здешний
    Если вы не слышите разницу от применения КЗ-витков на керне, тогда может и не следует заниматься модернизацией динамиков…
    А Вы ее мне покажите! Не ничего незначащие цифры, а те что реально улучшают звучание! "Не узнаю вас в гриме" (c)
    Кстати, апгрейдом и ремонтом динамиков не занимаюсь уже лет 20 как. Вырос из детских штанишек...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  9. #208
    А по поводу экранирующего стакана - какой должен быть материал, магнитный или не магнитный? Нержавейка подойдет?
  10. #209
    Здешний
    Оооооо.... Как всё запущено то...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 16.10.2018 в 21:13.
  11. #210
    Earendel Speakers
    Имеем две катушки, одна медная, вторая алюминиевая (0.355 и 0.4 соотвественно, 2 слоя). В толщине катушки алюминиевая "проигрывает" всего 0.1 мм на сторону (что при стандартных зазорах НЧ динамиков не страшно, только приятно: чуть больше заполнение зазора), в весе она почти в два раза меньше (взвешивал две катушки на 75гдн, медь и алюмомедь, 18 и 10 грамм соотвествено, при одинаковом сопротивлении и высоте намотки). Тепреь понятно зачем катушки делают из алюминия?
    У алюминия коэффициент расширения меньше, что тоже плюс.
  12. #211
    Здешний
    Неа, не понятно. Особенно если знать сколько процентов от массы подвижки составляет катушка. Весьма часто не более 30% .
    Тоже неа. Не 0,4 , а 0,45. И зазор по факту получается больше на почти 0,3 - 0,5 мм. Потому что есть еще лаковая изоляция... и с ростом диаметра провода она тоже несколько утолщается...
  13. #212
    Скажите, у 4-х омных динамиков BL меньше чем у 8-ми омных при прочих равных. Если сравнивать по отношению Mms/BL, то 4-х омный проигрывает 8-ми омному. То есть как буд-то имеет более слабый мотор. Так ли это в действительности?
  14. #213
    Здешний
    Да.
    Именно по этому коэффициенту лично я бы вообще ничего не сравнивал. Его не корректно применять для разноомных динамиков и динамиков с разным диаметром катушки, разного назначения... Почему так - читайте ниже.
    Если Вы возьмете формулу КПД электродинамического преобразователя, а затем раскроете сути в числителе и знаменателе через длину, сечение и удельное сопротивление, то выяснится, что работает не длина проводника в зазоре, а объем этого проводника. Как можно из этого легко понять, что тогда сопротивление и длина проводника на силу влияют лишь через длину, сечение и напрямую связанный с этими двумя размерностями ток ( опять же через удельное сопротивление проводника в формуле Re ).
    Из этого всего только длина влияет на индуктивность катушки и в некоторой степени на поведение АЧХ, когда полное сопротивление динамика приблизительно удваивается относительно Re. На басе на самом деле мощный мотор не всегда хорошо. Нет объемного смещения - и катушка всмятку из за ограничения хода. Увеличиваешь смещение - конец мощному мотору. Компромисс!
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 17.10.2018 в 10:20.
  15. #214
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Это нужно еще раскрыть что такое прочие равные.Бывает переход с 8ом на 4 омную версию значит намотку такой же катушки медным проводом в отличии алюминиевой в 8омах.Число витков то же, сечение то же, сопротивление меньше.И какой тогда будет БЛ в 4омах по сравнению с 8омной? Конечно выше.
  16. #215
    Здешний
    Равный, он же конгруэнтный, он же эквивалентный, он же одинаковый. Отсюда вопрос в лоб: Медь и алюминий - одно и то же???
  17. #216
    Белгород
    Не одно и то же.)
  18. #217
    Здешний
    Не одно и то же.)
    Ну вот! А теперь просто подставьте значения в формулу КПД как предлагал и многое станет более понятным...
  19. #218
    Voronezh
    На счет разноомности согласен. А насчет диаметра - нет. При большем диаметре катушки и равной индукции в зазоре - по любому получаем больше объем проводника - со всеми вытекающими последствиями. И с другой стороны - при бОльшем диаметре и равной индукции - имеем бОльший суммарный магнитный поток в зазоре - и значит - большую мощность BL.
  20. #219
    Здешний
    При одном и том же зазоре для разных диаметров катух - получается весьма разный зазор. Разве не очевидно? А теперь от обратного - попробуйте запихнуть катушку, навитую на каркасе 25 мм, умещающуюся в зазоре 1 мм на каркас 100 мм диаметром и как положено в пересчете 0,125 мм зазор... Получится??? В том то и дело, что не факт как минимум два раза - особенно в плане идентичности... А ведь есть еще и технологические вопросы... свободный ход например без затирания.
  21. #220
    Voronezh
    Вы уж определитесь "один и тот же" зазор, или "весьма разный". А то смысл как у Буратины получается.
