Страница 186 из 225 Первая ... 176184185186187188196 ... Последняя
Показано с 3,701 по 3,720 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3701
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    http://rcl-electro.ru/index.php?acti...ach=3821;image
    Какая частота меандра?
  3. #3702
    Это только одному Сагги известно, он симулировал
    http://rcl-electro.ru/index.php?topic=1472.0
  4. #3703
    20кГц
  5. #3704
    Новичок Аватар для alean
    Это поведение в клиппинге при 5В входного.
  6. #3705
    Нальчик
    На выходе постоянка -15мв +15мв, сигналы на выходе ниже, можно считать наладку законченной? спектры пока не снимал но думаю будет не плохо ,на выходе цобеля нет ,надо его ставить или нет?
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 09:41 ----------
    Что то спектр не очень красивый получился , при чем не четные гармоники выше, это при мощности 46вт на 8ом, что может быть,транзисторы все подбирал в пары.
ID:	326648   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326575   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326576   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326578   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #3706
    кАнюшня
  8. #3707
    Нальчик
    Ставил, спектр не меняется ,вот что получилось в итоге 68вт на 8ом тоже без цобеля,не ужели лучше не будет.
  9. #3708
    Кемерово
    Как, мерил и чем, схема соединения измерительного оборудования. Может где что лезет по питанию "измериловки".
  10. #3709
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Куда лучше, у меня на полной мощи правда на 4 ома, получилось 0,15% КНИ.
  11. #3710
    Кемерово
    Ну как вариант попробовать так: http://rcl-electro.ru/index.php?topic=1472.0
    ---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 15:19 ----------
    может этим и завораживает "милл", мягкое звучание, не навязчивое. Отсутствие, так называемой "стерильности" в звуке.
  12. #3711
    г.Рязань
    Милл - это "вещь в себе". Самодостаточен и самобытен. Его не надо доделывать и переделывать. Слушать его надо. И наслаждаться. Или, если не пришёлся ко двору, расставаться с ним. Но предварительно с полгода послушать. И только тогда делать окончательные выводы. (Из собственного опыта. Жалею, что по финансовым причинам пришлось расстаться с "милым Миллом" )
  13. #3712
    Нальчик
    Генератор Виктора ,на выходе генератора чисто,на выходе усилителя делитель 1/30,карта Emu-0204,смущает длинный хвост гармоник,на 2вт все красиво,что может быть,в шапке темы график красивый.
  14. #3713
    Cделайте по варианту Сагги.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2522112
    Последний раз редактировалось EDDiE; 25.08.2018 в 19:34.
  15. #3714
    Челябинск
    Я делал замер одного экземпляра, было примерно как у вас.
    С уважением, Игорь.
  16. #3715
    Нальчик
    Я плату не хочу переделывать,если такой спектр норма для милла, то пусть так останется,просто хочется получить короткий спектр как в шапке,выложите еще кто нибуть спектр для сравнения.
  17. #3716
    с зк и ее настройками всё нормально?
  18. #3717
    Нальчик
    Да, все откалибровано и настроено, вот сигнал с выхода генератора и спектр на мощности 2ват, еще спектр на 10кгц 55вт.
    Единствено что смущает почему шумовая полка 140дб по моему так быть не должно,попробую драйвер переустановить.
ID:	326698   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326699   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	55вт 10кгц.png
    Последний раз редактировалось Alex07; 25.08.2018 в 21:10.
  19. #3718
    Кемерово
    Мне, если честно, спектр генератора не очень нравиться, в своё время я тоже маялся с генераторами. Перепаял кучу. В результате Г3-118 с парой режекторных фильтров и rigol dg1022u спасли "отца русской демократии".
  20. #3719
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В шапке спектр на 10в, 4ом.
    А у Вас, тоже только 7 гармоник.
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Похоже сетевые гармоники ещё лезут...
  21. #3720
    Нальчик
    Генератор нормальный ,это искажения АЦП самой карты,ну раз спектр лучше не получится будем паковать в корпус и слушать,надеюсь не разочароваться.
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
    Все лежит на столе потому наверное и лезут.
