Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Где купить предохранитель?
  1. #21
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    По умолчанию Re: Где купить предохранитель?
    mAxSpace, такое впечатление, что Вы не пониманете о каком предохранителе речь, размеры тех что стоят во флюке весьма нестандартны. Более того выше сами рекомендовали напаять проволоку сверху преда, а это путь к убитому или загаженному мультику.
  2. #22
    г.Кемерово
    Кто пробовал найти быструю замену "скорострельным" предохранителям"???... Это как те Два"еврея" на форуме...которые всю знают,только ни чего сделать не могут.....Сименс720А на 1140В( если даже сработают после переделки корпус не разорвет в "клочья")...Но даже их "скорострельность" не спасает всего другого от выгорания..... В защите предохранители,что китайские,что фирменные,что наши "серебро""перегорают "практически одинаково" Как и вставка в десять..двадцать раз дороже ценой...
ID:	326599   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326600   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3ne8031-3mk-3ne80313mk-siemens-predokhranitel-p-p-sitor-350a-ar-690v-ac-440v-dc.jpg
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 24.08.2018 в 15:37.
  3. #23
    Для тех, кто не понял - смысл специальных предохранителей для измерительных приборов не в скорости. А в выживаемости пользователя после сработки предохранителя.
  4. #24
    Рязань
    На самом деле я по эту же сторону баррикад, но если самое страшное куда пользователь будет пихать щупы - это розетка в квартире, то никуда пользователь не вымрет. Максимум, пальцы обожжет и глаза повредит. И то должно сильно не повезти.
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------
    А так, конечно, да. Если кто не видел, что бывает при КЗ шин 380В, которые ток в 1000А держат штатно секунду на время запуска двигателя, то не поймёт. Граната нервно курит в углу.
    А КЗ будет, потому что провода и щупы превратятся в плазму менее чем за 10мс
    Денис
  5. #25
    Это дааа... Я в 90-х включал автомат на КЗ в киевском Дворце спорта. Автомат 100 А, ЭМ-отсечка 12-кратная (1200 А). Там ТП прямо во дворец встроены, одна из них недалеко от сцены, метров 15 толстенного кабеля. Ну в общем хоть автомат и отработал чётко, можно было и обосраться. Так это при токе в несколько килоампер дуга была в автомате, и дугогасительная камера отработала.
  6. #26
    И всё-таки время срабатывания у них нормируется, пример датащита во вложении. И в описании значится "защита прибора". НУ если вам важен только пользователь и у вас китайский мастеч, ставьте проволку (можно направление послушать)..
    https://www.digikey.com/products/en/...alty-fuses/155 и здесь есть градация Slow/Fast.. Понятно, что это не гарантирует, что цепь прибора останется целой, но вероятность будет существенно выше, там наверняка другой материал (с другим термопрофилем), вместо медного провода используется..
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 25.08.2018 в 20:31.
  7. #27
    Ну Fast/Slow есть и у обычных предохранителей, обозначается буквами F/T. И даже у советских предохранителей была эта градация, маркировались в типе - ВПБ и ВПТ.
  8. #28
    г.Кемерово
    На работе в пользовании дешевая цешка за 40тыс.руб( есть только у главного энергетика,вторая у меня) обычные предохранители и они не спасут и если бы даже там стояли другие....(это так для тех умников ,кто поверенными ПИН-90 до 1000В хоть раз не "взрывался" на 380В и дугу не ловил)...Но блин умничают про предохранитель 250мА-1А.......(куда же Вы дятлы лезть измерять собрались,чтобы выжить).
    ---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    Так,что любому выживешь...если не ИДИОТ...
ID:	326765   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #29
    Все кто совершают ошибки - постфактум причисляются к идиотам или тут какая-то иная логика обращения задействована?
    поверенными ПИН-90
    Может испытанным? Или он у вас там к средствам измерения причислен?
  10. #30
    г.Кемерово
    Ну давай умничать начнем ,а где предохранитель купить в цешку так никто и не знает??(по мне не нем хотя бы бумажка должна с лаборатории быть,что он поверен и годен после испытания в течении года....
  11. #31
    Нальчик
    Помню как то давно китайским мастечем по запаре на пределе амперов измерил 380 вольт, так вот кнопка включения питания вылетела и аккурат мне в лоб прилетела, довольно больно было, кстати предохранитель там стоял штатный не проволока,на всю жизнь запомнил.
