Добрый всем день!
Я новичок на данном форуме, а потому прошу не пинать сразу, если я нарушаю какие-то правила или задаю избитые вопросы.
В общем проблема с ИП автомобильного усилителя EOS 2150.
Исходная проблема привела меня к тому, что ИП этого усилителя очень шумный по моим меркам.
Схема источника питания этого усилителя:
Источник шума, судя по всему, - выбросы напряжения в процессе закрытия транзисторов.
Вот осциллограммы на мосфетах:
- на хх:
- при выходной нагрузке усилителя всего 8 Вт появляются выбросы в момент закрытия мосфетов:
- при выходной нагрузке усилителя всего 80 Вт мостом на нагрузку 4 Ом выбросы становятся уже почти равны амплитуде:
Может ли кто-то пояснить причину появления этих выбросов и объяснить почему они разные на двух половинках симметричной схемы (хотя симметричная она только на бумаге, разводка, понятно, несимметричная)?
Выбросы эти приводят к тому, что весь усилитель звоном звенит по всем цепям:
- на входных клеммах питания усилителя: 750мВ,
- в первичном питании после дросселя: 1000мВ,
- на выходе усилителя (на нагрузке): 100мВ!
- во вторичном питании: 80мВ,
- в питании +/-15В предварительного усилителя: 40мВ!
Вот, например, картинки наводок во вторичном питании:
Буду благодарен за любые наводки по данному вопросу.
PS: Выпрямительные диоды практически не шумят, что хорошо.
