Показано с 1 по 19 из 19
Тема: ADAU1452 регулировка громкости в цифре
    Аватар для viakon
    По умолчанию ADAU1452 регулировка громкости в цифре
    Собрал предусилитель ADAU1452 + 2xAD1955. Работает. Но искажения при малом уровне громкости заметны. Причина понятна, разрешение падает. Думаю разделить диапазон регулировки громкости на 2 поддиапазона. При нахождении регулятора в первом поддиапазоне, подавать на преобразователь I/U 6в. И не давить сигнал DSP до минимума. При нахождении регулятора во втором поддиапазоне , подавать на преобразователь I/U 12в. Пара свободных ног для переключения у АДАУ найдется. Есть ли смысл так извращаться или сразу искать счетверенный переменник. Дело в том что в дальнейшем планируется прикрутить дистанционное управление, хочется обойтись без сложных моторизованных регуляторов.
    Частый гость Аватар для soundmaker
    По умолчанию Re: ADAU1452 регулировка громкости в цифре
    Нафиг это все, поставить два аналоговых регулятора (если вход аналог), набросать клип-детектор по входу на -1дб и не рулить громкость процом никогда.
    Аватар для viakon
    Вход - цифра. Аналог появляется только на ЦАП.
    Еще один вариант в голову пришел. Резистивными делителями уменьшить выход в 2 раза, увеличив усиление в 2 раза уже усилителя мощности. Регулировку осуществлять только наполовину. Т.е на вход регулятора подавать не 0 - 0xffffff, а 0x800000 - 0xffffff. Соответственно сигнал не будет сильно ослабляться.
    Но нафига? громкость то все авно теперь энкодером, кнопками или тем же резистором рулится, так че бы сразу нормальный пекременник не воткнуть?
    Аватар для viakon
    А если с пульта управлять? Не хочется моторизованный переменник ставить. Одним причем не обойтись, если каналов много (сейчас 4, еще может вуфер добавится) . Как-то это в домашних кинотеатрах решено, причем именно регулировкой в цифре.
    Это в смысле регулировать громкость изменяя аналоговый сигнал на входе АЦП, перед ДСП?
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    Так там и качество соответствующее, если регулировка именно в цифре. Но одна далеко не всегда там такая.
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Напряжение питания?
    А где в передаточной характеристике каскада I/U фигурирует питание?))
    Аватар для viakon
    Нет. Вход S/PDIF. Используется AUX ADC для ввода уровня громкости.
    Вставил таблицу преобразования в логарифм. Переменник у меня линейный. Регулировка стала плавной и проблема, вроде ушла. Во всяком случае когда совсем тихо, уже не важно есть искажения или нет. До этого шел довольно противный громкий призвук. Может дребезг оцифровки в самом краю переменника сказывался? А теперь громкость падает в 0 раньше этого сектора.
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    Цитата Сообщение от eclipsevl Посмотреть сообщение
    Напряжение питания?
    Резисторы с 12в на выходы AD1955.
    Частый гость Аватар для overfloweth
    На Ali смотрели "volume motor"?
    Гаага
    Так это же bias токовых выходов.
    Нет. Вход S/PDIF.
    Это понятно, но я спрашивал что имел ввиду soundmaker.
    [QUOTE=Alex;2542493]Это в смысле регулировать громкость изменяя аналоговый сигнал на входе АЦП, перед ДСП?
    Да, если он за 0 дб выпрыгивает. Я просто делал клип детектор, ставил на него -1дб от полной шкалы и прибирал громкость пока светодиод слегка помаргивал на пиках.
    Ну это не регулировка громкости, это нормирование сигнала.
    А вот если таким способом именно громкость регулировать, то на малых уровнях обычная цифровая регулировка РГ покажется сказкой.
    Alex, ну да. Имхо это необходимый прибамбас.
    Абсолютно лишний, как и сам аналоговый вход, разве что кто еще винил слушает, да и то.
    Ну для дома если только. Но там и ДСП абсолютно лишний, конкретно для меня неприемлемый. А в прошном использовании необходимый, по крайней мере низком и среднем ценовом диапазонах.
    Причем тут дом или не дом?
    (Кому эта хрень в Про нужна, и для чего?!)
    Ой, для... Выкинь из головы, ни к чему.
    Выкинь из головы,
    Да я в нее и не вкидывал
