Страница 12 из 77 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #221
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    Там ЧПУ фрезер одно название...По звуку не режет, а скрежет. Жесткости ноль...
    Андрей
  2. #222
    Yugra
    имеет ввиду кондуктор для нарезания резьбы
    Верно.
    взять сверлильный станок и скинуть ремень со шкива
    Так и делал, когда был доступ к сверлильному станку
    ---------- Сообщение добавлено 01:48 ---------- Предыдущее сообщение было 01:41 ----------
    Если сильно выеживаться, то вот
    https://littlemachineshop.com/produc...ory=1385080466
    Hand Tapper, Mini (Part Number: 2898) - то, что нужно! Но цена... Даже в былые времена заколебался бы в решении приобрести.
    Не, пригляделся - не совсем то.
  3. #223
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    Наткнулся на вот такое чудо:
    https://youtu.be/OfzXrN5jVig
    Буду искать нечто подобное готовое. Может попадалось кому-то?
    То, что делается на 1:28 не проще ленточной шлифмашинкой? А вобще ролик порадовал - столько мучений чтобы в шести отверстиях резьбу нарезать...
  4. #224
    Yugra
    Вообще то, я привёл ссылку не для обсуждения технологий.
  5. #225
    Вагон и маленькая тележка добра этого на али, надо только мозг включить
    от такого
    https://ru.aliexpress.com/item/Table...891202651.html
    до такого
    https://ru.aliexpress.com/item/Deskt...846629297.html
    и даже с приводами и координатными столами - просто море бескрайнее.
    WBR, Michael.
  6. #226
    Yugra
    Спасибо за подсказку, и особенно за совет
  7. #227
    Кто-нибудь пробовал использовать электрическую зубную щетку для очистки плат?
  8. #228
    Yugra
    Только задумывался об этом, причём совсем недавно.
  9. #229
    Вы только задумывались, а я вчера купил. Попал на склад поставщика, где лежал брак и бой. Купил обычную на батарейках за 50 грн (неисправность - окисленный контакт выключателя) и навороченную с микропроцессором и бесконтактной зарядкой за 120 грн (неисправность - трещина в плате). Обе не вибро, а вращающиеся, причём туда-сюда.
    Пока только попробовал, что-то в этом есть. Думаю буду пользоваться - промывать места паек после ремонта.
  10. #230
    Я давно пробовал использовать, так то эффективно, но брызги во все стороны.
  11. #231
    Есть такое. Поэтому можно в двухбатареечную попробовать поставить одну батарейку. А я сегодня разобрал одну, и заменил мотор на такой-же по размерам, но более низкооборотный. Пока пробую.
  12. #232
    Значит надо попробовать, брызги учтём
    Не знаете есть ли кроватки для soic 8, чтобы их можно было перетыкать?
    Хочу тестовый стенд сварганить, перепаивать их постоянно очень неудобно.
  13. #233
    Гуглите "SOIC8 ZIF"
  14. #234
    Цитата Сообщение от Pengozoid Посмотреть сообщение
    Гуглите "SOIC8 ZIF"
    Спасибо
    Подобная должна быть очень удобная
    ---------- Post Merged at 20:37 ---------- Previous Post was at 20:35 ----------
    а эта прищепка ещё удобней наверняка)
  15. #235
    Я сегодня той переделанной на низкую скорость уже 4 раза пользовался. Полностью доволен, отмывает быстро и хорошо, брызг вообще нет. (Вторую микропроцессорную тоже сегодня использовал, но по прямому назначению, тоже доволен.) Вот только не помню, откуда я вытащил двигатель, что поставил взамен родного в первую - у меня в коробке разных двигателей около сотни лежит, фиг его знает, откуда повытаскивал...
  16. #236
    straus, а у тебя какого типа щетка, звуковая_ультразвуковая?
    увидел. Ну неплохо
    я хочу круглую попробовать с движениями влево-вправо, если получится с выбором скорости
    самая дешёвая AEG EZ 5622 меньше 500 рублей, с неё и начну
    Последний раз редактировалось junz; 28.09.2018 в 21:46.
  17. #237
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Использую иногда,вместе с безворсовыми салфетками.
    На акуме.
    Скорость регулируется нажатиями кнопки.
    Честно говоря особого вау-эффекта нет.
    Последний раз редактировалось Неумешка; 29.09.2018 в 10:14.
  18. #238
    Об этой прищепке немного узнал, её можно цеплять на запаянный ОУ, для детектирования неисправностей наверное пойдет
    *** Компаунд ***
    По свойствам понравился. Очень текучий, выползает даже с самых узких щелей. Стынет долго. После отверждения похож на бакситную смолу, но черного цвета.
    Не знаю есть ли дешевле, мне для небольших работ более чем.
    https://ru.aliexpress.com/item/K-974...320970253.html
    ---------- Post Merged at 12:46 ---------- Previous Post was at 12:26 ----------
    *** швейные иголки ***
    С термоусадкой использую для закрытия отверстия силиконовых клеев для электроники из китая
  19. #239
    Вот вам щётки... Платы отмывать... Не брызгаются.
    Шучу.
    Последний раз редактировалось Elms; 04.10.2018 в 18:22.
  20. #240
    РФ Саратов
    Вот вам щётки...
    Это не нам а ему-
