Показано с 21 по 40 из 78
Тема: ЯНУС - балансный универсальный усилитель для наушников
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию ЯНУС - балансный универсальный усилитель для наушников
    В качестве развития "ушной темы", начатой здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....-буфера-ФАНТОМ предлагаю следующую схему, основанную на тех же принципах (класс А, однотакт, без ОООС, без разделительных конденсаторов), но на этот раз в балансном исполнении (рис.1). Такое построение имеет ряд преимуществ: некритичнось к выбору блока питания (потребляется только постоянный ток) и его упрощение (применён однополярный БП без стабилизации, рис.3), подавление чётных гармоник (основных в спектре однотактника), нечувствительность к синфазным наводкам, нечувствительность к короткому замыканию выхода (что позволяет применить щадящую звук защиту, рис.1 и 3). Недостатком схемы можно считать необходимость отдельного подключения каждого "уха", т.е. без общего "земляного" провода (один общий стереоштекерь придётся заменить на два моноштекеря), что вобщем-то просто.
    Схема имеет балансный (XLR) и обычный (RCA) входы и позволяет получать достаточную выходную мощность при сопротивлении наушников 32...600 Ом. При этом, от стандартных балансных источников с напряжением 4...4,6 В на нагрузку примерно до 200 Ом усилитель может работать просто в режиме балансного повторителя, без усиления напряжения. Для более же высокоомных наушников используется малозаметный на слух каскад предварительного усиления и вход RCA , рис.2. (он может использоваться с любыми наушниками 32...600 Ом).
    Звучание усилителя получилось спокойным и сбалансированным и в то же время ясным и детальным, с очень хорошей передачей низкоуровневых сигналов и всеми признаками класса А.
    Подробности в п. №2. А полная статья напечатана в "Радиохобби" №1 / 2013 г.
ID:	178163   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ком. входов и РГ  &#1071.GIF
ID:	244964   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП и защита ЯНУС.GIF
ID:	178165   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	50 Ohm 50 mW 1 kHz.JPG
    Последний раз редактировалось jett; 04.09.2015 в 00:11. Причина: добавил
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: ЯНУС - балансный универсальный усилитель для наушников
    Не факт.
    Имеет смысл избавиться от синфазки как можно раньше, поэтому в топовых моделях всегда ставят преобразователь баланс-небаланс-баланс, иначе, дотянув синфазку до выхода, поимеем интермодуляцию и сузим дин диапазон. Кто сказал что синфазки нет? Она появляется в каждом каскаде, особенно в ВК в виде четных гармоник
    Аватар для jett
    г. Киев
    На нём скорее всего больше потеряешь, чем на синфазке и интермодуляции.
    которые потом дружно вычитаются на нагрузке.
    Например, транс. Наоборот, приобретаешь
    Это да, но вот сужение ДД и интермоды никуда не деваются
    Аватар для jett
    г. Киев
    Например, транс.
    От тебя - не ожидал.
    сужение ДД
    Странно. Я наоборот заметил, что слабоуровневые сигналы в данном балансном усилителе явно отчетливее слышны.
    Это не я!
    Частый гость Аватар для segr
    к цап с трансформаторным выходом подойдет?
    Аватар для jett
    г. Киев
    К любым стандартным выходам подойдет. Для более точного ответа желательно уточнить параметры вашего выхода.
    jett, Стоит выходной трансформатор(небаланс-баланс) на 10К:10K, напряжение около 1В. Не подойдет?
    Аватар для jett
    г. Киев
    segr, транс рассчитан на нагрузку 10 кОм/плечо и имеет выходное напряжение 1В/плечо, я правильно понял? У наушников какое сопротивление? Можно использовать вход RCA (см. рис. 2), он пригоден для любого источника.
    ПС. Завтра выложу схему обновленного преда.
    Последний раз редактировалось jett; 05.12.2017 в 01:42.
    jett, У трансформатора две обмотки 2.5К на выходе.
    Наушники 24 и 300Ом.
    Последний раз редактировалось segr; 06.12.2017 в 16:02.
    Аватар для jett
    г. Киев
    segr, есть несколько вариантов:
    1. Корректный. К выходам транса подключаем линейный балансный усилитель (рис.1) с Ку=2 (или выбрать другой Ку) и входным сопротивлением 2,5 или 5 ком/плечо (или выбрать другое вх. сопротивление). Вывод 4 транса надо заземлить вместо 3-го. Выход этого уся подключаем ко входу XLR предусилителя на рис.2 пост 1.
    2. Универсальный. Используем предусилитель, изображенный на рис.2. Он имеет обычный и балансный вход, необходимый Ку можно пересчитать. Его выход подключаем ко входам повторителя на рис.1 пост 1.
    3. Простой. Подключить к трансу вход XLR предусилителя на рис. 2 пост 1, возможно придется увеличить R1,2,3 в два раза. Для 24-омных ушей мощности должно хватить, но для 300-омных этого конечно мало. Либо использовать небалансный вход этого же преда, подключив транс так, как показано на вашем рисунке (т.е. по небалансу), в этом случаи мощности хватит всем , но возможно придется подобрать R9.
Название:	Бал. усилитель.GIF
ID:	307214   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для iasuka
    Здравствуйте.
    Есть интерес повторить схему, но сперва хочется ответов на два вопроса:
    1) Повторял ли кто-нибудь усилитель Янус? Впечатления? Стоит ли она затрат и усилий на подбор транзисторов?
    2) Существует ли рисунок печатной платы?
    Аватар для jett
    г. Киев
    Видимо, никто не повторял. Но так ли это важно?
    Подбор полевиков по току никакой сложности не представляет, на мой взгляд.
    Печатки нет. Но в чем проблема развести её самому для такой, не слишком, сложной схемы?
    Если заинтересуетесь, подскажу какие обновления имеет смысл внести в схему.
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Заинтересовался с неделю назад. Почитываю Ваши ветки. Можете описать особенности звучания по сравнению с более широко известными усилителями? ( хорошо бы сравнить с бетта22, пециком, разными линксами).
    Доработки- в любом случае интересно будет почитать.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Для вас наверняка не важно, а для меня, как дилетанта, очень даже. Попаять я люблю, а вот печаток раньше не разводил, даже самых простых. Придётся делать большие усилия и существенные траты на детали (подбор) без гарантий результата.
    Спасибо за предложение, если соберусь делать - обращусь. Кстати, не подскажете, какие современные JFET подойдут взамен указанных в схеме? Из указанных ничего в продаже нет (в Mouser, например). Алиэкспресс, пожалуйста, не предлагайте.
    Аватар для jett
    г. Киев
    Характер звучания описан в первом же посте. Но таких масштабных сравнений я не проводил. Хотя уверен, что при грамотной реализации звук не разочарует. Потому как потенциал схемы очевиден, на мой взгляд.
    Доработки могли бы касаться замены составных транзисторов пт+бпт в повторителях на среднемощные полевики вроде 2sk213 и модернизации преда для небалансного входа.
    Более подробно об этом смогу сказать только через недели три, т.к. сейчас не дома и вне компьютера )
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
    2sk170 один из самых распространенных полевиков. Его купить нет проблем, мне кажется.
    Странно, а по моим сведениям, эти транзисторы (2sk170) были сняты с производства в 2008 году, и ни один серьёзный поставщик их не продаёт и тем более не держит в стоке. Соответственно, всё, что продают на ебее, алиэкспрессе, или просто заказано партией из Китая - подделки. Разве что повезёт купить с рук из старых запасов, но в таком случае вряд ли будет доступ к десяткам штук для подбора. Ну да ладно, не будем заморачиваться. Нет так нет. Если приспичит, буду искать замену по даташитам.
    Аватар для jett
    г. Киев
    BF862 также хороший вариант. А 2sk170bl можно ставить по два в параллель, если не удастся найти экземпляры с большим начальным током.
    Тут вот продают например : imrad.com.ua
    Красногорск
    У меня собраны Lynx46, Lynx61, Pecik ( Nazar) , есть ламповый SE. Про каждый из почти все это можно сказать ( насчет - спокойный , правда - не совсем понятно). Тем не менее каждый имеет особенности звучания , которые могу описать. Их достаточно хорошо слышно. Ну нет, так , нет. Идеи построения усилителя показались интересными.
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    ... (он может использоваться с любыми наушниками 32...600 Ом)...
    Извините, опять возражу насчет названия -УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. Это скорее усилитель для высокоомных и частично среднеомных наушников. Даже , если не брать во внимание сравнительно редкие байеры BT48 5 Ohm, то уж ТДС-7 ( от 7 до 11 Ом) - очень распространенные в ПостСССР наушники. Ну и огромная куча 12-16-24 Омных. С которыми , кстати по раскачке очень хорошо справляется СЕМИГОР ( как усилитель тока , конечно), хоть по звуку его топом все-же назвать трудно.
    Скрытый текст
    Да. Только с ними есть одна маленькая проблема
    Всё, Филипс их снял. Они первоначально были сделаны как транзисторы для автомобильных АМ приемников, и ещё они шли в усилители томографов и ядерной физики. Как это всё перешло на заказные ИМС - спрос резко упал.
    Пока в продаже есть, правда, все с маркировкой 2Aw, а это вроде Китай. Пишут, что у них по сравнению с 2Ap (Hong Kong) частота среза шума 1/f чуть ли не в 4 раза выше.
    Действтельно странно. Нельзя хаять ЧиД за то, что он продает то, чего нигде больше нет.
    Например, странно, что ЧиД продает bf862 от "NXP". Проблема только в том, что вроде как если верить NXP последняя отгрузка была в 2012 году https://www.nxp.com/wcm_documents/products/eol/NXP-DN_201112005DN.pdf
    mouser их нет https://ru.mouser.com/ProductDetail/...qVgccocw%3D%3D
    digi-key их нет https://www.digikey.com/products/en?keywords=bf862
    А в ЧиД навалом лежит. https://www.chipdip.ru/product/bf862
    Есть в наличии 3462 шт.
