Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Мощность потребляемая и мощность выдаваемая
    Екатеринбург
    По умолчанию Мощность потребляемая и мощность выдаваемая
    Научите чайника,в инструкции на ресивер(Yamaha RX-V359)написано,что мощность потребляемая из розетки 320вт.А выдаваемая 5х100вт.ну т.е.на каждую колонку по 100вт.По логике значит и потреблять должен больше чем 500вт...Вот тут и вопрос:как так,потребляет меньше чем отдает?где наврали?и по какому тогда параметру мощность выдаваемую оценивать?
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    По умолчанию Re: Мощность потребляемая и мощность выдаваемая
    Видать у них там встроеный вечный двигатель стоит внутри и энергии добавляет
    ну может там кондеров много и он с них может выдать в течении там 1мкс на все пять каналов по 100Вт
    а вообще хня все ето...
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Скорее всего, правда жизни в том, что любой из 5 каналов, если будет работать только он, может выдать 100 Вт в пике.
    Отсюда путём хитрых маркетинговых пересчётов можно вывести 320 Вт потребляемых.
    Новороссийск
    А ведь указано 5x100вт
    Добавлено через 40 секунд
    и вообще не способен он скорей всего на 100Вт
    какой он по массе?
    Добавлено через 1 минуту
    какой он по массе?
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 04.01.2007 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
    Екатеринбург
    хм,дак т.е. объективная оценка мощности это по потребляемой из розетки?
    примерно 8 кило...
    Последний раз редактировалось kostya_t; 04.01.2007 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
    Новороссийск
    трансформатор на 320Вт должен килограмм 8 весить помоему а в усе еще гора хлама всякого запчастей радиаторов и т.д
    Екатеринбург
    т.е.скорее всего нет там 5х100? мне надо для Электороники 35ас015 (типа s90 на 90вт) я в том направлении выбора иду?или среди современных ресиверов на такую мощность не найти?
    Новороссийск
    не есть конечно например свен A5 выглядит красиво ::VO::
    и весит 28 кило и стоит кстати тоже кило
    http://www.sven.ru/AUDIO/default.asp...duct&prod=1038
    Добавлено через 3 минуты
    спаяй ченить на LM3886 либо Stonecold
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 04.01.2007 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Вообще, 500 Вт ведь не на синусе, а на музыкальном сигнале. Это мощность пиков сигнала, а среднее значение звукового сигнала с учетом пик-фактора меньше около 50 Вт всего (зависит от композиции). Пики сигнала, как правильно замечено выдаются за счет конденсаторов.
    Если подать синус, то 500 Вт он не выдаст, а для музыки - вполне может. Чисто теоретически при такой моощности транса.
    Прочитать подробнее можно здесь
    http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
    Частый гость Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Грустно Re: Мощность потребляемая и мощность выдаваемая
    А про кпд забыли.Везде только и вешают л..шу.
    Скорее всего есть.
    Только кто решил, что усилитель 5х100 должен потреблять 500Вт/КПД ?
    100Вт - это максимальная мощность, которую может выдать каждый канал.
    Но во 1-х - музыка (а тем более кино) - это не синус с генератора. У музыки есть т.н. "пик-фактор", т.е.сотношение пиковой мощности к средней. И для большинства музыкальных роизведений - это фактор 4-5.
    Для электронной музыки - может чуть меньше, для классики и для кино - чуть больше.
    И это значит, что выдающий в пике 100вт усилитель, в среднем выдает 20-25Вт.
    Это на максиуме его громкости без искажений конечно.
    Для 5-каналов, ситуация еще лучше - в кино тыловые каналы вообще работают довольно редко, а в центральном - в основном диалоги.
    Таким образом - чтбы в кино или музыке усилитель выдавал100Вт одновременно по всем каналам, это абсолютно нереальная ситуация.
    Поэтому для усилителя 5х100вт блока питания на 300Вт - вполне достаточно.
    Даже если предполодить что по всем каналам идет одинаковый сигнал (моно во всех каналах), то с учетом среднего пик-фактора усилитель будет выдавать 5х100Вт в пике и 5х25=125Вт в среднем.
    При КПД усилителя, работающего в классе АВ примерно 68%, потреблять он будет 125/0.68= 184Вт.
    С учетом обычноо для выпрямителя с емкостным фильтров коэффициента мощности 0.7, трансформатор должен иметь габаритную мощность 262ВА.
    Так что, трансформатора на 250-300Вт будет более чем достаточно для усилителя ДК 5х100Вт.
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Alex - согласен, Что я и пытался сказать.
    Новороссийск
    А ничего что умные люди например тов. Сухов (чем УМЗЧ ВВ) говорят(ли):
    Цитата:
    К высококачественному УМ, кроме традиционных требований широкополосности и хорошей линейности, предъявляется еще ряд дополнительных требований. Иногда можно слышать, что для домашнего использования достаточна мощность усилителя 20-35 Вт. Если речь идет о средней мощности, то такое утверждение справедливо. Но реальный музыкальный сигнал может иметь пиковый уровень мощности, превышающий средний уровень в 10-20 раз. Поэтому, чтобы при средней мощности 20 Вт получить неискаженное воспроизведение такого сигнала, необходимо иметь мощность УМ порядка 200 Вт.
    речь как раз о пик факторе
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Хм. Так ведь производители аппарата не пишут, пиковая мощность, или продолжительная. К этим 500 Вт следует относиться как к пиковой. Никто и не говорил, что это очень много. (Хотя наверное, хватит для дома). :+/-)
    Новороссийск
    а я кней и отношусь как к пиковой (она полюбому даже не RMS)
    А какова цена аппарата?
    Украина г.Димитров
    Я уверен брехня.Мощьность считается в каких-то попугаях.Однозначно параметры завышены.
    Беларусь
    Хватит, не парься.
    Екатеринбург
    где-то 7000р в Екатеринбурге.т.е. для Электроники(90вт) его хватит или слабоват будет.предполагается использовать как простой усилитель на 2 канала...или все-таки искать дальше?
    Просто есть вариант с BBK.там потребляемая из розетки 600вт! а вадаваемая 2х120 и 3х30вт.ну 5 каналов...
    Новороссийск
    что гриш за ВВК модель какая??
    Екатеринбург
    ВВK AV321T вот такая.стоит у нас где-то 5500р.
    могу руководство скинуть...
