Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Посоветуйте нешумящий БП к ноутбуку, пожалуйста!
    Voronezh
    По умолчанию Посоветуйте нешумящий БП к ноутбуку, пожалуйста!
    Для измерений и настройки звуковых поделок использую ноутбук ASUS K53S с внешней картой Scarlett 2i2 от Focusrite. В качестве софта - анализатор Шмелева и Spectraplus SC. В принципе, все устраивает пока работаю от аккумулятора ноута. Как только включаю сетевой БП - свист наводок на столе с шагом 50 Гц до 9-й а то и выше гармоник. Аккумулятора надолго не хватает.
    Может, кто посоветует стандартный готовый БП к ноутбукам, который не свистит гармониками? Делать самопал, честно говоря, лениво. Хотя, если ничего не посоветуете - может и придется.
    Спасибо!
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Посоветуйте нешумящий БП к ноутбуку, пожалуйста!
    Скорее всего дело не в бп, а в проводах
    Минус низковольтного кабеля соединён внутри БП с земляным контактом сетевой вилки. Вотъ.
    И что с того?
    У меня тоже соединен, наводок нет.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    Заземлить сетевую вилку может надо? Чтоб фильтр сетевой заработал. Ну и устранить земляные петли, если они есть. Да и нешумящий БП для компьютера не имеет смысл.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Sony ST-S570ES, Sony PS-X555ES с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    А заряда батареи совсем не хватает? Это в любом случае лучшее решение.
    Андрей
    из преисподнии
    похоже на это и рассчитано, т.к. питается внешняя карта по USB от компа...
    ИМХО лучшее решение - это автономный БП для карты, который подключается в разрыва питания по USB... а так я бы пробовал заменить сетевой БП ноута на аналогичный...
    P.S. недавно был случай с помехами на Ноуте жены - просто поменяли сетевой шнур от БП Ноута - все нормализовалось...
    И что с того?
    Так у тебя наверное и заземление выполнено по правилам? А у нас его часто или вообще нет, или заземляющий провод садится в щитке на силовой ноль (на котором по отношению к земле до полутора десятков вольт). Вот и лезут проблемы.
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    Не поможет. Там помехи по земле лезут.
    У меня тоже, но ни с ноутом ни с десктопом нет проблем.
    Кстати, интересный случай был на работе недавно - есть датчик, подключен к USB через некую плату. USB-кабель - метр.
    От датчика к плате идет тонкий 9-жильный экранированный кабель, тоже метр длиной, по нему идет 3.3в питания датчика (ток там миллиампер 5), и 5 сигналов с выходов ОУ датчика, ампитуда 100-150мв rms, относительно половины питания. Полоса частот полезного сигнала - от 50 до 12кгц.
    На некоторых ноутах нормально, а на некоторых прет 50 и 100гц.
    Причем, отключаешь ноут от сети - помеха даже немного увеличивается! Из интереса - надели на кабель со стороны платы ферритовое кольцо, сделали 2 витка - 50 и 100 гц помеха не исчезла, но уменьшилась раз в 10.
    Ктго бы мог подучать, что такий синфазный фильтр, работающий на мегагерцах, так повлияет на 50 и 100 Гц....
    Voronezh
    Это мысль! А какое колечко проницаемостью? На 600 или на 2000?
    Надо попробовать.
    На кабеле от БП к ноуту колечки конешно же есть штатные.
    Насчет заземления - у меня оно свое собственное, измеренное сопротивление заземления сети менее 2 Ом.
    Разводка от ввода по дому - трехпроводная везде. Сам делал.
    На час - не более. Батареи старые уже - 6 лет им.
    ---------- Сообщение добавлено 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    Не похоже. Ибо свист по 150, 200 и 250 Гц и т.д. провода от сети без БП не дают. У меня сеть весьма чистая - собственный монопольный фидер от дома к ТП протянут.
    Более того, накрывая рабочее место экраном из фольги наводки падают раза в три - поэтому ощущение, что идут они по эфиру, а не по проводам.
    Паяльная станция от Соломона, штатная, свистит на 8 и 16 кГц - видимо ШИМ работает. Но я её при измерениях выключаю.
    Система заземления какая - TN-C, TN-S, TN-C-S, TT?
    Если это сопротивление заземляющего проводника PE - это много. Или что подразумевается под сопротивлением заземления?
    Voronezh
    Я, собственно, так и собирался сделать. Только на какой именно? Ставить этот же от ASUS смысла нету - он также может засвистеть.
    Есть может у кого пример малошумного БП к ноутам?
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:42 ----------
    TN-C-S
    Такая
    По ПУЭ должно быть менее 4 Ом. У меня - менее 2-х.
    Сопротивление самого заземляющего проводника не измерял. Но от щитка это 10 кв.мм меди длиною метров 5. Там доли миллиома, вероятно.
    Такая
    Где сделано разделение на N и PE?
    В новой редакции ПУЭ по заземлению всё сложнее. Начиная с того, что разделили понятия защитное и функциональное ("чистое") заземление.
    Voronezh
    Во вводном щитке на столбе возле дома. К нему приходит ВЛИ на СИПе - примерно 200 метров до ТП на 250 кВт-6кВ. На этой ВЛИ - только мой дом.
    Казань
    Запитайте ноут блоком питания удвоенной мощности.
    Он у Вас работает на пределе расчетной мощности., поэтому повышенные импульсные помехи.
    Моему ASUS A6j уже и не помню сколько лет, но точно более 10.
    Аккумулятор давно сдох. Когда был родной на 4,7А грелся , поставил 9А и забыл про проблемы.
    В точке разделения выполнено повторное заземление?
    Хотя, уже понятно, что на участке от ТП до точки разделения совмещённый PEN со всеми прелестями падения напряжения помех.
    Voronezh
    Конешно.
    Надо попробовать.
    Кольцо было на 2000, то что на кабеле от БП к ноуту - то понятно, но тут-же было на входном кабеле, с аналоговыми сигналами на входе АЦП. Вообще непонятно, как оно могло на 50 и 100Гуц повлиять.
    из преисподнии
    нечто подобное мне рассказывали на выставке "умный дом" в Барселоне - в частности на стенде фирмы АВОХ... они очень щепетильно относятся к качеству USB кабеля....
    ТАк мы-же не на USB-кабель кольцо одели!
