Страница 192 из 225 Первая ... 182190191192193194202 ... Последняя
Показано с 3,821 по 3,840 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3821
    Каменск-Шахтинский
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    Если бы у меня получился такой спектр с нагрузкой я бы вообще не парился, это нормальный спектр для усилителя без ОООС, ладно пока пакую в корпус, потом будем делать посмотреть.
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    Где же все вы раньше были,поздно пить боржоми когда почки отпали, усь собран, будем слушать и делать выводы исходя из того что услышат мои уши, а не читают мои глаза,как то вот так.
    Сам недавно прочитал) усь ещё паяю) решил просто собрать и послушать местные поделки LM3886+AD825,Y-3.2L, Mill-m и заодно Y4SAB.
    Слушал пока собранный макет LM с ямахами NS-1000 у друга - на слух не отличу пожалуй с ямахой a-1000 - вполне нормально звучит.
  3. #3822
    Нальчик
    Почти готов,может есть замечания.
  4. #3823
    Каменск-Шахтинский
    да нормально всё) судя по стойкам планируется экранировка платы рг с селектором, провод с рг на входа, хоть и в экране можно провести выше плат защит ( ну либо по низу)
    бп рг можно сместить правее, чтоб транс по центру был) но думаю ни на что не повлияеет.
    замерил свой тор от Карты - всё нормально - 12ма
    Последний раз редактировалось BallBess; 08.10.2018 в 17:40.
  5. #3824
    Частый гость Аватар для scout
    Alex07, не слишком ли близко выходные клеммы находятся от входов на плате?
    Может быть лучше выходные клеммы поднять повыше, чтобы увеличить расстояние
    между входом и выходом?
    Планируете ли экранировать плату РГ и селектора входов?
  6. #3825
    Нальчик
    Клеммы уже не подвинешь,думаю будет нормально,плату входов в экран планирую, но все будет зависит от того как будет работать усилитель,если фона не будет то и экрана тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    У меня 27ма.
  7. #3826
    Нальчик
    Усилитель собран в корпус, фона при положении регулятора 0дб и закороченном входе нет, ухо прикладываешь к АС и не понятно включен усилитель или нет,экранировать плату входов с аттенюатором смысла нет.
    Последний раз редактировалось Alex07; 10.10.2018 в 23:54.
  8. #3827
    Тупой шнурковщик
    В каналах разные электролиты?
  9. #3828
    Нальчик
    В ун 1000 и 470мкф разные ,первый канал запускал еще не было кондесаторов из кита,потом решил не трогать,что бы плату не повредить,ни на что не влияет кроме вида.
  10. #3829
    у тех золотых, емкость меньше указанной на 20%
  11. #3830
    Alex07, цобель на выходе есть?
  12. #3831
    Частый гость Аватар для Dreew
    Спроектировали бы уже Millenium ver 5. и поправили в ней недачеты ver 4.
  13. #3832
    г.Рязань
    Какие недочёты?
  14. #3833
    Нальчик
    Цобель есть, спектр не изменился, как был вне корпуса таки же и остался в корпусе, то есть длинный хвост гармоник под нагрузкой,странно это все, на diyaudio.ru да и здесь в шапке спектр другой приводят хотелось бы все таки разобраться, сколько не просил кроме scout ни кто не выложил спектры.
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
    У золотых 950мкф и 520мкф, у черных 1000мкф и 440мкф.
  15. #3834
    Alex07, не думаю, что у других собравших будут спектры сильно отличные от
    наших...
    Цобель у вас штатный, как на схеме, или на плате защиты какой - то еще стоит?
    Вроде кто - то в мил цобель от Зуева ставил... Или я ошибаюсь?
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    P.S. Мне тоже очень хочется разобраться, понять бы куда копать...
  16. #3835
    Нальчик
    Цобель стоит на плате защиты ,что с цобелем, что без него спектр под нагрузкой не меняется, как же люди намерили спектры? или замеры у них не верные, или у нас что то с усилителем.
  17. #3836
    Хорошо было бы, если бы кто - то из давно собравших, а не новеньких, обмерил свой усь.
    Может с деталями что то...
    А еще лучше обмерить Крыловский вариант, он по компоновке похож на вариант с diyaudio.ru.
    Делов то на пол часа...
    Alex07, а схему цобеля можете показать?
  18. #3837
    Нальчик
    да ни кто не хочет ,уже подумываю один канал такого уся собрать для эксперимента, цобель C -100nF R-2.2ом.
  19. #3838
    Это целое дело, и в конечном итоге все равно не решает проблему возможного
    несоответствия деталей: хрен его знает на чем собирали мил люди у которых спектр вроде бы в норме.
    ---------- Сообщение добавлено 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    Может быть собравшие спектры сняли, но бояться их показывать?
  20. #3839
    FW или FG?
  21. #3840
    Нальчик
    Купил бы любую одну печатную плату для экспериментов,не охота усилитель перемалывать,может у кого завалялась.
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    FW или FG?
    FW.
