Страница 19 из 32 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 627
Тема: Полноценная защита на upc1237
    По умолчанию Полноценная защита на upc1237
    Здравствуйте!Я здесь недавно,но парочку усилителей собрал как-то незаметно,затягивает,однако.Дошел вот до защиты,мне кажется в сырых конструкциях начинающих без нее страшно.Эта upc1237 вылезает посоянно,даташит человеческий, но законченного решения не нашел.Ни здесь,ни ещё где.Надо от КЗ.Вот схема с токовым детектором(я правильно сказал?)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123984 с просторов инета,универсальна ли она?Куда подключать точку -А -в общем случае, или это решение разное?Если дискрет?Если усилитель на микросхеме/гибридке?Если ее внутренняя структура неизвестна?Буду благодарен за помощь.Есть ли отрицательное влияние на качество сигнала такого решения.Извините если ошибся разделом,но у начинающих больше велосипедные сабы обсуждают.Защиту Котова смотрел,на сайте у VIDALGO был.Интересует именно эта микросхема.Она есть.Три.
  2. #361
    Частый гость Аватар для scout
    По умолчанию Re: Полноценная защита на upc1237
    Подскажите, реле SCHRACK RTE24024 подойдут? Материал контактов AgNi или не стоит
    по этому поводу заморачиваться?
    Есть вариант поставить SCHRACK RP820024, материал контактов AgCd.
  3. #362
    Лучше будут RT315024 AgAu, их и Д.Андронников советует.
  4. #363
    Подскажите, а электролиты 220 мкФ на 2-й и 33 мкФ на 7-й ногах на какое рабочее напряжение?
  5. #364
    Частый гость Аватар для Hi_Men
    Краснодар
    я ставлю какие есть под рукой но не меньше 16В. (25В.) можно и 50В.
    Вы на какое напряжение рабочее подключаете?
  6. #365
    Питание +/-35В.
  7. #366
    scout, 220 - заряжается только при аварии. Там 16 В достаточно. 33 мкФ - 50 В поставьте, они мелкие.
    ВейвКорп - это тоже я.
  8. #367
    Новокузнецк
    Ребят кто нибудь сможет помочь китами на защиту может есть у кого случайно!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81158 Под эти платы.
  9. #368
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Тоже бы вписался на комплект.
  10. #369
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Валентин87 Посмотреть сообщение
    Всем спасибо,почитал все нашел )
    Ткните носом где нашли? Под Yes-3.2U.
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    Доброго времени у кого есть перечень элементов защиты под yes3 ,yes2m .
    Тоже перечень интересует. Где посмотреть?
  11. #370
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    Где посмотреть?
    На схеме же...
  12. #371
    Новичок Аватар для sega_sa
    А что за транзистор VT1? - вот в этой схеме - https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1422720244
  13. #372
    Каменск-Шахтинский
    было в теме -любой маломощный pnp структуры-с допустимым напряжением КЭ больше напряжения питания
    нашёл - Любой маломощный PNP с максимальным напряжением КЭ больше удвоенного напряжения питания.
    Последний раз редактировалось BallBess; 21.05.2018 в 17:53.
  14. #373
    челябинск
    Никто не скажет на какое максимальное расстояние на плате от Светланы можно разместить терминалы акустические ,а то в корпусе уже есть отверстия ?
  15. #374
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    В схеме самой защиты все нормально а вот в схеме питания нужно поменять местами +U и IP если будете делать защиту по току.
    А к какому усилителю защиту по току сделали? Хочу применить к универсальному Yes-3, никак не соображу как лучше шунт поставить. Выводить после выпрямителя сразу вывод на резистор шунта или после банок фильтра лучше?
    ---- Разобрался, начал экспериментировать! ---
    Последний раз редактировалось AndOleg; 31.10.2018 в 11:47.
  16. #375
    Что-то не могу понять по поводу подвода питания в плате.
    У меня в УМЗЧ имеется две платы мощника. Каждая плата мощника питается от своего транса. На каждом трансе имеется по две независимые силовые обмотки по 35В на ХХ. На блоке питания каждой платы мощника по два моста, затем объединение общей точки и на плату мощника идет три провода питания постоянки (45-0-45). Также у каждого транса имеется по одной независимой обмотке на 15В. Я планировал эти обмотки как раз задействовать для питания платы защиты. Как правильно выполнить подключение питания?
    Последний раз редактировалось Дмитрий-ВА; 17.01.2019 в 07:47.
  17. #376
    если питать будете от общей линии с УМ, то детектирование переменки берите с той же обмотки, которая питает плюсовое плечо.
    не хватает данных в вашем вопросе.
  18. #377
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Ошибка в схеме, указанная Bogl в сообщении 292, что нужно поменять местами точки подключения +U и IP, так и не была исправлена в последующих "картинках". И эти картинки продолжают путешествовать в инете и народ продолжает паять по ним без проверки функционирования.
    Кроме того, резистор R*-510 Om лишний, т.к. он нарушает симметричность работы фильтров "-" и "+" плеч питания, так и его включение оказывает мизерное влияние - перечеркнул его.
    Резистор из состава CRC фильтра, являющийся по совместительству измерительным, при номинале 0,15 Om не вызывает срабатывания защиты на нагрузке 105W, при номинале 0,2 Om - уже вызывает срабатывание защиты.
    Список годных транзисторов pnp из наличия в ЧиД: 2SB716, 2SA872, MPSA566, BC640TA, 2SB647B, 2SB856B, BC556B - напряжение К-Э составляет 100-65V в порядке их перечисления в списке.
    Исправленная картинка:
    Вложение 337626Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема защиты для платы от Мазилы.jpg
    Последний раз редактировалось uriy61; 26.01.2019 в 17:03.
  19. #378
    uriy61,
  20. #379
    Новичок Аватар для and-mail
    Добрый вечер! Правильно ли я понимаю для "Yes-4" так будет? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Защита для Yes-4.gif
  21. #380
    Да, все верно. На плате защиты цобель запаивать не надо. По мнению профильных инженеров правильнее, когда цобель стоит на плате УМ непосредственно на выходе, а не на клеммах подключения ас, на форуме это уже обсуждалось. Номиналы цобеля смотри согласно схемы усилителя, а не схемы защиты.
