Страница 7 из 23 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 453
Тема: Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Дальнейшее обсуждение модификаций не касающихся схемотехники самого усилителя предлагается обсуждать здесь...
    Несколько практических советов из схемотехнической ветки которые будут полезны и здесь.
    По поводу запаралелленных выходников
    Цитата Сообщение от 3gs505 Посмотреть сообщение
    с двумя парами не берите, да и сам автор считает вариант с одной парой наиболее оптимальным с точки зрения звучания и устойчивости, тем более мощности там достаточно.
    О выборе/подборе транзисторов предвыход и ВК и токе покоя
    Цитата Сообщение от квазимодо4 Посмотреть сообщение
    Усиление по току здесь не причем, дело в напряжении насыщения, точнее, в напряжении БЭ транзисторов при установленном токе. Низковольтные MJE15028- MJE15029 имеют меньшее U БЭ, а «высоковольтные» MJE15034- MJE15035 большее U БЭ. Напряжение БЭ транзисторов Q9, Q10, по схеме, определяют смещение и ток покоя выходных транзисторов, регулировка тока покоя вых. транзисторов в схеме не предусмотрена. Ток покоя выходников у Дартзиллы должен быть где-то 100ма., больше особого смысла нет, по этому, считаю MJE15030- MJE15031 оптимальными. Померьте в схеме токи покоя, и все станет ясно, ток покоя можно отрегулировать заменой резисторов R20, R21, но это уже отступление от схемы. А MJL4281|4302 действительно более высоковольтны и к ним в пару могут подойти MJE15032-MJE15033.
    О сборке клона самому И самое главное о стоимости фуршета, если не не очень разбираясь в электронике всё покупать на али/ебай тут длинное сообщение с ссылками и ценами в основном проскипано оставлены в основном выводы
    Цитата Сообщение от rete Посмотреть сообщение
    ........ И корпус. Это крыша едет - его можно взять от 8000 руб простецкий и до 25000 руб (проще взять готовый собранный).......Итого вышло (пока купил, не собирал и тем более не слушал) 17 000 руб И это БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРОВ. Сложнее всего найти их.....Это еще 3500-5000 руб. Итого: Проще заказать ГОТОВЫЙ на Али.
    С учётом вышесказанного я полностью согласен со следующим мнением
    В принципе - да, проще взять готовый на Али, собранный из г...на , чем самому собирать из такого же г...на.
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.01.2019 в 12:38.
  2. #121
    г.Рязань
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    Они там _должны_ стоять. Китайцы их не поставили, или производитель - в том разницы нет. Электролиты от шины питания на землю, как можно ближе к выводам выходных транзисторов. И плёночный 1-2,2 мкФ в шунт каждому из них.
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    Вот так, примерно.
  3. #122
    А так пойдёт?Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #123
    г.Рязань
    Гут. Только один из выводов доп. электролитов должен быть запаян на точку GND на плате.
  5. #124
    Ну да ошибочка, на фото просматриваются земляные дорожки, а на самом дели их нет. Нажмите на изображение для увеличения.
    У меня есть по паре электролитов ELNA for audio (таиланд) 10000uf 63v и nichicon kg tipe ll (35x50mm) 10000uf 50v, какие из них лучше подойдут для данных плат или порекомендуйте более подходящие? У меня напряжение в районе 48в, а ничиконы на 50в уже не подойдут? Порекомендуйте подходящие шунты, как на счёт wima fkp3(4)? mks3(4) или mkp10 или ....?
    Последний раз редактировалось esega; 25.08.2018 в 09:46.
  6. #125
    Частый гость Аватар для 3gs505
    Цитата Сообщение от das2 Посмотреть сообщение
    На первый пуск, БП, от Милла.....33V, 66000мкф в плечо + 10000мкф, на плате, BHC....Если всё срастётся, придётся разориться на БП!
    интересно будет услышать Ваше мнение, а фото платы есть с icel на входе?
  7. #126
    Московская обл возраст: 57
    Начал сборку. Фото с ицелем....да он просто навесом к плате Владимира приделан...
    Последний раз редактировалось das2; 25.08.2018 в 15:11.
  8. #127
    Новичок Аватар для Topa
    Питер
    Добрый день. А где можно приобрести платы от LepekhinV и можно ли вообще?
    Спасибо.
  9. #128
    Завершил установку регулятора громкости от Максима (Antecom). Небольшое резюме: РГ имеет достаточно приятный интерфейс, много удобных настроек, но и вместе с тем - ничего лишнего, как говорится, сделан со вкусом. Поставил по одному att7 на канал, а также дежурный блок питания и контроллер. Звук при первом включении, не очень понравился, резковатый и немного плоский, но через некоторое время, рг "прогрелся" и стало намного лучше. Чуть съедает динамический диапазон, но ничего не мылит в отличии от альпса, звуки инструментов четкие, хорошо и правильно локализуются в пространстве, у сцены в музыкальных композициях присутствует должный объем. Вообщем регулятором вполне доволен. Максиму спасибо!
ID:	327595 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #129
    Резисторы не планируете менять? В принципе можно и выводные установить, но для них att5 есть с большим шагом, но с меньшим количеством реле и резисторов, что теоретически лучше должно сказаться на звуке.
    Как землю развели регуляторов и контроллера?
    Может я что то не правильно делал, но земля с регуляторов полностью проблему гудения не решила, а вот случайно замкнувший радиатор стаба контроллера на корпус решил проблему. В общем взял я землю сразу после стаба, а точнее с радиатора прикрученный к стабу, а земли регуляторов не стал на ОТ садить.
  11. #130
    резисторы не планирую менять, у att7 больше диапазон регулировки, в звуке думаю разницы не будет, контроллер заземлил на корпус, сигнальную часть не трогал, гудения и фона нет у меня...
  12. #131
    Ставрополь
    Лазерная резка ?����
    На ТАРКУСА ИГВИНА стал немного похож ))
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Друзья а кто какие цапы и чьей сборки использует с нашим dartzeelОМ
    Последний раз редактировалось Dmitri; 11.09.2018 в 23:26.
  13. #132
    фрезеровка на чпу
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    Цитата Сообщение от LexaryStyle Посмотреть сообщение
    Да, эти данные я видел, так как этот параметр достаточно важен хотелось бы узнать фактическое значение у хорошей реализации. У вас есть генератор и осциллограф, сможете замерить?
    у моем усилителе максимальная амплитуда выходного напряжения сохраняется до 360 khz, далее идет спад, скорость считаю по формуле V = Emax * 2п * fср.мах получается 88,6, как видно параметр совпадает с паспортным значением в оригинале Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327719 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 3gs505; 12.09.2018 в 17:26.
  14. #133
    Завсегдатай Аватар для Medan
    По теме этого усилителя. Откройте Радио №6 за 18 год.стр.10 Учитесь как надо!)) Хотел ранее посоветовать охватите УНЧик ООС, ранее это проверял.Реально рабочий макет здесь выкладывал. Неплохой ОСник получится. Работает у меня как образец ОСного усилтеля. Можно даже переключатель поставить - "ОС-полуОС". Вот и теоретически, в статье, тоже подтвердили хорошие результаты.))
    Последний раз редактировалось Medan; 13.09.2018 в 21:52.
  15. #134
    неплохие осники пролетают как фанера над Парижем, перед нормально сделанным дартзилом )))
  16. #135
    г.Рязань
    Смешно, ага!
    С Зуевским или каким-либо другим, серьёзным, сравнивали?
  17. #136
    Смешно, ага!
    сравнивал с милениумом, Зуевским, милениум однозначно сливает Зуевский более точный, но жизни в нем меньше, единственный усилитель на уровне это эхо в авторском исполнении Игвина, он же и немного обходит по разрешению. Но мы собираемся их сравнить в ближайшее время, так как я установил регулятор Никитина, что бы можно было аналогично, выставить уровень, до этого пользовались выносным на проводах...)
    Последний раз редактировалось 3gs505; 15.09.2018 в 00:05.
  18. #137
    Здесь надо спокойно, без ломки копий. У каждой структуры, есть свой подчерк. Я люблю звук безОсный структур, хотя полуОСники тоже нравятся, к ним относится и Дарзила . Ещё в мае, я. выкладывал его макет стр.11 пост213 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=37151&page=11
    Конечно, грех было не перекинуть ОСные резисторы на выход УНЧа. Кг в этом включении 0,004%. На 100 ваттах. Мой генератор даёт Кг 0, 003%. По звуку мне понравился паралельник с ПОС, так и оставил. Ток покоя 300 ма, Стабилен. Питание ВК от +-35. УН от отдельного трансика +-50. Петров в своей статье, Радио №6 2018 стр.10.(конечно, о Дартзиле он умолчал, так и появляются новые усилители..) добавил ГСТ в входной каскад и выходной УНа сделал каскодоми, ВК макетнул «тройкой»..)) Считаю, в данном случае это , излишеством , хотя теоретически, мотивация будет оправдана. Исходная схема вполне самодостаточная. Конечно, ПОС в ВК для производства это не лучшее решение. Проще поставить ГСТ, и сбросить тепло на радиатор, как в Дартиле. Несколько похожая структура и в Накамичи 420 . По звуку они примерно одинаковы. Несмотря на присутствие ОООС, звук очень приятный, но особенности полноОСнй схемы остались. Макет оставил как показательный звук полноОСника.)) Рекомендую проверить. Можно поставить и перемычки для двух режимов. Уверен, многим понравится. Схема очень простая в реализации.
  19. #138
    Ставрополь
    Друзья скажите каким образом влияет сопротивление источника на работу dartzeel. Есть ли закономерность более сильного его нагрева.
  20. #139
    Ставрополь
    Ламповый буфер кто нибудь использует? На каких лапах ?
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    Breeze audio стал на новых платах собирать dartzeel
    Кстати что скажите по поводу конденсаторов Philips или bc 75v39000uf их он ставит в количестве 4 штук
  21. #140
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
    Dmitri это умощненный вариант на четырех выходниках - сам конструктор не рекомендует так, здесь об этом вроде писали ,да и фильтр- плата там ни к чему, конденсаторы хорошие ( параметры в норме)но б/у, поменял на sprague 67000 ( 4 шт) , пока не понял и так и так нравится
