Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: о мифе передискретизации в DVD-плейерах
    Аватар для densen2002
    Хмельницкий
    По умолчанию о мифе передискретизации в DVD-плейерах
    Прочитав очередную страшилку о том, что недорогие ДВД-плейеры на
    чипсете Mediatek не выдают наружу честную цифру по SPDIF и якобы
    передискретизируют 44->48->44 я решил проверить, так ли это на
    самом деле.
    Оттестировал два плейера, BBK 985S и Pioneer DV-696AV.
    Сигнал с оптического цифрового выхода плейеров подавал на карту
    E-MU 1212M, синхронизируя ее по входному сигналу. В микшере карты
    цифру сразу "заворачивал" на ASIO и писал программой Wavelab 5.01 в
    файлы .wav с разрешением 44/16. Диск CDDA был ессно один и тот же,
    лицензионный.
    Сграбил по три раза один и тот же трек с каждого плейера, и этот же
    трек сграбил на компе программой Wavelab.
    Результат - побитное совпадение отсчетов сигнала во всех файлах (с
    ВВК, Пионера, и сграбленных компом).
    Миф развеян.
    Никаких "передискретизаций" нет. Цифровой выход просто должен
    использоваться в режиме RAW.
    Вывод: Современные ДВД-плейеры на чипсете Мediatek, в частности,
    ВВК985 и Пионер696 как транспорты вполне честны.
    Для интересующихся выкладываю пятисекундные фрагменты вышеуказанных
    файлов:
    http://rapidshare.com/files/6930503/...cdrom.rar.html
    Последний раз редактировалось densen2002; 13.12.2006 в 09:34.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Re: о мифе передискретизации в DVD-плейерах
    Цитата Сообщение от densen2002 Посмотреть сообщение
    Вывод: Современные ДВД-плейеры на чипсете Мediatek, в частности, ВВК985 и Пионер696 как транспорты вполне честны.
    Молодец. Давно пора было кому-нибудь с приличной звуковухой провести такой простой эксперимент. Кстати, параллельно развеян страшный миф об аццкой отстойности SPDIF.
    Андрей
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Кварц на какую частоту в сабжевых дивидюках установлен?
    Сколково
    Интересно, а из чего исходит такой вывод? Только на основе того, что SPDIF передает данные без искажений? Так он всегда передает данные без искажений
    Калуга
    А чего еще от него надо?
    Андрей
    Миф развеян.
    Wow!!!
    О какой такой передискретизации, какой такой миф?
    Речь шла о том, что в ДВД плейерах формируется две сетки тактовых частот для двух частот выборки ака дискретизации - 44.1 и 48 кГц. При этом сам тактовый генератор представляет собой мелкосхему фапч, что делает само понятие "борьбы со джиттером", т.е. попытки сделать его приемлемым, практически бесполезными или очень громоздкими/дорогими, в одночиповых решениях - скорее всего невозможными, а без этого все остальное теряет смысл принципиально.
    Кого чего там пере...?
    Принять, восстановить из него нужные сигналы, в том числе и тактовую - вот тут то и засада - ацки отстойный интерфейс. Обратная петля синхронизации или синхронная шина решает эту проблему. Т.е. тактировать все по кругу нужно из внешнего ЦАП. Возвращаясь вк ДВД плейерам - там либо сложно либо невозможно это организовать. ДЖЖЖЖЖтттЕЕЕрррр
    С уважением
    Евгений Балакин
    Краснообск
    В ДВД проигрывател нет аппаратного декодера СДДА - все данные скачиваются в память и )) далее обрабатываются софтово в ДСП. Один кварц на 27мгц и все частоты )) Побитово то побитово, а уровень джиттера в такой системе... вот вопрос.
    Но когда к одному и тому же ЦАПу подключаеш СД пеер и ДВД - вот тогда точно развеиваются все мифы....
    опередил, опередил.. пока писал....
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    svolkovoy
    Пора организовать новую контору "Разрушители легенд"
    Екатеринбург
    Надо во внешнем ЦАПе из его опорника с пом. PLL сформировать эти 27МГц и послать их в качестве опорника в ДВД. Оттуда по SPDIF получится синхронная c опорником ЦАПа цифра.....
    Калуга
    Миф, основу которого заложили уродские карты Creative, работающие на частоте дискретизации 48кГц. Почему-то я (и, видимо, многие другие) был уверен, что и в ДВД при выводе звука с CDDA происходит передискретизация в 48кГц, как в "основной" формат. И ясное дело, битовый поток с такой же частотой идет на цифровой выход, специально для него никто держать отдельную частоту не будет.
    Мдя. Т.е. в конечном итоге будет погрешность в длительности некоего раскодированного уровня на выходе ЦАП? А отдельно его (ЦАП) тактировать нельзя, с буферизацией входных данных? Двух сэмплов по 2 * 16 бит должно хватить, по идее.
    Добавлено через 3 минуты
    Тогда придется все равно в DVD делать дырку, а вся борьба за SPDIF, имхо, строится на том, чтобы не ковырять дорогой аппарат, а делать все на своей стороне.
    Последний раз редактировалось A.R.; 22.12.2006 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
    Piter
    densen2002,
    А каким образом ты побитово сравнивал запись по оптике и грабление?
    Екатеринбург
    Тогда нужна платка с буфером на ОЗУ, кот. в разделе про цапостроение делают.......
    А кстати, там у ДВД плееров выход звука сейчас делают под названиями "коаксиал" и "оптика". И вроде 5+1 . Спросил продавца есть ли там СПДИФ - незнает.
    Так СПДИФ ли там? Или что то иное?
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Коаксиал и оптика - это и есть SPDIF. Для 5+1 по нему гонят не ИКМ, а сжатый поток AC3/DTS.
    Хмельницкий
    densen2002,
    открыл HEX-вьюером файлики и сравнил.
    можете посмотреть сами, на рапидшару выложил.
    по поводу джиттера - приличные ЦАПы умеют давить джиттер.
    сравнивал дивиди ВВК985 и сидюк Пионер (кажись 505, со stable platter) по цифре (ЦАП Behringer)- никакой разницы в звуке.
    Последний раз редактировалось densen2002; 05.01.2007 в 22:53.
    Иваново
    Это какие?
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Хмельницкий
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    B SRC2496 джиттеродав действительно есть - варварский , методом асинхронного ресэмплинга. Так что не в бобике, а в цапе данном та самая асинхронная херь происходит - те же яйца в профиль.
    Да и вообще что может быть приличного в ЦАПе, за который в ритейле просят 130$? Насколько мне известно, до недавнего времени изделия под под брендом "бехрингер" позиционировались как игрушки для совсем уж начинающих музыкантов и/или студий с сильно ограниченными финансовыми возможностями, и со словом " приличный" абсолютно несовместимы. Вряд ли за последние пару лет что то изменилось.
    Хмельницкий
    Приходите со своим аппаратом и дисками - сравним.
    Странная вещь - как только приглашаешь кого-нибудь со своим проигрывателем прийти в гости и сравнить ВСЛЕПУЮ - желающих не находится....
    Последний раз редактировалось densen2002; 01.02.2007 в 17:28.
    Киев -мать городов Украина
    Цитата Сообщение от Эx, залужу... Посмотреть сообщение
    Да и вообще что может быть приличного в ЦАПе, за который в ритейле просят 130$? со словом " приличный" абсолютно несовместимы. Вряд ли за последние пару лет что то изменилось.
    яви милость плз, на основании своего опыта скажи как выбирать ДВД плеер для себя любимого. покомпонентно и поименно. асего то - 4 единицы. заранее спс
    Хмельницкий
    на основании личных симпатий и удобств использования.
    главное - чтоб цифровой выход был.
    к нему подключите внешний ЦАП.
