Страница 43 из 47 Первая ... 334142434445 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 924
Тема: Прослушивания ЦАПA ATDAC-10
  1. #841
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Прослушивания ЦАПA ATDAC-10
    Плёнкой самостоятельно небольшие стекла оклеивать тяжело
    Это точно. Каждый раз сталкиваюсь.
  2. #842
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Зеркало Газелла если корпус алюминиевого цвета
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/33020.html
  3. #843
    Частый гость Аватар для Jazz36
    всего раз клеил плёнку на маленькое стекло, но проблем не возникло совсем.
  4. #844
    Мои корпуса 250х180х70, и пока никто не жаловался что они "высокие".
    Ну просили же критиковать Внешний вид сугубо от личных предпочтений, просто взгляд со стороны.
    Когда касается законченного устройства, внешний вид и его восприятие нужно учитывать, каждый день же на него придётся смотреть.
    По мне смотрелось бы более органично. Низко - современнее.
    Но наверно это эффект от пропорций, возможно из за недалеко расположенных друг от друга ножек.
    конечно к звуку это не касается
    У тебя же с деревянными стенками корпус. Ну да жаловаться и просить об изменений, когда уже купил покупатель вряд ли будет. Да и выбора не предложенно.
  5. #845
    г.Рязань
    можно попробовать сделать корпус по высоте 7-10 мм ниже конечно, а если не использовать заднюю панель то и чуть-чуть ещё убавить.
  6. #846
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Пленку с водой нужно клеить. Не схватывает и пузыри позволяет выгнать.
  7. #847
    как раз до 10 мм, видимо влияние промышленных пропорций.
    Из за больших расстояний между краями передней панели и черным окошком ещё может выглядеть толстеньким. Я бы ещё ножки развел подальше друг от друга.
    Всё остальное в целом сделано качественно, не могу придраться)
    Ножки примерно такие низкого профиля https://ru.aliexpress.com/item/Rubbe...753438430.html
    ---------- Post Merged at 22:08 ---------- Previous Post was at 22:01 ----------
    есть уже готовое приборное зеркальное стеклышко, должно эффектно смотреться на серой, серебристой панели
    https://www.chipdip.ru/product/fs57x26ms
  8. #848
    Нужно тоже купить такое стёклышко, спасибо за инфу.
  9. #849
    Toronto
    просто рассыпается в процессе этого всегда от слова всегда
    Нет. Как только "преднапряжённый" внешний слой стекла потеряет целостность
    спасибо
  10. #850
    г.Рязань
    На свои цапы стекло покупал вот здесь - https://ru.aliexpress.com/item/-/328...6a6433edEsXyas
    А ноги покупаю у двух разных продавцов на али - https://papri.ru.aliexpress.com/stor...6a6433edq9cLt2
    и
    https://gd-parts.ru.aliexpress.com/s...218b33edCnPgLr
    Быстрая доставка и качество 10 баллов.
  11. #851
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    И как со цветопередачей у них, цвета не искажаются?
  12. #852
    г.Рязань
    не заметил, но хотелось бы чтоб стекло было по темней, дисплей через него вблизи можно рассмотреть.
  13. #853
    Yugra
    Два тонких вместо одного толстого?
  14. #854
    г.Рязань
    Там ещё сенсорные зоны, 3мм самое то, увеличение толщины может привести к уменьшению чувствительности.
  15. #855
    Можно попробовать добавить пленку для тонирования стекол автомобилей, изнутри.
  16. #856
    Я так и делаю всегда, че там пробовать Сквозь темную тонировку вообще ничего не видно внутри
  17. #857
    Джем
    Харьков
    Есть пленка самоклейка у рекламщиков с полупрозрачным паттерном( рисунок мелкими точками, как у автостекол по периметру). Классно забивает избыточную яркость индикатора и облагораживает картинку.
  18. #858
    Новичок Аватар для stue
    Спб.
    Стал счастливым обладателем ATDAC-10B. Хочу поделиться впечатлениями. Вообще я люблю слушать винил, но это больше из ностальгических соображений, а для развития типа, мне захотелось послушать камерную и ECM джаз/фьюжин музыку в DSD и я сменил SMSL Sanskrit на самопальный ЦАП на AK4490. Честно говоря я расчитывал услышать существенную разницу и был очень разочарован. Я включил оба цапа к одному источнику и слушал разные произведения щелкая туда-сюда. Звучание отличается но нельзя отдать предпочтение. В общем то я всегда был скептически настроен насколько критичным является вклад ЦАП в звучание аудио системы вцелом - цифра она и в африке цифра, разница может в нюансах и только. Но недавно я все же решил попробовать проверить свою теорию еще раз, благо подвернулся ATDAC-10 по сходной цене. Ребята, вы неповерите, но первое мое впечатление было что до этого я слушал какое то мутное г-но а сщас я как будто наконец то прозрел - четкая и обьемная картина, чувство легкости и прозрачности на камерных фрагментах; мощь и силища в рок композициях. Это при том что я слушаю на обычной аппаратyре и никаким хайэндом и не пахнет. Пред - Technics SU- 9070, усь - миллениум, колонки - Technics SB-7000A.
  19. #859
    Верим.
  20. #860
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Как он у вас шумит? Когда плеер на паузе а громкость на всю. У меня 8ам , ушной выход использую как пред(регулятор громкости).При выкручивании громкости на полную лишь еле слышный шип( и то если ухо к вч в плотную поднести)
