Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Где купить предохранитель?
    Аватар для Станислафф
    Тольятти
    По умолчанию Где купить предохранитель?
    Вот такой, для APPA. Возможно во Флюках используются такие же.
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Где купить предохранитель?
    Обычные не подходят??? Примерно год назад нужны были срочно 4-6 предохранителей в течении дня(от 10до 20тыс за шт)..Другие не подходили по крепежу. Сделали за два часа..до сих пор в работе(больше года)..жду когда они сработают...
    На сколько ампер? Как насчёт переходника?
    г.Кемерово
    Зачем переходник если можно найти в размер на нужный ток и напряжение без всяких проблем( я понимаю если нужно срочно и ждать с того же Новосиба,Москвы неделю..две когда времени нет при цене 50-100тыс руб)....такие то копеечные...
    Обычные не подходят. Такие ставят не просто так.
    г.Кемерово
    Да ладно ...Они,что обычные,что не обычные....(еще неизвестно ,что вперед сгорит))....У Вас сейчас есть хоть одна не обычная "вставка" предохранитель покажите????а то может я совсем про другое пишу....
    Старый знакомый Аватар для easa
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Тольятти
    всё, ожидаю с алиэкспресс. на 1 и на 15 А.
    Рязань
    Тут главное, чтоб предохранитель не сработал как поджигательно-осколочная граната. Как говорится, человек человеку волк, зомби зомби зомби, а КЗ КЗ бывают две большие разницы
    Денис
    Да медную проволочку сверху напаять и всего делов, если обычные не подходят. Диаметр можно узнать их гугла - там этих таблиц выложено десятки.
    Кстати так и делал на работе как минимум в 10-и Appa-x 62-х После горе электриков которые ток в розетке мерили или её сопротивление )))
    Эх, если бы всё было так просто.
    У предохранителей для измерительных приборов есть два важных параметра: максимальное напряжение и максимальный разрываемый ток. Максимальное напряжение должно быть не ниже 500 вольт, что достигается размерами. А вот по поводу тока - для гашения дуги применяются специальные меры, например засыпка сухого кварцевого песка. Иначе при измерении где-нибудь в щитовой из-за высокого тока КЗ загорится дуга, которая спокойно перекроет расстояние между выводами (чем выше ток - тем ниже напряжение горения дуги при том же расстоянии, у дуги падающая ВАХ).
    Короче, если хочется быть живым и здоровым - предохранители надо ставить правильные.
    ---------- Сообщение добавлено 23:49 ---------- Предыдущее сообщение было 23:47 ----------
    Ну теперь горе-электрики при очередной ошибке рискуют больше никогда не совершать ошибок.
    Я 9 лет проработал в энергетике РЖД релейщиком, там проволочки ставят до 27,5 кв, и ничего, всё нормально.
    Нальчик
    Я на пример в свой Флюк ни когда не поставлю проволочки вместо предохранителя, это все равно что в Роллс ройс ставить свечи от Запарожца, даже хуже.
    Согласен, лучше потратить 500 рублей на правильный предохранитель (в хороший прибор), чем в следующий раз менять операционники/сам тестер.
    В правильных, очень жестко нормируется ток и скорость разрыва цепи.
    Магнитогорск
    Safety Fuses https://www.buerklin.com/en/spare-fuse/p/21k329
    Нет, не то же. Это чтобы вышеуказанные электрики при попытке замерить ток в вру на толстых шинах утилизировали в итоге прибор а не сами себя. А если таки это и произойдёт - правильный предохранитель в числе прочих мер прикроет зад начальству.
    При замере тока при подборе транзисторов и прочего подобного это конечно - крайне важная опция, настолько что без неё аж дышится тяжело.
    Цепь замера сопротивления через предохранитель?
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Я на работе один раз напаял проволочку во флюк на пред и сдуру почти сразу опять забыл щуп переставить на измерение напряжение. В итоге загажено пол прибора внутри, хорошо ещё что во флюке есть пластик, который закрывает плату, иначе хана бы была мультиметру. Так что предохранители только правильные нужно ставить с засыпкой и прочим.
    DenOFF, ну так проволочку нужно внутрь предохранителя запаивать, или просто заводской аналог за 5 рублей )
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Ща (слово пропущено) будут хаять за неправильный пред-ль за 500р. Есть такое слово - маркетинг.
    Рязань
    Квинтэссенция смысла этой темы
    Если ставить пред за 5р, то в ЩР даже одним щупом не лезть, и усё будет норм.
    Денис
