Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 34 из 34
Тема: корректор Линквица для ФИ
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    По умолчанию корректор Линквица для ФИ
    Привет.
    У меня есть саб на 75 ГДН ( 31 Гц, 65 л, 0.55 ) в ящике на 90 л и портом на 27 Гц.
    При прослушивании музыки заметно слабое давление на низах ( хотя на генераторе все круто), вот и думаю можно ли сделать Линквица для него чтобы было усиление в районе 25 - 45 Гц.
    В нете нашел рачет только для ЗЯ оформления, заранее спасибо.
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию Re: корректор Линквица для ФИ
    Цитата Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
    Если ты не делал, то это не значит что другие не делали
    Ну пиво с бананами тоже не пил, и вам не советую - не понравиться ведь плеваться будете.
    http://www.linkwitzlab.com/filters.htm#9 <- почитайте че ет такое и как работает.
    WinISD, программулька в которой есть фильтр линквитца, можно поиграть и посмотреть что и как происходит.
    Если уж на то пошло, то корректор Линквитза за счет мощи усилителя раздвигает нижнюю границу суба, или уменьшает ящик если это надо и вообще дает возможность заставить любой динамик играть в любом закрытом ящике. И еще, трансформ требует большого динамика (без 12" даже не подходить) и МНОГО усилителя, там подъем до 18дБ, смотря на сколько губу раскатывать.
    Если охота много и низкого баса продай ты етот ГДН, толку от него никакого и возьми какую нить большую машинную 12-15" и если ящика охота немного сделай трансформ.
    П.С. На музыке в грудь бъет 60-70Гц а не 20-40Гц.
    П.П.С. Глубоких басов и маленьких субов не бывает и никак от этого не отвертеться.
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    Продавать 75ку жалко, так как мало за нее дадут а во вторых у меня место куда он крепится к корпусу сделано специально под корзину 75ки см на фото, переделывать тупо получится.
    И еще есть у меня прога WinISD версии 0.44 beta там я не нашел корректора Линквица. Может не та версия??
ID:	17752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Литва, Вильнюс
    Субик симпатичный.
    Те нужна 50.а7 версия, та что WinISD Pro Alpha, то что она альфа, ет фигня, глюков в ней нет (я не замечал).
    Цитата Сообщение от VEC7OR Посмотреть сообщение
    Да не делают коррекцию Линквитца для ФИ
    Делают конечно.
    Литва, Вильнюс
    Делают конечно.
    Угу, еще чего скажи.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    А какая проблема вкрячить корректор в ФИ? Только не надо про раздемпфирование динамика ниже частоты настройки порта .
    С уважением, Сергей.
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    скачал, только непонятно как там настраивать корректор линквица
    что такое f0 , fp , Q0 , Qp
    Добавлено через 18 минут
    Потыкался , поставив значения f0 = 35 Гц, fp = 20 Гц, Q0= 0,7 и Qp= 0,75 ( ТОЛЬКО НЕПОНЯТНО КУДА ТЕПЕРЬ С ЭТИМИ ПАРАМЕТРАМИ ИДТИ))))
    получил АЧХ до 15 Гц ( -3дБ), на 20 Гц получаем 0 дБ при этом вмешательство корректора 8 дБ. думаю нормалек, так как как раз порт настроен на 19 Гц и динамик будет по максимуму нагружен на него. Причем получаем ровную АЧХ
    А ниже 20 можно все резаьт.
    Как вам такой расчет??
    Последний раз редактировалось TAUREN; 07.01.2007 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    Вот мой саб целиком если интересно))
    А чего интересует?
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    Народ если кто знает пишите пожалуста как на основе этих данных подбираются номиналы элементов для корректора.
    P.S. кстати для ФИ все же достижима идуально гладкая АЧХ с учетом коррекции, если конечно верить программе расчета))
    Литва, Вильнюс
    Ребят, вы чего и в правду полагаете что корректор Линквитза это такая магическая вещь что заставит 75 ГДН сыграть 20Гц ? Ну сыграть то сыграет, токо вы этого не услышите а только увидите как будет болтаться диффузор и дуть воздух.
    Вот например автор смотрел скока надо мощи усилителя на коррекцию ? и скока надо свободного хода диффузора ? В программке все есть, не поленитесь поглядет, и если хотите 20Гц и чтоб посуда ездила по столу, возьмите другой динамик и не смешите мои тапочки. Не хочу казаться язвительным, но раскройте глаза.
    Нет конечно, не заставит.
    Но может человеку станет на какое-то время легче А там со временем, и нормальный динамик себе купит.
    P.S. Кстати, а почему "не заставит"? Как мне тут рядом доказывают, Ы90 в которых стоит 75ГДН (бывший раньше 30ГД а еще раньше 8ГД) - работают от 20гц до 20кгц Причем без всяких "линвитцев"
    VEC7OR,
    По-моему так полагает тут только сам автор затеи Остальные, если посмотреть ветку, от этой затеи отговаривали... Но уж если человеку приперло попробовать, ну пусть попробует. Опыт - сын ошибок трудных.
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    У меня есть труба канализационная длинно 70 см, я ее вставил, получил порт примерно 18 - 20 Гц, включил усил через генератор и удостоверился, что на 20 Гц, ничего нету, хоть и динамик колбасит по полной, а начинается давление только от 25.
    Думаю пусть играет тогда 30 - 60, ниже не возьмет, а выше всегда бубнит
