Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Помогите разобраться с Krell KSA-5
    Аватар для AM-Biker
    По умолчанию Помогите разобраться с Krell KSA-5
    Приветствую всех в этой теме Купил копию в виде конструктора, собрал, проблема в наличии -28,4 мВ в обоих каналах, спрашивал у одного владельца трех других версий - у него на выходе "0". В моём варианте применены резисторы DALE немного других, ближайших по значению номиналов, также увеличены емкости С7 и С8 серво схемы в два раза. Полевые сборки новые и рабочие, менял их на 2SK170, результат тот же. ОУ поставил 5534, думал что такую ошибку сдвига могут давать сами микросхемы, менял на другие, но ничего не меняется. В чём может быть дело?
    Последний раз редактировалось AM-Biker; 10.02.2018 в 22:30.
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с Krell KSA-5
    В каких позициях? Конденсаторы точно не при чём.
    Аватар для AM-Biker
    отредактировал изменения, также нашёл ещё одну схему.
    Последний раз редактировалось AM-Biker; 11.02.2018 в 11:28.
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Уменьшенная версия? Чем классическая большая плата не угодила?
    Начните с проверки напряжений питания - должны быть с минимальным разбросом.
    Krell KSA-5 Кевина Гилмора имхо, другая схема. У меня на диске другая несколько.
    Аватар для AM-Biker
    ценой
    в данном случае ни на что не влияет, т.к. есть авто установка нуля.
    усилительная часть одинаковая, для сравнения самое то.
    может выложите?
    Новичок Аватар для PPUH
    Есть у кого-нибудь полный список деталей, который требуется для зеленой платы и блока питания Krell ksa5 от ZERO ZONE ?
    psu:
    Скрытый текст
    220uf 50v ls 5mm dia 10mm 647-UPW1H221MPD 4
    bridge rectifier 625-G3SBA20-E3/51 2
    10 ohm 71-rn60d-f-10 1
    100 ohm 71-rn60d-f-100 2
    511 ohm 71-rn60d-f-511 2
    750 ohm 71-rn60d-f-750 2
    1k ohm 71-rn60d-f-1.0k 2
    2k 71-rn60d-f-2.0k 4
    10k 71-rn60d-f-10k 2
    op27 use something else 2
    4.7uf 505-MKS24.7/63/5 2
    3 pin terminal 651-1729131 1
    2 pin terminal 651-1729128 2
    mfj15030 863-mjf15030g 1
    mjf15031 863-mjf15031g 1
    zener 13v .5w 78-BZX55B13-TAP 2
    lm4040-2.5 926-LM4040DIZ25NOPB 2
    .1uf ls .1 too lazy to look up 2
    mj15024 863-MJ15024G 1
    mj15025 863-MJ15025G 1
    pnp mpsw56 1
    npn mpsw06 1
    amp:
    Скрытый текст
    1000uf 35v ls=5 dia=13mm 871-B41041A7108M000 35
    .1uf 100v ls=5mm 80-R82EC3100DQ70J 14
    4.7uf 63v wima 505-MKS24.7/63/5 7
    470pf 500v ls 5.9mm 5982-15-500V470 4
    39pf 500v ls 5.9mm 598-CD15ED390JO3F 2
    220pf 500v ls 5.9mm 598-CD15FD221JO3F 2
    mjf15030 863-mjf15030g 6
    mjf15031 863-mjf15031g 4
    heatsink amp board 532-531302B25 8
    mpsa56 19
    mpsa06 23
    lsk389 2
    relay 653-g5v-2-h1-dc24 2
    op27 digikey 4
    500 ohm pot 652-3299w-1-501lf 2
    3 pin terminal 651-1729131 2
    2 ohm 5 watt 71-cpf3-f-2 8
    10 ohm 71-rn60d-f-10 16
    25.5 ohm 71-rn60d25r5f 8
    100 ohm 71-rn60d-f-100 4
    221 ohm 71-rn60d-f-221 2
    402 ohm 71-rn60d-f-402 4
    475 ohm 71-rn60d-f-475 8
    680 ohm 71-rn60d-f-680 8
    825 ohm 71-rn60d-f-680 2
    1k ohm 71-rn60d-f-1.0k 4
    1.5 kohm 71-rn60d-f-1.5k 4
    2.74k ohm 71-rn60d-f-2.74k 10
    3.65k ohm 71-rn60d-f-3.65k 4
    4.7k 71-rn60d4701f 1
    6.19k ohm 71-rn60d-f-6.19k 2
    8.2k ohm 71-RN60D-F-8.25K 2
    33.2k 71-rn60d-f-33.2k 4
    47.5k 71-RN60D-F-47.5K 2
    1n914 4
    1n4746a 78-1N4746A-TAP 1
    1n4007 512-1n4007 1
    1n5408 821-1n5408 4
    Безошибочность не гарантирую.
    Аватар для AM-Biker
    подниму тему, без ОУ на выходе каналов становится +20 мВ и -80 мВ, получается интересная особенность +20 - 50 = -30 и -80 + 50 = -30
    Не думали интегратор убрать? Скрин старый, номиналы не заменены.
    Аватар для AM-Biker
    что сделать?..
    Аватар для AM-Biker
    вобщем с постоянкой на выходе разобрался, как я и думал, проблема была в самих ОУ. теперь надо убрать немного слышимый фон 50 гц, переделал питание под 2 диодных моста, чтобы полностью исключить прямой контакт трансформатора с платой, фон стал в 2 раза тише, но 100 гц. поможет ли перенос основных конденсаторов 8200 мкф на отдельную плату?
    Последний раз редактировалось AM-Biker; 17.06.2018 в 16:18.
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
    Интересная тема началась и закончилась - прискорбно
    Новичок Аватар для kudrik
    Хотел собрать один из усилителей Dynalo , Dynahi, KSA5 но оказалось большая проблема найти транзисторы , нигде их нет , может кто подскажет чем заменить эти транзисторы mpsa56 , mpsa06, lsk389 , that340 ?
    Два 2sk170 подобранных вместо k389 (вместо 2n5564).
    На diyaudio.ru один деятель кучу клонов этого усилителя попересобирал с bc549 - bc559 или чем-то вроде.
    Я поставил bc550c bc560c. Ещё не включал, но вроде как в симуляторе с последними ничего плохого не происходит.
    2sk170 (2sk170bl) есть подобранные пары .
    bc550c bc560 это вместо mps , mpsa ?
    Да, вместо них.
    Ну и у них цоколёвка обратная EBC - CBE, надо задом наперёд ставить.
    Ах да, речь про ksa-5. Про остальные перечисленные ничего не могу сказать.
    Последний раз редактировалось fgsdfsdsdd; 19.09.2018 в 19:00.
    А какие коденсаторы подходят по размеру? Есть Nichicon KZ 1000mf 50v но подозреваю что по размеру они не подойдут , 18мм на 40мм.
    18 мм многовато. Между двумя 13 мм установленными рядом остаётся зазор в 3 мм. 15 ещё как-то пойдут в раскоряку, если больше - скорее всего придётся выгибать выводы для того чтобы всё уместилось.
