Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 117
Тема: Стоит ли мелкий Satori MW13-p нашего внимания
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Стоит ли мелкий Satori MW13-p нашего внимания
    Смотрю я на измерения нового сатори и не понимаю зачем он может быть нужен при наличии бОльшего брата.
    http://medleysmusings.com/mw13p-4/
    Чувствительность маньше, рост АЧХ после 1к5 потребует более сложного фильтра, судя по внеосевым не сильно-то его выше можно пускать чем MW16. Да и стоит почти стока же!
    Плюс серьезный один — поменьше и будет лучше смотреться с 8кой в трехполоске .
    Что думаете?
    Россия
    По умолчанию Re: Стоит ли мелкий Satori MW13-p нашего внимания
    Если сделать корпус-макет и повторить замер дома (желательно в месте, где будут стоять будущие АС) картина будет совершенно другая. Не всегда реальные АЧХ динамиков соответствуют даташитным значениям, лучше все перемерять.
    Кто померил их, выложите измерения плз
    http://krilovlab.com/temp/0/MW13_SPL_05m_17x29front.gif
    В ФИ неразогретый - сейчас немного приигрался и басит.
    Георгий Крылов
    Тихвин/СПБ, Russia
    Это в Вашей двухполоске?
    С Уважением, Анатолий.
    Да, с 0.5м по оси динамика.
    Георгий Крылов
    Георгий, добрый день
    у вас есть проект двухполоски на данном динамике?
    еще вопрос - можно ли, что нибудь сделать с провалом между 100 и 200Гц?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    это комната ) ... все что ниже 500Гц ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    пока нет, заложено с Мундорфом СМ21
    С ним ничего не надо делать - это от разности хода между прямым и отраженным от пола сигналом. Если вы в трехполоске пытаетесь его компенсировать - у вас получается очень неприятный бас без самого низа.
    Если микрофон двигать, этот провал смещается.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 20.09.2018 в 10:38.
    Георгий Крылов
    Понял. Нет, мне нужна микродвухполоска без претензии на бас.
    Таблетку соберите. Хотя у нее есть бас больше кажущегося возможным:
    http://geokrilov.com/0newtablette.html
    Георгий Крылов
    О! Интересно...
    Таблетка - хорошо. Даже слишком микро... думаю может на пару литров корпус побольше
    Почему я рассматриваю именно этот дин. У меня основные АС сатори и сканспиках. Не люблю разводить "зоопарк". Поэтому и решил собрать на НЧ сатори и ВЧ сканспик.
    Георгий, как думаете? этот динамик лучше "таблетки"?
    MW13 может быть и лучше и точно басистее, но "собрать" просто так АС на них не получится - свести будет не просто.
    Георгий Крылов
  14. #53
    Новичок Аватар для DizJK
    Кто нибудь отслушал sb mr13pnw? Стоит их использовать как сч (200(300)гц- 3.5кгц) или за эти деньги можно лучше найти?
  15. #54
    Частый гость Аватар для rsergio
    Использую MR13P-8 на СЧ 250 Гц - 2.3 кГц.
    У динамика высокое разрешение, но не все знают что с этим делать...
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Я для себя хотел понять: 16-й сатори в АС Кайрос оставил впечатление хорошо звучащего на СЧ динамика, на оч. хорошо -не потянул. 13-й сатори даст сильный прирост качества на СЧ vs 16-м сатори?
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Не даст, его можно протянуть чуть выше и только.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  18. #57
    Спасибо. Вероятно на высокий рейтинг сатори играет вкусовщина аудитории, если звук зашел, то динамик и АС на нем наделяется превосходнейшими эпитетами vs с другими отличными динамиками и АС. В сравнительном тесте усилителя Овация, симпатии слушателей были отданы другой 2-х полосной АС с динамиком сис 8 дюймов с бумажный дифом аналогичной «пятнистости» (схожие технологии изготовления). Грубее сатори vs сис звучал именно на сч, и детальности, глубины, пространства - менее. Все имхо, но я слушал не один, и мнение было не на стороне сатори.
    Последний раз редактировалось uriy61; 04.08.2020 в 19:16.
  19. #58
    Можно услышать вашу оценку звука MR13P-8, по сравнению с Eton3-400?
  20. #59
    Санкт Петербург
    Если не задумывать серию, а делать только для себя, то можно найти достаточно много винтажных СЧ с великолепным звуком на вторичке. Зависит от задачи.
  21. #60
    Частый гость Аватар для bepo
    Ну вот вам и ответ на вопрос. В вашей системе Eton 3-400 звучит лучше, чем Satori 16, а другому Satori 13 детальней и лучше, чем Eton 3-400.
