Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Покраска самодельной вертушки
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Покраска самодельной вертушки
    Здравствуйте!
    Имеется самодельный корпус для стола Unitra G602. Верхняя часть корпуса сделана из фанеры, а боковины из ДСП.
    Необходимо все это безобразие привести в чистовой вид. Хотелось бы весь корпус сделать глянцевым, как поверхность автомобиля.
    Мне видится в качестве краски обычная алкидная эмаль т.к. она дает эффект глазури. Но получится ли ровно нанести кистью/валиком?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Покраска самодельной вертушки
    Маловероятно что выйдет нанести ровно и гладко. И всего одним материалом. И что это будет жить долго. Материалы лакокрасочные надо брать двухкомпонентные, чтоб равномерно полимеризоватся могли при малой усадке. Например эпоксидный грунт + жидкая шпатлёвка, вышлифовать в идеальную плоскость. Затем акриловым выравнивающим и финишное покрытие.
    Можно пойти чуть другим путем - оклеить тонким листовым пластиком - а его вышлифовать в глянец и покрасить.
    Кисть нет. Валик нет.
    ДСП дышит от влажности, на мебели незаметно, на глянце в углах будут видны стыки со временем.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Цитата Сообщение от radio-technics Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    а боковины из ДСП.
    Поменять на фанеру. И компрессором покрасить.
    Voronezh
    Можно закрыть, оклеив предварительно нетканым стеклом - годится паутинка малярная. На углах обязательно перехлесты швов и стыков. Оклейка ведется на эпоксидный клей в два слоя. Он же будет и грунтом. После полимеризации шлифованием выводятся плоскости и углы. При необходимости дефекты шпаклюются автошпаклевкой полиэфирной и снова шлифуются. После этого берутся три баллончика в автомалярном магазине. Один - грунт в два слоя, второй - краска нужного колера в три слоя со шлифовкой промежуточных слоев абразивной губкой на 400 грит, не грубее. И третий - лак, в три слоя с промежуточной шлифовкой. Последний слой шлифуется скотч-брайтом серым на 700 грит и полируется до блеска автомобильной абразивной полиролью. Лучше вручную. Грунт краску и лак лучше брать одного производителя - во избежание несовместимости.
    Высокое качество достигается немалым ручным трудом. При покраске из баллончика главное - не допустить потеков на углах. Лучше пусть не до конца сольется краска в слое - поправите следующим слоем. А вот потеки выправляются тяжело. Для покраски корпуса нужна приспособа для его удержания, позволяющая крутить его во время покраски. Некий паук на оси вращающийся. Если корпус не тяжел - можно держать его рукой за этот самый паук. Из проволочек или реечек, прикрепленных к окрашиваемому корпусу изнутри - там где не нужна окраска.
    Не советую браться за краски-металлики и особенно - хамелеон. С ними можно работать только тогда, когда научитесь так наносить слои, что их не надо прошлифовывать. А это требует опыта и мастерства.
    Mосква
    Покраска из баллончика - выброшенные деньги.
    Voronezh
    Если руки кривые - компрессор их не выправит никак. А в умелых руках - баллончик дает качество не хуже. Конешно, если нет особых требований по подбору колера и поверхность небольшая. Корпуса приборов и бытовой техники - самое то!
    г.Кемерово
    Ну правильно дунул с баллона и выкинул...баллон(гораздо дешевле той же порошковой по металлу,а по дереву можно дома и кисточкой пройтись )... Был недавно в гостях послушал немного музыки..посмотрел еще раз на Корвет-038(так и не понял зачем он нужен) гляжу моя "старушка-вертушка" стоит с баллона крашенная уж сколько лет прошло..пять... восемь )..Вот панель ..валялась где попало,а так бы на усилителе ничего с ней и не было... Так,что баллоны для дома дешево и сердито и так лет на 5-10 хватит.
ID:	327578   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327579   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327582   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327583   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327584   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327586   Нажмите на изображение для увеличения.
    Voronezh
    Ну, с порошковой, положим, акрил из баллончика сравнивать не корректно - у порошковой твердость и сопротивляемость абразивному износу совсем другая. Но так дерево порошком и не покрыть.
    г.Кемерово
    Так ,а кто сравнивает( я ведь только о цене понятно,что качество по металлу гораздо выше). Дерево в небольших объемах тем же лаком кисточкой дома вполне возможно например те же боковушки.что у вертушек,что на корпусах ламповых.Вот еще пару фото с баллона красил тот же пластик..стекло на лицевой...колпаки на выходные трансы,боковушки лаком и кисточкой.
ID:	327589   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327590   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327591   Нажмите на изображение для увеличения.
    Toronto
    полностью поддерживаю
    У меня есть и компрессор, и доп. ресивер к нему, и пультики и все к ним.
    Но если надо покрасить что-то небольшое, особенно безцветным лаком, я тоже предпочитаю баллончик.
    Баллончиком вполне можно красить. Главное заставить себя не экономить краску, держать расстояние. Укрывыстость достигать количеством слоев, а не его толщиной.
    Андрей
    г.Ростов-на-Дону
    Для мелочей балоны более чем применимы, при условии использования внутри помещения. А эпоксидный грунт можно и кистью аккуратно нанести. Хотя при наличии компрессора и пульверов, такую вещь как корпус вертушки балоном дуть и не подумал-бы, утомительно.
    Всем спасибо за ответы.
    Решил красить как автомобиль. Купил полиэфирную шпаклю, акриловый черный грунт (1к) и акриловую черную матовую краску.
    Красить буду компрессором.
    Вопрос: производители заявляют, что краска разбавляется растворителем 648, а вот грунт разбавителем ЛКМ (RXT-01). Если 648 найти в деревне не проблема, то про разбавители никто и не слышал.
    Чем можно разбавить грунт?
    г.Кемерово
    Если Воронеж деревня,то через интернет можно заказать и купить.http://www.magazin-krasok.com/abrazi...reoflex-rxt-01
    В том и дело что не деревня. Закупался в Воронеже, а красить приехал в деревню, где есть компрессор и помещение.
    Уже в деревне узнал, что грунт разбавляется не 648.
    Заказывать не вариант т.к. есть всего 3 дня.
    Да и не про это речь шла....
    Toronto
    Еcли интересует долговременный результат затяни поверхность стеклотканью на эпокси в 2 слоя и вот затянутое уже шпаклюй и крась.
    Московская область
    Я свой красил автомобильной краской.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Все маляры видят окружающий мир в перевёрнутом виде?
