Страница 7 из 11 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 201
Тема: Трехполосная АС на SS 26W/8867 + Eton 3-400 + SB26ADC
    По умолчанию Трехполосная АС на SS 26W/8867 + Eton 3-400 + SB26ADC
    По многочисленным просьбам решил поделиться проектом своей трехполосной АС в ЗЯ.
    НЧ: 10" Scan-Speak Revelator 26W/8867T00
    СЧ: 3" Eton 3-400/A8/25 MG
    ВЧ: 1" SB Acoustic SB26ADC-C000-4
    Говорили, что такие динамики не свести, но Марлен смог, за что ему большая благодарность.
    Он помогал советами от выбора динамиков и корректировок конструкции корпуса, до замеров и расчетов фильтров.
    Моё тут только желание собрать новую акустику с Eton на СЧ, проектирование корпуса, закупка деталей, сборка, финишная настройка.
    Изначально акустика собиралась под цифроактив, но с расчетом перехода на пассивные фильтры.
    В итоге после двух лет прослушивания и настройки в активе я перешел в пассив и открыл акустику совсем с другой стороны.
    Т.к. не люблю большие шапки, то всю дополнительную информацию выложу в следующих сообщениях.
    Последний раз редактировалось Konkere; 02.12.2017 в 02:47.
  2. #121
    По умолчанию Re: Трехполосная АС на SS 26W/8867 + Eton 3-400 + SB26ADC
    rsergio, так какой объём у СЧ?
    Резистор демонтировали - вч на сколько приподнялись?
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #122
    Не помню уже какой объем...
    Последовательный резистор убрал, параллельный добавил - ВЧ остались на том же уровне, кроме "хвостика" на 15 кГц, который планирую убрать параллельным конденсатором.
    Лучший резистор - его отсутствие Раньше не думал, что последовательные резисторы могут так мутить звук.
    Вчера заказал детальки для модернизации фильтра. Среди прочего - резистор Мундорф Суприм для СЧ полосы, ленточные катушки, ну и куча резисторов в разные места, все по новым планам
  4. #123
    Челябинск
    nikolayms, для 3-400 от 2-х литров и выше. Для СЧ, где нижний спад определяется по большей части электрической фильтрацией, можно не зажиматься по объему, динамику только лучше будет.
    С уважением, Игорь.
  5. #124
    В ходе разных экспериментов, замеров и прослушиваний последняя схема фильтров выглядит следующим образом:
    Кратко что дало слышимый положительный эффект:
    1. Замена белых мундорфов на Jantzen Superior Z-Cap на проходе в СЧ и ВЧ секции
    2. Проходной резистор в ВЧ секции выкинут и заменен на параллельный и цепочку RС
    3. Замена проходного резистора в СЧ секции на Mundorf Supreme
    4. Снижение индуктивности катушки в НЧ секции с 5.6 мГн до 3.9 мГн
    Схема получилась не простая, но меня конечный звук пока очень радует.
    Вместе с Poweramp-01 и MSB Analog играет очень здорово, гораздо лучше чем раньше со старым фильтром и Lynx Hilo ;)
  6. #125
    Королев
    Поздравляю!
    А каким проводом выполнена разводка внутри АС?
    Насколько слышен был эффект? На грани самовнушения или явно? Думаю менять ли у себя МОХ.
    Интересно ещё что лучше эти Mundorf Supreme или Mills... По мощности и цене один Supreme эквивалентен двум Mills-ам.
  7. #126
    Был...
    г.Брянск
    Зелёным)))
    Меняйте на зелёный, он успокаивает, получите полное удовлетворение)))
  8. #127
    Изначально Klotz 2x4.0, но есть мысли попробовать что-то другое.
    Когда поменял МОХ на Supreme, то по первым ощущениям вроде мало что поменялось. Потом поменял ещё катушки на ленточные и вернулся обратно к сравнению на другой день. После Supreme переходя на МОХ уже разница отчетливо слышна - звук мутнеет, становится более задавленным и менее прозрачным. Пробовал даже ставить меньший номинал МОХ, чтобы СЧ чуть поднялись, но в итоге Supreme все-равно играл более детально и прозрачно.
    По мощности - 20 Вт тоже очень радует, особенно посмотрев у знакомого горелый резистор на СЧ в его АТС...
Название:	WhatsApp Image 2018-09-25 at 19.28.02 (1).jpeg
    Насколько Mills лучше или хуже не знаю - тут надо слушать, но от МОХ в проходе лучше избавляться и оставить только в землю, где их особо и не слышно.
    Проблема в том, что не всем нужна прозрачность - могут проявится огрехи ЦАП и источника, звук может быть резким и "песочить", поэтому подойдет что-то другое, что аккуратно заблюрит проблемы, но сделает это красиво. MSB Analog от встроенного сетевого плеера играет очень чисто и тут прозрачность идёт только в плюс, не вскрывая какие-то косяки. Все изменения перепроверял на виниловом проигрывателе.
  9. #128
    Королев
    Сергей, спасибо за подробный ответ.
    У меня на СЧ и НЧ тоже изначально стоял Klotz (2x2.5), Потом его место занял Чернов маунтинг ваир. Недавно поменял на СЧ Чернова на провода из монокристаллической меди Vampire Wire CCC (уже давно не производятся, должны быть близки к современным от Neotech) - стало много лучше.
    По мне так прозрачности в АС лишней быть не может. Если источник "песочит", его проще довести до ума чем акустику. На прозрачной системе кайфа от музыки больше.
  10. #129
    Старый знакомый Аватар для bepo
    А резисторы Mills MRA12 не пробовали?
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    Тоже интересно как они в сравнении.
  11. #130
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    rsergio, два момента вызывают сомнение:
    1. Большое активное сопротивление катушки в фильтре НЧ динамика, целых 0,65 Ом.
    2. Наличие "прозрачности " в звучании Поверамп, т.к. на выходе электролит, не охваченный обратной связью.
    P.S.
    Имею Поверамп 4-й версии с буфером между УН и УМ, где на выхлопе стоит составной электролит из 8шт. Nichicon FW по 4700мФ, 3шт. Nichicon KZ по 1000мФ, 4шт. Nichicon KZ по 100мФ - суммарная емкость конденсатора 41000mF.
    При штатном включении акустики нет у Поверампа и близко прозрачности звука Зен9 (личный аппарат). У Зен9 выходной электролит охвачен обратной связью, в результате меньше "гадит" звуку.
    Пришлось применить известное решение и подключить входы фильтров СЧ и ВЧ динамиков до выходного электролита усилителя, вход фильтра НЧ динамика штатно - после выходного электролита. Подключение АС стало 3-х проводным с общим минусом, а на задней стенке усилители и акустики - по 3 клеммы на канал, а не 2. Так звук Поверамп обрел прозрачность.
  12. #131
    До этого оно было 0.89, стало 0.65 Ом - это вполне нормально для катушки на воздухе, да и динамик восьми омный.
    При таком разделе СЧ/НЧ ставить на железе не стоит.
    У каждого своя точка отсчета. Из всего что приносил домой верх лучше отыграл только мощник Luxman M7i, но по низу он оказался слишком мягким. После переделки НЧ секции возможно он заиграл бы куда собранней.
  13. #132
    Кстати, а что по поводу последней версии PowerAmp. то есть уже PALABS AE25, кто-то сравнивал PowerAmp V4 и PALABS AE25? Или там существенной разницы нет?
  14. #133
    ИМХО, идею с обходом штатного электролита для СЧ, ВЧ очень даже стоит попробовать
  15. #134
    Есть и PALABS AE50.
    Автор усилителя отказался от идеи применения 1 пары мощных выходных полевиков в пользу применения 5-8шт. запараллельных среднемощных полевиков (доступных, недорогих, хороших по звуку). Суммарная входная емкость у запараллельных среднемощных полевиков в 2раза меньше, чем у 1 мощного полевика.
    Но выходной электролит никуда не делся.
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    Попахивает религией. НЧ динамику с разделом 600-800 Гц воздушный сердечник ничего не дает. ИМХО нужно снижать сопротивление катушки минимум до 0,2 Ом. Джанзен делает катушки на фероновых сердечниках-катушках (порошковый железный сплав), в ...мании продаются, если на трансформаторном железе не нравится.
  16. #135
    Есть человек, который повторяет этот проект и купил катушки на сердечнике. Подключил, послушал, сейчас заказывает на воздухе...
    Я никого не отговариваю, но сам не собираюсь ставить на железе.
  17. #136
    Есть и PALABS AE50.
    Спасибо, понял.
    Печально, что автор усилителя не прислушивается к пожеланием слушателей.
  18. #137
    Эта схема только с выходным конденсатором, безосник ЭХО Игвина - без. Я же написал - подключайте фильтры СЧ и ВЧ к точке до конденсатора, вот и влияния конденсатора не будет. В чем проблема? Фишка Поверампа - классный, красиво звучащий бас. За это ему прочие недостатки и прощают.
  19. #138
    Проблема в том, что об этом должен позаботится автор усилителя, а не его покупатель.
    Поэтому многим, в том числе и мне проще добавить и купить Эхо, чем купить Поверапм и еще чирикаться с какими-то подключениями минуя влияние конденсатора.
  20. #139
    Не согласен, что автор усилителя Поверамп должен был это предусмотреть, т.к. данное подключение напрямую связано со средней точкой усилителя. Промышленные аналоги такого подключения не предусматривают. В шаловливых руках фейерверк гарантирован с выходом из строя и УМ и АС. Только для вменяемых пользователей знающих как минимизировать риски эксплуатации и сделать защиту от дурака. По звуку Поверамп и Эхо разные и по выходной мощности тоже отличаются, ПА - мощнее.
  21. #140
    Небольшие корректировки фильтра после множества экспериментов:
    1. На НЧ поставил катушку на 3.3 мГн и сопротивлением 0.28 Ом. На воздухе. Низ не узнать - стал рельефный и более точный, ушла излишняя мягкость.
    2. Убрал все ленточные катушки что на ВЧ, что на СЧ - на слух они играют более "грязно". На СЧ поселился монстр из 3 мм проволоки, сопротивлением 0.07 Ом. СЧ очень чисто и натурально теперь играют, ушел "серый фон".
    3. На ВЧ все-таки вернулся последовательный резистор. Не хочет ВЧ играть напрямую от усилителя - брыкается. Поставил Mundorf Supreme - очень прозрачный резистор, с ним играет ровно и детально. МОХ резисторов практически не осталось, постепенно все меняю на Supreme.
