Страница 5 из 16 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 303
Тема: Плата конвейера для работы с «мультибитными» микросхемами ЦАП
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Плата конвейера для работы с «мультибитными» микросхемами ЦАП
    Давно планировал создать отдельную ветку для этого отдельного направления своих устройств. И вот своё обещание выполняю, поскольку устройство закончено.
    См. фото универсальной платы конвейера.
ID:	309649 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309648 Нажмите на изображение для увеличения.
    Заинтересованные вегалабовцы, конечно, уже в курсе о чём идёт речь, а остальным немного поясню.
    Каждая микросхема «мультибитного» ЦАП имеет свои ограничения по максимальной частоте Ц-А преобразования. Как правило, это не более 8…16Fs (за Fs принято принимать стандартную частоту 44,1 или 48 кГц), полученные в цифровом фильтре (ЦФ) типа SM5847AF например.
    Таким образом, пределом по частоте для них будет 352…768кГц (для разных микросхем ЦАП разная предельная частота преобразования). Хотя на практике TDA1541A прекрасно работает и на 768кГц (16х), а PCM1702P на 1536кГц (32х). Правда это не документировано и не гарантируются качественные характеристики.
    Так вот, чтобы обойти эти ограничения и получить МНОГО больше, можно включить N штук (2…16) в режиме конвейера, когда они работают одновременно со сдвигом во времени в рамках одного периода частоты преобразования. Суммарный результат при этом получается в N раз более быстродействующим.
    Интересно это в первую очередь тем пользователям, которые таким образом хотят снизить требования или практически исключить восстанавливающий ФНЧ после ИУ преобразователя.
    Что ОЧЕНЬ позитивно сказывается на пространственных характеристиках получающегося "саунд-стейджа" фонограммы. Локализация мнимых источников звука (КИЗов) получается просто ошеломляющей. Такого не удавалось получить ни от одного другого ЦАП-а.
    А поскольку при этом складываются аналоговые сигналы с выходов микросхем ЦАП с жёсткими временными сдвигами, то попутно и получить AFIR (или гребенчатый фильтр), подавляющий нежелательные остаточные продукты преобразования цифровых фильтров (ЦФ).
    Кроме этого, для сторонников NOS-ЦАП-ов, в конвейере предусмотрено отключение (обход) ЦФ по желанию.
    В предлагаемом устройстве дополнительно к изложенному осуществляется 16-ти кратная линейная интерполяция (ЛИ) аудио-семплов, полученных от ЦФ. То есть мы получаем итоговую скорость аудио-потока 8 (ЦФ) х 16 (ЛИ) = 128Fs. А уже этот скоростной поток мы распределяем на 8 потоков по 16Fs (или 8Fs для TDA1541(A) - переключается управляющим сигналом), с которым легко и непринуждённо справляется каждая микросхема ЦАП в конвейере. Всё изложенное справедливо для каждого исходного левого (ЛК) и правого (ПК) каналов.
    Таким образом, к предлагаемой плате конвейера можно подключить до 2 по 8 микросхем «мультибитных» ЦАП-ов.
    Для удобства пользователя и обеспечения гибкости использования на плате предусмотрено место для ЦФ SM5847AF (точнее там их 2, но 1 теперь не используется и был предусмотрен для экспериментов) и PLL формирователя 768Fs для неё. А также стабилизатор +5В для питания платы изолятора USB.
    Существует несколько вариантов прошивки ПЛИС, специализированных для разных типов применяемых микросхем ЦАП (пока доступны для PCM1702P, TDA1541(A) и AD1862N (общая с PCM63ми). Скоро будут готово и для PCM58P, AD1865, PCM1704U). Варианта сразу для нескольких типов ЦАП не планируется. Менять прошивку можно будет дополнительно, если планы пользователя поменяются.
    Теперь описание разъёмов устройства:
    Х1 – вход управления режимами платы конвейера (8 управляющих сигналов).
    Х2 – вход аудио-потока I2S до 384кГц от платы ФИФО или иного цифрового аудио-источника. А также входы 2х управляющих сигналов и выход +5В для питания изолятора USB.
    Х3…Х6 – выходы 2 по 8 (суммарно 16) аудио-потоков для подачи на 16 моно-микросхем ЦАП (или 8 стерео типа TDA1541(A)). На каждом разъёме по 4 потока.
    Х7 – вход питания платки генов 1024Fs. (+7…12В примерно 30…50 мА). Гальванически развязанный и стабилизированный.
    Х8 – вход питания остальной цифровой части конвейера, включающий основную ПЛИС и PLL и стаб +5В для USB. (+7…9В примерно 70…100 мА). Гальванически развязанный и стабилизированный.
    Подробное описание контактов каждого разъёма следует…
    Привожу фото для иллюстрации возможного применения конвейера, управляющего 2мя платами NOS ЦАП на 8 шт. PCM1702P суммарно.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 10.07.2018 в 21:19.
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    По умолчанию Re: Плата конвейера для работы с «мультибитными» микросхемами ЦАП
    Скорее проще купить настоящие (применялись везде и даже в модемах) и отобрать по линейности из кучи.
    1862,63,1702 применялись в проаудио - YAMAHA,SONY,PANASONIC.
    Значит их тоже было много как и отбраковки, попавшей в свободную продажу.
    Хотя верхние можно изъять из неактуальных дсп и кросcоверов (дело везения).
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    Пока можно купить отличные старые, я не вижу смысла. Профит мал.
    Сейчас доступны приборы от ad по нормальным ценам.
    В целом согласен.
  3. #82
    Moscow
    Даже лень искать. Знаю про AD5791, но он точно не дёшев. И обвеска к нему требуется тоже не простая. А если это всё умножить на 16, то караул.
    Так что ваше предложение про 16-ти битники считаю разумным. Как бюджетный вариант конвейера для пробы на старт (тем более, что позже перешить плату конвейера на любую другую прошивку нет проблем). Но и 1702е сейчас не очень дороги.
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    Кстати, нашу платку изоляторов для XMOS-юсб можно напрямую подключать к плате конвейеров (без комплекта ФИФО). Получится законченное решение без спдиф входов и дисплея.
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    Кокон, вам под какие 16ти битники нужно?
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    Это минимальные переделки варианта софта для TDA1541(A)
    Убрал СОВ, остальное годится. Только раскладка выходных пинов Х3...Х6 осталась оптимальной для TDA1541(A). Можно изменить на нужную.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 02.08.2018 в 13:11.
  4. #83
    http://jlsounds.com/i2soverusb.html например, но здесь дешевая гальваноразвязка.
    Про этот я и говорил, но это далеко не:
    с любой xmos платы
    А что значит "дешевая развязка"? Нужна какая-то особенная?
    По формату - так было удобно в 80е, пережиток прошлого.
    Правда большинство цап с этим входным форматом звучат лучше чем основные дельты обсуждаемые на этом форуме(Не везде и не всегда, но в целом лучше).
    Не большинство, а очень даже меньшинство. И звучат не лучше, а в лучшем случае "не хуже". Если конечно не ставить хайрез/ДСД, там у старья шансов вообще нет.
    Можно и 16 на канал.Такое тоже было.
    Было и больше - возьмут какое-нибудь Полное Гавно типа тда1543, и лепят их них этажерку. Как будто, ей это чем-то поможет.
    Благо тда1543 стоят по баксу в розницу, а оптом еще дешевле. Собственно, это ее единственное достоинство.
    Формат RJ удобен тем, что просто по фронту LRCK идёт запись в параллельный регистр последних N-бит.
    Формат RJ неудобен тем, что не совместимы RJ16-RJ24-RJ32.
  5. #84
    Turbo_man, pcm56,ad1851.
    По ad5791 собирался со скуки купить shiit ygdrassil на нем, но смутили каскады на полевиках и отсуствие возможнлсти послушать в Минске.
    Еще есть soekris, но не тем оказалось.
    Есть и плюс - настраиваемый цф.
    Но, это классическая реализация и это скучно☺
    На тда1543 делать не хочу, потому что плоховатенько с ними получится.
    По тда1541 в основной массе разные искажения по каналам.
    Alex,дешевая значит либо адум ,либо современные исо(были и более менее исо150) которое тут не к месту и может быть заменено например лвдс.Многих ведь успокаивает наличие чего либо, но есть и плата за применение - здесь дополнительные помехи,джиттер, проникновение между каналами. Вспомнились adum1401, та еще гадость.Можно одиночные применить, но и это не спасет.
    Либо до юсб либо перед плис.
    На плате по ссылке плис нет.
    Проблем с юсб, тоже нет.А откуда они будут - разве только с каким жутким , особенно дремучим китаем.☺
    У меня нет записей в дсд и хайрезе, которые мне нужны.Дсд хороший формат и точка ,тут согласен.Хайрез- в большинстве случаев мертвому припарка.
    Про 16 тда1543 это конечно хорошо, ведь можно нацеплять еще тда1387 и 1545.Если конечно осталась ностальгия по комповым сидюкам,sound blaster и гусям, где они стояли.Tda1387 звучали хуже всех☺Скорее это подсказка для тех , кто хочет попробывать принцип, предложенный автором ветки.Ведь эти цап не будут подделывать и реализовать на них - не сложно.
  6. #85
    А какие "недешевые" надо?
    Неужели лвдс уже развязку обеспечивает?
    И для чего нужен лвдс, при передаче сигналов на такое огромное расстояние, как 2-3 сантиметра?
    "До" - не получится, решения в принципе есть, но их цена тебе СИЛЬНО не понравится.
  7. #86
    Выше, написал - например исо150.
    И оно там тоже не нужно.
    Зато обеспечивает практически полную развязку помех по земле, без лишних "прелестей" данных приборов.
    Но в данное время, такой проблемы практически не существует, при применении плат на арм либо смартфонов.
    У тебя что-то покупать я точно не собирался и про цену у тебя не спрашивал
    Turbo_man, по разводке оптимальнее всего применить ад1865 - 8 на плату, либо цап модулями на одну материнскую плату.Но не знаю где сейчас купить действительно нормальные чипы и из одной партии.Кроме тех, что выше озвучил.
    Флейм заканчиваю.С интересом слежу за темой топикстартера https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80551
  8. #87
    Moscow
    Только вчера закончил. Оцените.
    Питания всех 4х плат ЦАП гальванически развязаны (8 источников). У цифры тоже 3 своих.
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    Посмотрю их цоколёвку.
    И поправлю раскладку Х3...Х6.
    UPD
    Практически идентично у них. Значит прошивка будет одной.
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    А вот это неожиданно. В самом деле?
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 03.08.2018 в 19:10.
  9. #88
    Так это дешевый или НЕ дешевый?
    Я уже запустался в твоих утверждениях.
    Обычно и ставят что-то типа этих ИСОшек, хотя лично я силикон-лабсовские предпочитаю.
    Да ну?!
    А я тут причем? Я такого не делаю.
    Но если ты поищешь гальванические развязки для USB HS, то увидишь что там цены в сотни долларов за единицу.
    Последний раз редактировалось Alex; 04.08.2018 в 00:02.
  10. #89
    Alex, как тут рассудить дешевые, не дешевые . "дешевые" в моем понимании это когда достоинства в данном не перевешивают недостатки.
    Про silabs слышал мельком, на тот момент не сталкивался.Возможно они работают по другому принципу и проблем с ними нет.
    si8660. 350ps
    iso150 - до 50ps
    А кто его знает, твой перечень продукции не изучал.
    Слышал что на XMOS делаешь и ADC тоже вот и подумалось
    HS развязки это сборка как это либо 1 чиповое решение?
    Например
    http://jplay.eu/wp-content/uploads/2016/08/isolatorboard.jpg
    99 евро
    Turbo-man, основное отличие - реализация REF, не в пользу тда1387. На тда1545а, использовалась внешняя схема.
    Будут ли измерения?
    Надо больше " золота"(цапов)
  11. #90
    si8660. 350ps
    iso150 - до 50ps
    Ты если приводишь цифры, так пиши какому параметру они соответствуют.
    В данном случае, 360рs для 8660 - это "Peak Eye Diagram Jitter", только пардон - а кого он тут вообще волнует?
    Ну во всяком сучае, пока он меньше половины периода сигнала, с максимальной частотой.
    Допустим это 49.152МГц, пол периода - примерно 10 ns, что примерно в 30 раз болше чем 360ps.
    Ну если интересно, можешь изучить: www.altor.co
    На XMOS - делаю, ADC - делаю, DAC - делаю, гальваноразвязок по USB - не делаю, ввиду абсолютной ненужности - я по I2S/DSD-bus развязываю. С тактированием от ЦАПа (АЦП), потому и на джиттер развязок мне наплевать
    Одночиповых не видел.
    А можно ссылку, где оно по 99 евро?
    Потому как на их собственном сайте, оно стоит 375 евро:
    https://jcat.eu/product/usb-isolator/
    Последний раз редактировалось Alex; 05.08.2018 в 00:25.
  12. #91
    Moscow
    Alex,
    Кокон,
    прошу строго по делу. ПРО КОНВЕЙЕРЫ.
    Иначе буду жаловаться Слону.
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    Будут ли измерения?
    Уже выкладывал раньше для Аудиоманьяка, когда всё ещё не в корпусе было. КНИ на 1 кГц при полном размахе = 0,0016% (Л) и 0,0014% (П).
    Надо поискать тут или в соседней ветке.
    Тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2436355
    А в корпусе позже буду смотреть.
    Не понял, но что-то обидное чую.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 04.08.2018 в 23:21.
  13. #92
    Я про 16 цапов
  14. #93
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    - Оценил, поздравляю! А на слух..?
    Радиолюбитель.
  15. #94
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    "Когда мало мыслей, то много железа" (c) Векслер
  16. #95
    Moscow
    Спасибо. Лучше чем я ожидал от сравнения с МЛ. Почитайте на АТ отэыв ЮМ. Но есть и что улучшить. Как же без этого?
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    i.overko, живи своими мыслями.
  17. #96
    Россия, г. Воронеж
    ...Лучше чем я ожидал от сравнения с МЛ. Почитайте на АТ отзыв ЮМ...
    - Почитал... Выводы - ожидаемые... Этак, скоро МЛ-у пора будет отправляться на "заслуженный отдых" (или, хотя бы, на "конвейерный апгрейд")...
    Радиолюбитель.
  18. #97
    Moscow
    Ну я готовился и к неприятным сюрпризам. А теперь уж не-е-ет.
  19. #98
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Что такое АТ? Где почитать?
    Сергей
  20. #99
    Moscow
    По просьбе интересующихся проверил работоспособность I2S входа с характеристиками 32/384 кГц. В формате I2S поток принимается без проблем.
    Думаю и 32/768 кГц примутся.
  21. #100
    Тогда надо "придумать" и способ подачи данных такого формата на конвейерный ЦАП. С компа.
