Страница 194 из 225 Первая ... 184192193194195196204 ... Последняя
Показано с 3,861 по 3,880 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3861
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Гут!
  3. #3862
    Цитата Сообщение от elenium Посмотреть сообщение
    Вы видимо ошиблись: AD711 - Precision, Low Cost, High Speed, BiFET Op Amp, LF411 - JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIER
    Вложение 329545Вложение 329544
    Хотя да, в datasheet к LF411 явно пишут -The LF411 can be used in applications such as high-speed integrators, digital-to-analog converters, sample-and-hold circuits, and many other circuits.
    These devices are high speed, JFET input operational amplifiers with very low input offset voltage and guaranteed input offset voltage drift. They require low supply current yet maintain a large gain bandwidth product and fastslew rate. In addition, well matched high voltage JFET input devices provide very low input bias and offset currents. These amplifiers may be used in applications such as highspeed integrators, fast D/A converters, sample and hold circuits and many other circuits requiring low input offset voltage and drift, low input bias current, high input impedance,high slew rate and wide bandwidth.
    http://datasheet-pdf.com/datasheet-d...d.php?id=64940
    Cобственно говоря все эти хвалебные слова являются аналогом одного емкого слова - прецизионный. Просто составители ПДФ от National не вписали это слово в документацю.
    http://blog.abtronics.ru/2012/4/26/l...semiconductor/
    Конечно, он уже древний, но, если его прижать к стенке в теплом месте )))))
    Составители ADI в PDF на OP-97 прямо написали слово "прецизионный" обращая особое внимание на теже параметры как и у LF411
    https://static.chipdip.ru/lib/249/DOC000249785.pdf
    Последний раз редактировалось EDDiE; 12.10.2018 в 19:58.
  4. #3863
    Кемерово
    Иначе говоря они эквивалентны друг другу в плане быстродействия и "прецизионности"?
  5. #3864
    Они не эквивалентны друг другу, - какой-то параметр лучше у одного, а другой хуже, но, оба применялись в кач-ве интегратора.
    Тут надо иметь ввиду, что неудачно спроектированный интегратор вносит свой % искажений и свой "окрас" в звучание усилителя.
  6. #3865
    Нальчик
    И все таки это нормальное поведение усилителя или нет, столько людей собрали, а ни кто ответить не может, или замеры не делали по спектру? https://www.youtube.com/watch?v=saPvGP8s6N8
  7. #3866
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, у меня почти тоже самое.
    Почему - то никто не мерил усилок, только слушали.
    И все твердили, как хорошо.
    А на самом деле слышат гармоники....
  8. #3867
    Нальчик
    Что то у меня появилось желание внести в него ОООС.
  9. #3868
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Что то непонятно из видео, это с нагрузкой лес выскакивает или без. Обычно такой лес при ступеньке наблюдается.
    Было бы интересно еще на прямоугольник посмотреть, скорость нарастания и заход-выход из клипинга
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  10. #3869
    Нальчик
    Под нагрузкой, об этом весь разгавор,синус,клипинг,и прямоугольники я выкладывал выше ,там все красиво.https://forum.vegalab.ru/showthread....64961&page=186
    Последний раз редактировалось Alex07; 12.10.2018 в 23:35.
  11. #3870
    Спасибо, нашел. За веткой стал следить немного позже этих осцилограм.
  12. #3871
    Нальчик
    Ну в общем то найден источник леса гармоник под нагрузкой и это как не странно не транзисторы ВК, а драйвера VT20, VT22, я по каскадно подключал вход спектра анализатора, так вот на базах драйверов гармоник под нагрузкой нет, а на эмиттерах уже есть, где были приобретены 2SC4793 и 2SA1837? для кита.
  13. #3872
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Драйвера работают с очень маленькими токами.
    Попробуй увеличить токи.
    R47 уменьшить раза в два...
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    Или R50... замкнуть
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    А, потом, в оригинале стоят другие транзисторы....
  14. #3873
    Нальчик
    Странно это все, неужели ни кто не проверял работу драйверных транзисторов,если у них не хватает тока для управления ВК это должно было вылезти при наладке первых экземпляров милла, ток конечно попробую увеличить.
  15. #3874
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    2sd1763a интересно другое, почему не поставили, что надо!
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    2sb1186 наверное сняты с производства...
    А с заменой надо было проверить....
  16. #3875
    Нальчик
    R47 уменьшил до 500ом и замыкал R47, не много уменьшаются не четные гармоники, но лес не исчезает.
  17. #3876
    драйвера VT20, VT22
    А это
    Или R50... замкнуть
    тут вообще не причем
    Банально не хватает напряжения УНа чтоб не то что держать ВК под током но и последний повторитель.
    Транзисторы плечь VT20, VT22 и далее ВК работают с полной отсечкой
    Ткнитесь осцылом на выход и разверните по максимуму переход сигнала через ноль.
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    Ройте область VT12-15
  18. #3877
    Нальчик
    Я думаю ступенька тут не причем ,гармоники росли бы при уменьшении выходного сигнала,здесь тупо у драйверов не хватает тока для транзисторов ВК,при подключении нагрузки увеличивается ток базы выходных транзиссторов, вот его и не могут обеспечить драйвера как мне кажется,вот переход через ноль,думаю надо ставить другие драйвера.
    Последний раз редактировалось Alex07; 15.10.2018 в 12:44.
  19. #3878
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Транзисторы средней мощности, куда же больше.
    А мне кажется, надо просто увеличивать токи, чтобы выйти из начала характеристик транзисторов.
    Попробуй!!!
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    Зачем такие большие резисторы R46, R48=80 om?
  20. #3879
    Нальчик
    Не знаю, это у разработчиков Милла надо спросить, ток покоя поднял до 250ма, особо не повлияло,могу сделать 1А радиаторы позволяют, вот на diyaudio.ru спектр при 40вт
    у них же получилось при штатных настройках, в общем я пас, ну его нах.. нервы дороже.
  21. #3880
    г.Рязань
    А транзисторы там такие же? 1837/4793?
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    Имеется в виду на дийаудио.
