Страница 109 из 132 Первая ... 99107108109110111119 ... Последняя
Показано с 2,161 по 2,180 из 2621
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #2161
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    Даже не думал никогда за кмопнутые ОУ, они что, перестали стучать на низких частотах?
    Ну, в ЭКГ/ЭЭГ/PPG проблем не наблюдалось, а там достаточно "низкие" частоты.
    Попробуй LMP7716 (7715), а может и TLV6002 (6001) подойдет (хотя он шумит побольше).
  3. #2162
    на их графиках шумовых излом нарисован как раз 10-12 Гц)
    Вы не ошиблись? Для 7717 - частота "начала роста" фликкера примерно 300 Гц, 8655 - 3 кГц.
  4. #2163
    Евродупло
    Вы не ошиблись?
    Конечно ошибся...вроде трезвый был. Спать нужно по ночам)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  5. #2164
    Тогда какой смысл в этих КМОП-ах? OPA827 намного лучше будет. Ну да, VSSOP имеет чуть больший размер (3х3 мм без ног), но вместить возле головы можно, Вы же для этого спрашивали?
    To sia_2. В Вашей статье написано:
    Для желающих подробнее ознакомиться с вопросами проектирования малошумящих усилителей можно рекомендовать лучший, на мой взгляд, из опубликованных на русском языке материал из переводного журнала ТИИЭР.
    Нетцер И. Проектирование малошумящих усилителей. — ТИИЭР, том 69, 1981, № 3, с. 58—74.
    Поиск в сети - 0 результатов. Вы не могли бы отсканировать эту работу? Я думаю, многие бы были благодарны Вам.
  6. #2165
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    хорошо.
  7. #2166
    О, замечательно, заранее благодарю!
  8. #2167
    РФ Саратов
    Напомню, что есть ещё AD8597(8599).
  9. #2168
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Токовый шум большой, будет сильно шуметь. OPA2211 я уже проходил Потом быстро понял, на что нужно смотреть в даташите.
    Последний раз редактировалось waso; 11.10.2018 в 09:57.
  10. #2169
    ну да, из массовых (недорогих) ОУ - OPAx140 или OPA1641/2/4, это практически одно и то же.
  11. #2170
    по мне, так 164* лучше чем *140.
  12. #2171
    Новокузнецк
    Alex, есть подозрения, что с ОРА1641 и ОРА140 та же ситуация, что и с ОРА134 vs ОРА132
    Уж слишком они похожи по всему, но первый - "для аудио", а второй - просто прецизионный.
  13. #2172
    А что подозревать-то, если от разработчика известно, что это изначально одно и то же, только с разными испытаниями/триммингом на пластине.
    Последний раз редактировалось sia_2; 11.10.2018 в 16:45.
  14. #2173
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Можно ли поинтересоваться ?
    От какого магнитофона схема ? Марка ? Модель ?
    ---------- Сообщение добавлено 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
ID:	330222   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #2174
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Двухголовая Kyocera. Модель не помню, но их не так много было, можно по мануалам посмотреть.
  16. #2175
    Moscow
    Спасибо.
    Service Manual уже найден.
    38RUS
    а первая сони tc-k88b
  18. #2177
    Moscow
    Спасибо.
    [QUOTE=belka;2540722]Вариант построения JFET входа по предложенной топологии. Схемка только основной части, для критики, несколько упрощённая.
    Нужно добавлять фильтры, корректор фазы, вытяжку ВЧ, цепи питания, переключалку коррекции и регулируемый с морда уровень воспроизведения (опционно, для Электроники 004)
    Интересная схема . У нее потенциал затвора в небольшой минус , смещает что ? - цепочка D3 ; R8 ? Или все-таки в исток нужен небольшой резик .
  20. #2179
    РФ Саратов
    первая сони tc-k88b
    Когда на входе стоит биполяр без разделительного конденсатора особое внимание следует уделять синхронной подаче питания на схему, стоит одному плечу чуть запоздать и ток через базовый переход моментально намагнитит головку, здраствуйте шумы! При включении питания на вход стать ослилографом и посмотреть что происходит на базе, неприменно! Или-же в момент включения отключать головку, возможно в соньке так и сделано.
  21. #2180
    38RUS
    инженеры сони наверно продумали))
