Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 105
Тема: Cабвуфер Band-Pass 6 на динамике MAG M1250
    Аватар для intermin1978
    Moldova
    По умолчанию Cабвуфер Band-Pass 6 на динамике MAG M1250
    Доброго времени суток всем.
    Есть желание построить мини саб, на динамике 12" MAG M 1250. Предыстория такова:
    1. Раздобыл пару динамиков, и так как занимаюсь разъездным характером работы, проштудировал несколько тем форума по построению малогабаритных сабиков, остановился на конструкции ScoopFlex 12. Прельстился на сравнительно компактные размеры и не особую требовательность к головкам. Собрал, проверил в помещении... вроде ничего. Одного саба мало, а два на 50-60 человек вполне хватало. На улице баса практически не замечалось, но мне этого и не нужно было. Работаю в небольших по размеру кафешках и там мне его в принципе хватало... хотя вес скажу вам не маленький.
    2. В более крупном зале появилась проблемка в виде треска из динамиков. Подробнее о ней написано в теме " Появились громкие щелчки из сабвуфера !!!!!!!". Спасибо добрым людям, накидали мне советов. Часть я уже воплотил в жизнь, а пара советов еще требует реализации. И один из них построить короб который используется производителем данных динамиков. Так как для меня спаять ФВЧ без посторонней помощи составляет некоторую проблему, а запилить корпус ПРОБЛЕМ ВААЩЕ НЕТ, то начну именно с этого.
    3. Итак!!! Господа, прошу помочь мне с расчетом короба бандпасс 6-го порядка для динамика MAG M1250, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ЗАВОДСКИМ ПАРАМЕТРАМ T/S указанным на сайте производителя.
    https://audiosila.com/product/dinamik-mag-m1250/ Я понимаю что параметры могут отличаться, я понимаю что это может отразиться на звучании в общем, но... я готов рискнуть, тем более что риск минимальный. Материала для тестового короба навалом, поэтому хотел бы попробовать. Причин нежелания заняться самостоятельным измерением параметров ТС динамиков две: 1. нет навыков, опыта, измерительных инструментов и опытного наставника в этих вопросах и 2. нет уверенности в том что эти измерения будут верными и не приведут к еще более плачевным результатам.
    Поэтому если не затруднит прислать рассчитанный проект БП на таком динамике, либо может у кого то есть размеры заводского корпуса (в идеале).
    Мне лично понравилась (чисто внешне) вот такая конструкция...
  2. #81
    Новичок Аватар для Diapazon
    По умолчанию Re: Cабвуфер Band-Pass 6 на динамике MAG M1250
    В любом случае, пока не послушаете, не поймете, как минимум придется с чего-то начинать, лично у мну tham 15 на евм-ме, и я доволен как слон, но в плане практичности я бы предпочел ЧВР. Понимаю что разные калибры от темы, но тапок все-таки эффективнее ЧВР-а, для 12-ки, по крайней мере.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от intermin1978 Посмотреть сообщение
    Ну тут уже мне кажется что THAM 12 как раз и есть узкогорлый тапок
    Нет. Это как раз не узкогорлый тапок. У Тумасова узкогорлый...
  4. #83
    Moldova
    Да там вроде как то конструкции похожи. У Тумасова чуток меньше и обьем первой предрупорной камеры меньше. Неужели можно попробовать без риска для дифузора???
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    А в конце концов почему бы и нет... Как появится свободное время надо попробовать запилить по одному тестовому (черновому) варианту каждого конструктива и просто выбрать наиболее подходящий для моих задач. Прогнать их сначала на улице а потом в каком нибуть проблемном зале и затем выполнить в чистовом варианте...
    Продолжение следует....
  5. #84
    Украина. Одесса.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post814767
    Это узкогорлый. Можно сравнить с THAM 12. Разница ощутима. В узкогорлый вариант нужен дин с сильным мотором...
  6. #85
    Moldova
    Пошел по ссылке... эту тему я читал, но в ней говорят в основном про MTH 30...
    Не стану спорить, если THAM считается широкогорлым по сравнению с TDA-шным то наверное стоит попробовать. Эх... времени бы чуток свободного!
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    А, если гибрид построить? В последнее время таким оформлением отдают предпочтение.
  8. #87
    Moldova
    Имеется ввиду ROAR?
  9. #88
    Имеется ввиду
    Минискуп например.
Название:	ES-15BLH MicroScoope-crop.jpg
  10. #89
    Moldova
    У меня на андроиде почему то вложенный файл минискупа не открывается. Компа под руками нет. Ссылку если не затруднит...
  11. #90
    Без проблем. http://hornplans.free.fr/microscoope.html
    МАГи на подобии лепят субы из дорогой серии. https://audiosila.com/product/mag-ho...assiva-3200vt/
  12. #91
    Moldova
    Так а смысл... чем он отличается от моего?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1534234907
  13. #92
    Украина. Одесса.
    Ничем...Кстати у меня такие же на М-1201. Уже по моему четыре года скоро будет как работают. Я очень ими доволен...
  14. #93
    У микроскупа канал переменного сечения , здесь - несколько каналов разного и последовательно расширяющегося .Разницы действительно никакой???
    ( кроме релизации в фанере )
  15. #94
    Moldova
    Звук действительно как писали на форуме больше похож на ФИ... и в гулких залах четкого разборчивого баса нет. Может еще подрезать сабсоником частоту выше 50 гц. От 60 например... получится акцентированный пинок в мидбасовом диапазоне...
  16. #95
    Приходилось слушать (на улице) субы ФИ типа SB 28, отыгрывали бочку (живяк) аж печень и почки подпрыгивали. В зале, используют коррекцию.
  17. #96
    Moldova
    Типа спец микрофона с прогой?
  18. #97
    Я использую цифро-проц и доп обработки. Можно построить направленный "луч".
  19. #98
    Moldova
    Ну цифрокросс в планах есть а что такое направленный луч?
  20. #99
    Как правило, когда ставим АС там где нужно (например в зале, комнате) весь звук находится там где не нужно. В коком-то углу или в коридоре наблюдается самое большое давление в области НЧ.
    С помощью системы "Эндфайр" можно направить звук в нужную нам точку. Т.Е. собрать в "кучу".
    Но это в основном не самое удобное хоть и эффективное решение. Требует не малых ресурсов и места для расстановки.
  21. #100
    Moldova
    ... тем более что в кабачно-банкетной сфере это никто не оценит... еще и глумиться начнут, шаман мол, сутки раскладывается - три часа работает
    ---------- Сообщение добавлено 09:57 ---------- Предыдущее сообщение было 09:51 ----------
    так там диапазон в пределах 80 - 100 Гц... А если еще выделен эквализацией, то как писали ранее, "коммерческий бас" в чистом явлении.
